milanosor
Vše, co zveřejnil milanosor
  1. milanosor odpověděl na Tomik07's téma v Motor 1.8 T
    Ahojte. Musi jit na rozvody motor cely ven? Za lepsi sadu vcetne pumpy je pocitam tak 6tis, jest tak?
  2. milanosor odpověděl na Speedy20V's téma v Exteriér
    A je to az nekde pod nadobkou a cerpadlem? O kolinka nic nevidim ale vali.to nekde dole. Je vedeni v aute nekde spojeny, nebo v kuse od cerpadla az do vika dveri?
  3. milanosor odpověděl na Speedy20V's téma v Exteriér
    Ahojte, O1 combi, po delsi dobe jsem chtel setrit zadni oknu a sterac vubec nejede. Musim se mrknout jestli je pojistka ok, nebo to vzalo i motor. Vyplati se pripadne nahrada nebo lepsi origos vrakac? Jo a nejde ani ostrik. Motor jede, ale vali to nekde do predniho praveho podbehu u motoru. Vzadu ani kapka. Je mozny, ze je to jen pricpany a nekde to vyskocilo? Na jakym miste se to da zkontrolovat?
  4. Ahojte. Už delší dobu mám na Fábce stavební šrám. Spadla mi na auto fošna. Lze se nějak rozumně zevnitř dostat na PZ sloupek za zadníma sedačkama. Nevím jestli je tam za tapecírem vůbec přístup. Zkusil bych to vytlačit. V domácích podmínkách se mi to nepodařilo vytáhnout. A bodovat a vytahovat, to už bych to tak radši nechal.
  5. milanosor odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Mám komplet nový zámek ( náhrada ) a když zavřu dveře a zamknu klíčkem, auto zamče, čudlíky jdou dolů, zaberu za kliku a otevřu. Prostě neodstaví kliku. Napadá někoho, co tam může být špatně? Půjdu ho reklamovat.
  6. Bohužel ta oska je v originále dost dlouhá. Google v Česku nenachází nic, jen Alliexpress podobné označení origoš motorek je: FC-280PD-20150 PS. Koupil jsem nový celý zámek ( náhrada cca 900,- ) ale stejnak jsem v kelu. Reklamuji. Nevím jestli tam je něco špatně složenýho, ale pri zamčení klíčkem a čudlíkem ve dveřích jde vždy otevřít klikou z venku. Není zamčeno.
  7. Je-li nějaký na opravu k zakoupení, tak není problém, ale kuchat tento pidi motorek. To nedopadne dobre :-D
  8. Ahojte, chapu dobre, ze komfortku splacim jen nekde pouzitou na bazaru nebo vrakaci? Planuji dodelat dalku k original centralu SKODA. Je komfortka bezne i s oddelenym ovladacem? Neboje jen spolu s vystrelovakem? Pokud nic kloudneho nenajdu, zkusim asi tohle: http://www.rakso.cz/detail/skoda-fabia-i-dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-vystrelovaci-klice-novy-model/ Pokud by jste mel nekdo osobni zkusenost, budu rad.
  9. Tak pro info, vložku zámku jsem úspěšně vypreparoval ven. Jak jsem předpokládal, zaoxidovaná jako prase. Přes noc WD40 a další den zakročil plast+šroubovák a vypáčit to ze dvěří. Vložka ven, zámek ven, rozborka a zjistil jsem že v centrálu nefunguje motorek pohonu. Takže proto mi zámek od řidiče neotevře spolujezdcovi dveře. Jen klička zevnitř, nebo klíček z venku. Manuálně čudlíkem zamčít jde. Náhradní motorek jsem samostatně nenašel, takže hold kupuji komplet jednotku zámku Čína☹
  10. milanosor odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Psal jsem to již v jiném vláknu, ale kdby si někod věděl rady, dejte prosím vědět. Díky - Narazil jsem na problém nedemontovatelné vložky zámku. Mám venku i tapecír, takže jsem byl schopný i zatlačit na vlozku zezadu, ale nehne se to ani o mm. Je možný, že by vložka zatuhla v uložení dveří? Zaoxidovaný okolo to bylo. Nevím jak moc na těsno to tam je.Zkousel jsem točit klíčkem do prava, do leva, částečne, otáčet spodním šroubkem postupně od 3 otáček az po úplný doraz, klika otevřená,zavřená a ani ťuk. Ten zadní aretační plech se točí pěkně, ale jakoby to bylo stále někde kouslé. Jak zakročí hrubá síla, tak něco prdne, už to vidím. Potřebuji vypreparovat motor zamykání ale jsem v loji prvě díky závěsu na táhle přes lanko který drží na klínku vedle té vložky co nejde vytáhnout.
  11. Ahojte, tak jak jste pokročili? Ja jsem narazil uplně na stejný problém. Mám venku i tapecír, takže jsem byl schopný i zatlačit na vlozku zezadu, ale nehne se to ani o mm. Je možný, že by vložka zatuhla v uložení dveří? Zaoxidovaný okolo to bylo. Nevím jak moc na těsno to tam je.Zkousel jsem točit klíčkem do prava, do leva, částečne, otáčet spodním šroubkem postupně od 3 otáček az po úplný doraz, klika otevřená,zavřená a ani ťuk. Ten zadní aretační plech se točí pěkně, ale jakoby to bylo stále někde kouslé. Jak zakročí hrubá síla, tak něco prdne, už to vidím. Potřebuji vypreparovat motor zamykání ale jsem v loji prvě díky závěsu na táhle přes lanko který drží na klínku vedle té vložky co nejde vytáhnout.
  12. Nehučí nic, citelná vůle na kolech pozorovatelná není. Jediné co pozoruji je pumpování do pedálu,vibrace do volantu a zhoršený účinek brzd. Pouze při brždění. Než jsem sundal ty extrémě prohnuté, jsem se koukal jestli hážou při sundaném kole na náboji. A bylo to i okem na deskách viditelné. Můžu to přeměřit úchylkoměrem.
  13. Tuším , že ty druhé ( nynějsí kotouče ) jsou TRW
  14. Ahojte, poslední dobou bojuji s předními brzdami na FabI I. Čeká mě STK tak to zase budu muset začít řešit. Jezdím teď opravdu minimálně ( 100km měsíčně ), ale problém mě trápil už dřív. V cca 110tis km se mi ohly kotouče a začalo to kopat ( ještě origoš ). Preventivně jsem trochu rozchodil prasátka, koupil nové kotouče ( co bylo v mototechně ) + nové desky Bosch. To vydrželo tak 15tis km a mrchy začaly zase kopat. Koupil jsem nové kotouče a zánovní jsem vyhodil. Nevím teď značku a dal jsem na zdejší rady, byla to zlatá střední cesta. No a teď po dalších cca 5tis km zase kopu. Ne tak moc, ale pedál pumpuje. A hlavně desky neojíždí celý kotouč. Je tam slabý pásek na středu, kraje jen oleštěný. A brzdy tím pádem horší. Co s tím ? Zase nové kotouče + desky? Nechat kotouče přerovnat, desky srovnat a použít? Jsou špatné třmeny, že to neobrzdí celou plochu ? Už jsem z toho jelen. Jak teď moc nejezdím a na auto prší, tak samože rezavím, ale dělat co 2 roky brzdy mě fakt nebaví.
  15. Presne tak. Pouzil jsem hrubou silu a kladivo a nakonec se podarilo. Jen aby ta manzeta neco vydrzela. Fakt se mi do toho nechce zase brzo rypat....
  16. Ahojte, vcera jsme se vrhl na vymenu manzety na leve poloose Fabia I 1.2 HTP. Teleso s kotoucem jsem vyklonil, odsrouboval 6 torxu na prirube u prevodovky, ale ani zaboha nemuzu poloosu dostat dolu. Mate nejaky napad jak ji odrazit od prevodovky? Vypada to, ze asi prijezla k te prirube se kterou je spojena srouby. Nastrikal jsme to pres noc odrezvoacem sroubu ale moc tomu neveri. A tahat za rameno pres kloub nebude to pravy orechovy.....
  17. milanosor odpověděl na Radiik5's téma v Motor 1.2 HTP
    V patek mozna pojedu okolo,tak se tam stavim. Diky M.
  18. milanosor odpověděl na Radiik5's téma v Motor 1.2 HTP
    Panove, konkretni dotaz. Nevite o nekom schopne v Olomouckem kraji, kdo by mi mohl udelat repas hlavy na Fabii 40kW. Mechose na rozborku mam, hlavu shodim, a potreboval by asi klasika ventily, voditka, sedla. Udelam kontrolni komprese, ale 112 tis km a uz se to zacina trochu trepat.... Kontrolka motoru ale zatim jeste mlci.
  19. Ahojte, resil tu nekdo uplny vykuchani katalizatoru? Jestli to prekousne lambda, jednotka, emise, nebo je treba opravdu pri repasu hlavy vymemnit vzdy i kat? Mam natoceno 110tis. na Fabii I 40Kw 6V 2004 a brzo bych se na to mel asi mrknout. Motor se pri volnobehu dost vrti. Kontrolka zavady motoru zatim mlci, tak nevim.
  20. Pokud se nic nepodela, tak dva roky jeste pojezdim moji F I HTP, pockam jak se vyklubaji ceny, trosku se to doladi mouchy a nemel bych zasadnejsi problem jit do F III Combi. Trosku me stve jak celej koncern motorizuje, ale snad to vychytaji. Nepotrebuji na bezne jezdeni 150k. Mozna bodnu do vosiho hnizda, ale kdybych dostal dobrou nabidku, sel bych i do nejake Toyouty s 1.4 -1.6 klasickou atmosferou. Auris Touring. No ale penize az na prvnim miste. Zname to...
  21. Tak jsem pres den projel, necha lsednout a nakonec jsem tam nalil jeste 2 decky po okraj nalivaciho otvoru. Takze snad vse vyreseno a uz o tom delsi dobu nechci ani slyset :-/
  22. Vysrouboval jsem cidlo, ocistil, podmazl tmelem a dotahl. Je mozne ze bylo trosku povolene, ale utesnene to snad uz ted drzet bude.Zitra na to mrknu, jestli to rosi, nebo jsem to konecne vyresil...... PS. Kdyby nekdo shanel, ve Skodovce to cidlo shani pres 700,-
  23. Takze tesneni vymenene a snad jsem opravil unik. Ac se to zda neuveritelne, problem s unikem oleje mi zpusobila oxidace. Hlinik tak nabyl, ze to prizdvihlo tesneni a udelala se tam meza kterou to unikalo. Aspon to tak vypada. Ukaze to cas. Zatim jsem dal jen 5km a bez kapky oleje.Takze pouceni pro ostatni. Jo jen nevim jestli nebudu muset zkontrolovat hladinu. Z pod vika na me totoiz vychrstlo dost oleje, kterej se tam mozna dostane jen pri jizde. Nevim jestli na tu stranu nejake propojovaci kanal. Ale nalil jsem tam kolem 1.6-1,7l Oleje.
  24. Ahojte, at nezakladam nove vlakno. Byl jsem ted pod autem a zjistil jsem ze mi prolina chaldici kapalina. A to jsem si furt rikal kam se ztraci. Ale jen tak decka za pul roku......Je pod ti cidlem v chladici nejaka podlozka ( viz foto ), ze by to bylo jen zoxidovane? Nebo se mam pripravit, ze to prolina uz telem a bude treba vymenit cele cidlo. Vsechno funguje momentlane v normalu. Mam Fabku 1.2HTP 2004
  25. Diky Moc. Tech 90° po momentu me vzdycky desi jen kdyz to vidim To same hlava na moto. Nejakych 20Mn +180°... Ufff
