pajos
Vše, co zveřejnil pajos
  1. ahoj, neměl by někdo schéma zapojení ostřikovače, klidně koupím, díky
  2. ahoj, můžu se zeptat jak to dopadlo s těmi mlhovkami ? Taky bych si je chtěl zapojit, díky za odpověď,
  3. pajos odpověděl na Kuba Turek's téma v Interiér
    ahoj, můžu se zeptat jak to dopadlo s tím zatékáním, přítelkyni taky zatéká, při otevření zadních dveří teče voda po skle, děkuji
  4. mrkni na to : https://alarmtuning.cz/univerzalni-can-bus-modul-do-auta-can-r-s.htm#long_popis
  5. a co takhle ? Z canu vytáhnout analog ( při poplachu ) a ten zapne GSM
  6. .....a odkud máš ty montážní místa ( jestli to není tajemství )
  7. ......a Canový převodník si nezvažoval ?
  8. Honza má naprostou pravdu, navíc do některých pinů by kostra ( přes žárovku ) mohla i ublížit, díky za ten odkaz, máš i schémata a od toho alarmu ?
  9. Zdravím, je na tomto kontaktu napětí i při zamykání-odemykání ? Chci nějakou zvukovou odezvu . Děkuji
  10. ahoj, můžete mi prosím poradit ? Do své Fabia II ( 2010 ) jsem si koupil rádio RCN 210, zapojil ISO konektory i CAN do mini ISO, a stále mi po stisknutí tlačítka PHONE napíše displej rádia KEY OFF, musím ještě domontovat BT HF jednotku, nebo ji mám a chce jen nakódovat ? Děkuji Pavel
  11. Zdravím, koupil jsem si rádio RCN 210, připojil jsem napájení, reproduktory a CAN do mini ISO, Podsvícení rádia i S-kontakt mi funguje jen BT stále nic, musím jej nakódovat ? Mám vůbec BT jednotku ? Auto je r.v 2010, můžete mi prosím poradit ? Díky
  12. pajos odpověděl na Čočkyn's téma v Elektrika
    koupil jsem tenhle, SV-K28WP-50, vyměnil funguje naprosto perfektně, zvukový rozdíl nepoznatelný
  13. pajos odpověděl na Čočkyn's téma v Elektrika
    a samostatně zvlášť se to asi neprodává, sehnat ho bude asi tedy nejlepší někde na vrakáči ?
  14. pajos odpověděl na Čočkyn's téma v Elektrika
    ahoj, chci se zeptat zda ten pípák signalizuje i zapnuté blinkry ? bráchovi to nejde, dík
  15. díky za radu ze zkušenosti, nechám to tak jak to je
  16. já bych si to taky rád dodělal, ale i když mám Combi tak mi odskok při přidržení prostředního tlačítka nejde, nedá se to doprogramovat, ve Vagu jsem se díval a v Komfortních funkcích to není ???
  17. pajos odpověděl na John36's téma v Elektrika
    na malé nebo velké pojistky ?
  18. stačí odpoji na chvíli baterii, taky mi to dělalo
  19. děkuji, u 7 pin zásuvky bude odpojení senzorů možná přes odběr ze zadních mlhovek, které se po zapojení vozíku na autě odpojí, ale zapojím mu to klasicky, tak často s vozíkem zase necouvá, ještě jednou děkuji
  20. ahoj, chci se zeptat, brácha si koupil F II r.v. 2009 a chce namontovat a zapojit tažné, kde se můžu připojit s instalací, ke světlům, nebo je někde příprava ( patice pro připojení ) anebo je možnost připojení s CAN, protože má i couvací sensory tak aby mu to nepípalo s vozíkem a zpátečkou ? Můžete mi prosím poradit ? VAGa mám tak není problém s nakódovaním děkuji pajos
  21. ahoj, já se snažil vytáhnout zámek, ale když jsem povoloval torx pro uvolnění vložky zámku tak mě asi vypadnul tenhle kroužek, protože jsem jej našel ve dveřích a teď nevím jak a kam ho dostat zpět, a jestli je to vše co mi vypadlo, můžete mi prosím poradit ? děkuji za každou radu
