Vše, co zveřejnil vevca
Motor do dílny... :)
vypadá to na EGR většinou se to stává. pokud ještě nebyl měněnej, já mám najeto 93tis a už bylk měněnej. U toho 2,0 BKD je hodně sracích věcí.
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
Tak to je potom jiná, já to parkuju v garáži, naštěstí. TAkže já jsem soportovec
No pokud 5minut tak to bys u toho ještě musel vykouřit, cigáro, je to tak do minuty venku, pokud spěcháš tak do 30ti sekund a to mylím vážně, je to uplně krutá stavebnice, ostatně jak celá koktávka ,mám to taky a spokojenost.
Houknuti pri prerazovani
mě to taky houká a halvně tak mezi 1400-1800otaček paok už je to méně slyšet a když se tomu dá a pak dochlazuju tak trošku lehoulince jde slyšet i na volnoběh, ale neřeším to z 10 2,0 tdi co jsem jel tak houkalo 9 kousků, nidky tomu nedávám za studena,jinak olej ani vodu nežere a jezdím od 5,5-6,5 a to ze sídliště do města a po městě, mám to čiplé, tahá to pěkně žádnej výkonostní propad a nic, takže na to peču, ted jsem vyměnil Longlife po asi 12tis a to stejný udělám i s filtrem a pilákem, najeto 93tis . No takže sanitka tam je aspon si připadám jak ve stíhačce co letí jako prase lol samozřejmě vtípek
SunSafe Glass
No jde o to, že auto nemám od nova jsem druhý majitel, navíc je z D a má celkem slušnou výbavu elegance, a čelní okno jsem vyměnil, takže nevím, jinak to má od xenonů, přes polokůži, výhřev parkováky, a milion dalších věcí prostě docela naložená, ale myslím jhak je to značený, třeba na oknech????
SunSafe Glass
Opět vytahuji tuto diskuzi, nějak jsem se nedočetl, jak to zjistím že mám Sunsafe okna????
OII a chromové doplňky Milotec
Vypadá to dobře hlavně, nedávat ty zakouřený světla, vypadá to jak kdyby to nekdo dal pod výfuk a naložil tomu.
2.0 TDI PD (103 kW)
hm tak já mám chybu v komunikaci mezi RJ a modulem žhavení to píše takže nevím asi kabely nebo co já vím
vzadu něco hučí ....kola nebo ložisko
Ziky ser na hučení a dojet na čipování a kodování
Led, maxidot, odpory
Chci se zeptat, je tady toho sice dost, dost jsem toho procházel, ale nějak jsem nezjistil co a jak. Co se dává pro to když se dají ledky aby to nehlásil maxidot?? Odpory ale třeba u parkovaček není moc místa nebo třeba u větších žárovek??? A co dodatečné funkce jako je teplota oleje?? Díky za odpovědi.
Dílenská příručka a Učební pomůcky OII
furt to nevalí
- Kompresor klimatizace
no zkusím uvidíme.
- Nexus vypínání
Nexus vypínání
Jeden dotaz, když vyměním Streama za Nexuse, bude mi to ukazovat parkováky komunikovat s MF volantem a MAxidotem?? Vímže u Bolera nebo Columbuse, se musí měnit, Jednotka parkováků, a jednotka elektriky, aby se to nevybíjelo a nějakej soft aby to komunikovalo s Maxikem. Ale to se mi nechce, navíc nechci aby to bylo takové lákadlo, i když každá navi je.
nejde to stáhnout
LED denne svetla z RS facelift
sice nemají ale já je tak zapojený mám. takže svítí i jako mlhovky
TAk jen pro orientaci přidávám zatím jen foto, popis montáže přinesu až později, ještě řeším hodně věcí. Jinak josu to Led originál Hella z Fabie II RS a mají funkci jak LEd tak MLhovek. Jen tak aby řeč nestála
Parkovací asistent / senzory
Chci se zeptat na takovou věcičku, diag píše skrat na kostru a píše bzučák, ale po vyzkoušní jiného typu bzučáku (fabia) stejně PA nefungoval, když zařadím zpátečku tak nic a když vyřazuji tak trochu ztichne radio a BLIKNE SYMBOL AUTÍČKA NA STREAMU. tAKŽE DOTAZ ZNÍ JE TO OPRAVDU BZUČÁK?? Ne že bych to nechtěl koupit, ale chtějí za něj skoro 400,- což se mě zdá trochu přemrštěné, abych pak nehledal krpu jinde. Díky
Spojka??? Nepochopitelný problém.
Takže opraveno a jezdí jak za mlada, byl tam problém s bordelem, docela mazec. Měl jsem venku startér a když se to skládalo tak tam kamošovi nejspíš spadla podložka nepřizná to ale bylo to tak, tak se dosatala pod přítlačáka vymalováno, takže je po problému. Všechno vyčistěný a složený, všechno jako nový. Aspon jsem zjistil že mám supr komplet spojku a hlavně 2hmotu, tak můžu být v klidu. tím bych to uzavřel.
2.0 TDI PD (103 kW)
Takže říkáš, že mě asi nic nepřekvapí, vím dekl je na par šroubkách, uvidíme koncem týden na to mrknu. dík
2.0 TDI PD (103 kW)
No ještě to budu muset napíchnout jednou. Jinjak auto má poctivých 93tis a je to 12/05 motor BKD čili asi sundat ventil dekl což se mě moc nechce. takže krom toho nic jinýho???
2.0 TDI PD (103 kW)
Chi se zeptat zničeho nic, jel jsem vypnul jsem to a po opětovném nastartování blikalo žhavení a mxik psal motor do dílny, pak jsem to napíchli a zjistili že to hlásí nějakou chybu (něco jako nepochopitelný zkrat na kostru, nebo nepochopitelný obvod na modul žhavení) co to může být?? Nejde to ani smazat čili aktivní chyba. Nějaké nápady??
Podveden při chiptuningu
Tak taky tady mám jednu zkušenost. Známý od kamoše si chtěl čipnout jakousik mazdu nějakýho pickupa (nějaká americká verze) všude mu řekli že bohužel to nejde, ale ABC, jasný vyndali přehrály (jakože) zůstali tam stejná data akorát změna na počtu souborů presně jak tady kolega nademnou a vzhledem k tomu, že se s kamošem tím zabýváme jak hodě lidí tady, tak samozřejmě po nasledném načtení 0 změny. Už nevím jak to vyřešil ale prachy mu vrátili. NO každopádně u těchto "ladičů" nikdy nic.
