Lonanek
Vše, co zveřejnil Lonanek
  1. Hlavní kostřící bod pod baterkou. Očko musí být pevně připojené ke kabelu (velké proudy). Pokud není ukostřeno, pak se samozřejmě v autě objevují bludné proudy mezi jednotlivými kostřícími body. Předělat od elektrikáře, ukostřit a bude klid.
  2. Lonanek odpověděl na Maxir's téma v Interiér
    Osobně chci také předělat osvětlení kufru na LED pásky a nalepit pod držáky pro zadní repro. Na prasklou sulfitku naletuji dvoulinku a tu co je dál od sulfitky (na pravé straně) budu tahat s ostatní kabeláží. Může pak být vše bez dalších přechoďáků na konektorech.
  3. Pokud si to budeš montovat sám, pak na STK budou požadovat typový list s číslem tažného zařízení. Záleží na STK, ale nemyslím, že by typový list nepožadovali. Pokud Ti to udělá firma, která má oprávnění montovat tažné, a vystaví Ti papíry tak stačí zajet na úřad a nechat zapsat do TP. Já si to montoval sám (měl jsem všechny doklady od výrobce) a využil jsem pravidelné STK a celá sranda mě přišla na 50,- za zápis do TP, když samozřejmě nepočítám klasickou technickou.
  4. O dva příspěvky výše je odpověď. http://forum.skodahome.cz/topic/109703-mp3-cd-pripadne-usbsd-original-radio-nebo-menic/?p=1524912
  5. Sirénou je myšlen originální alarm. Pokud není alarm, nemá co pípat...
  6. Bude nutné dokoupit fantomové napájení pro anténu (cca 150,- Kč). Ten miniISO (modrý-zelený-žlutý) nikam nezapojíš, pokud není na rádiu samec. Další co bude následovat bude přehození napájení a S-kontaktu. Prohození ISO pinu 4 a 7 mezi sebou. To poznáš tak, že ti nebude "držet" nastavení rádia - stanice, ... Volný kabel bych hledal kam jej vrátit, nebo minimálně zaizolovat.
  7. Lonanek odpověděl na bartuch's téma v Elektrika
    Někde jsem narazil na tyto hodnoty - řádově stovky mA (cca 300mA) při zavřeném, ale odemčeném autě a řádově desítky mA (30mA) při zamčeném autě. Tedy hodnota 10mA by odpovídala zamčenému autu. Zkusil bych ještě deaktivovat při zamčení alarm a jiné zabezpečení..
  8. Nebo při jízdě v -10 zavřít okno a pustit klimu...
  9. 1% by mělo být dostačující. Navíc, pokud by tedy protijedoucí na Tebe stále blikali, máš ještě možnost je stáhnout a pak opravit nastavení... Znám i takové řidiče, kteří při pěti lidech v autě ani náhodou večer světla nedají dolů... No a pak se diví, že na ně protijedoucí blikají a ještě nadávají na servis, že jim to špatně nastavili...
  10. Osobně bych postupoval takto: 1. mít prázdné auto (bez zbytečné zátěže hlavně v kufru). 2. regulátor nastavit do polohy 0 (nejvyšší zdvih světel) 3. seřídit světla podle regloskopu. Pak musí svítit tak jak mají a nelze s nimi zbytečně oslňovat - pokud nebude naložený zadek a nezvedne se tak čumák auta.
  11. Lonanek odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Nebylo nastaveno zamykání auta při jízdě nad 15km/h a po vytáhnutí klíčku odemčení???
  12. Lonanek odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Není nutné. V servisu mi taky po 10W40 dali 5W40 bez problémů. Obojí je polosysntetika. Mezi námi ty průplachové oleje jsou pěkný svinstvo. Vyčistí to i "dobrý" bordel a to je pak zaděláno na další problémy....
  13. Lonanek odpověděl na kenet's téma v Motor 1.6 MPI
    Také by pravděpodobně při trvale nízké teplotě motoru šla spotřeba nahoru, obzvláště teď v zimě. O tom se ale nezmiňuje, zda je spotřeba v mezích normy nebo je vyšší.
  14. Nebylo by špatné uveřejnit i heslo po stažení souboru .....
  15. Lonanek odpověděl na mirekkrejci's téma v Elektrika
    Doporučuji vybrat zapojení, které má také ošetření proti zákmitu. T.j. aby nedošlo k několikanásobnému zap - vyp při stisku tlačítka. Tedy na tlačítku musí být jasně definované stavy (1 - 0) pouze jednou při stisku.
  16. Lonanek odpověděl na mirekkrejci's téma v Elektrika
    Říká se tomu klopný obvod. Napojit na relé a můžeš spínat co chceš. Ovšem jednodušší řešení je vypínač, ne tlačítko.
  17. Lonanek odpověděl na jiri26's téma v Elektrika
    Nemá to doinstalované automatické svícení vlastní pojistku - prasklou???
  18. Lonanek odpověděl na Aidolon's téma v Interiér
    Může to přeci reklamovat. Nedostatečná citlivost senzoru je přeci důvod... Já si nechával měnit sklo v autorizovaným servisu (4970,- s DPH) a nemám se senzorem (zatím) žádný problém. Kdyby ano, pak reklamuji.
  19. Lonanek odpověděl na Aidolon's téma v Interiér
    Můžu tipovat - nevhodné čelní sklo (ne pro dešťový senzor), nepříliš odborně přehozený (či poškozený) senzor...
  20. 1U0 941 557 A - regulátor osvětlení přístrojů (pro xenony) 1U0 941 333 E - spínač pro ovládání sklonu světlometu, regulátor osvětlení přístrojů (pro standardní - ne xenony) Odkud jsi?
  21. Lonanek odpověděl na kapo1222's téma v Elektrika
    Hele chlapi a co do brzdovejch světel? To by šlo, neee? Ty xeny by tam slušely a ty za mnou by určitě nepřehlédli, že brzdím...
  22. To já, když si nastavím sedadlo řidiče s maximálním náklonem dopředu, tak si o tu opěrku pohodlně hlavu opřu. Sice se mi blbě sedí, nedá se řídit, ale hlavu mám pohodlně opřenou... Jó a až budeš to auto reklamovat, tak nám dej vědět jak jsi dopadl. Já to pak taky udělám, ale zase kvůli těm sedačkám, protože v tom se pak vážně nedá sedět i když mám hlavu pohodlně opřenou!!!
  23. @Wojnar , ale na druhou stranu, proč nepřidávat další kurvítka???
  24. V tomto případě musíš MF nakódovat jako neCAN. Pak to fungovat bude.
  25. Nekopíroval, nevyplatí se to. Jedině pro nadšence v oblasti audio video. Mohu Tě ujistit, že tak je jedině přímé propojení na audio (R+L - ten konektor jsem si kdysi dělal na audio pro MP3 přehrávač, cena 5,- Kč za kabel), ale video 100% ne. Je tam převodník, protože z popisu konektoru ti musí být jasné, že kompozitní video na RGB nenapojíš přímo.
