Vše, co zveřejnil miziov
Dojezdove kolo (mezipodlaha)
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=215&aspect=60&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=41&width2=215&aspect2=55&wheel_size=17&wheel_width=7&offset2=41 https://www.willtheyfit.com/index.php?width=215&aspect=60&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=41&width2=235&aspect2=45&wheel_size=18&wheel_width=8&offset2=44 https://www.willtheyfit.com/index.php?width=215&aspect=60&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=41&width2=235&aspect2=40&wheel_size=19&wheel_width=8&offset2=44
Aha dojezdovky netuším. Origo kola 16 až 19 palců se liší průměrem maximálně o 6 mm, to je rozdíl do 1 %. Zítra můžu kouknout co mám v autě, je tam z výroby myslím 16 nebo 17. Podlahu mám obyčejnou nízkou.
Obvod kola je vždy stejný, bez ohledu na velikost disku... Závisí maximálně na opotřebení pneu.
Anglicke sedacky do europskeho
Ty sedačky se něčím liší? Podle mě není důvod.
AdBlue Superb III TDI 110/140 kW - spotřeba, popis systému
Jasně. Já si myslím že jsem to stopnul ručně, jenom si to už fakt nepamatuju.
Jako že nedělám dobře? To s tím čidlem hladiny vím.
Tankoval jsem 13 litrů při signalizovaném dojezdu 1.000km. Jenom už si nepamatuju jestli do cvaknutí pistole nebo jsem to vypnul sám, bylo to před rokem a půl.
Plná nádrž mi vydržela asi na 20.000km, ale mám 110kW EVO, možná má menší spotřebu AdBlue. Objem nádrže je podle mě asi 14 litrů.
Akustická přední boční skla
A rozdíl je jenom ve skle samotném, nebo tam jsou i další rozdíly, jako třeba jiné uložení?
PhoneBox
To mě taky zajímá, spíše z důvodu zesílení signálu než nabíjení. Předpokládám že by se musely tahat kabely.
ACC závady, problémy
Tak jsem po servisu, samozřejmě na nic nepřišli.
Přesně tak se mi to chová. Po restartu pak OK.
V lednu pojedu do servisu, tak se zeptám.
To je dobré. Přesně to samé se mi dnes stalo. Poprvé. Po restartu auta opět v pořádku.
Škoda Connect
Mi to teda na iOS průběžně fungovalo.
Superb III odvětrávané sedačky
Myslím že v konfigurátoru byla dříve jiná fotka a že ty kožené jsou z L&K.
- Čelní sklo
Závada Ad Blue nebude možný start po 1000 km
Taky mi to takhle jednou udelalo, po par dnech ta hlaska zase zmizela a vsechno bylo ok. Najezdil jsem pak jeste asi 8000 km nez bylo potreba doplnit AdBlue.
Amundsen aktualizace map
ebay https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=skoda+amundsen+sd+card&_sacat=0&_sop=15
Převodový olej
Mám DQ381 v Superbu po fl. a přemýšlím o výměně oleje v 60000 km, i s ohledem na vyšší počet jízd po městě a tím častějším řazením. Poznali by v autorizovaném servisu že byla provedena výměna? Ptám se kvůli záruky?
Vyhození ze STK jenom kvůli záslepce EGR ventilu
- Škoda Connect
https://www.skoda-auto.cz/technologie/pristup-do-vozu To jsem zvědavý jak spolehlivě to bude fungovat.- Zvláštní lakování
Taky si myslím, moje fotka viz https://forum.skodahome.cz/topic/154231-%C5%A1ed%C3%A1-barva/?do=findComment&comment=2499463- lze udelat otevirani el kufru nohou pokud auto nema kessy ?
https://www.briskoda.net/forums/topic/492201-virtual-pedal-retrofit/- lze udelat otevirani el kufru nohou pokud auto nema kessy ?
Tady jsou nějaké informace: https://www.kufatec.com/en/skoda/superb/superb-3v/complete-kit-sensor-operated-electrical-tailgate-opening-for-skoda-superb-3v-42740 V podstatě čidlo, kabeláž a nakódovat. - Škoda Connect
