iviak
  1. Ahojte. Ja som si dal vymenit moje povodne na OIII, za bezramcekove z passatu ktore ma kameru na automaticke prepinanie dialkovych svetiel. Z alegra cca100e. Kamarat mi to aktivoval cez diagnostiku. Vsetko funguje ok, len najvacsi problem bol dopasovat ten kryci plast. Na piaty pokus sadol z fabie, ale trosku sa muselo z neho odrezat.
  2. Ahojte. Mam ten isty problem. OIII sedan r.v. 2014. Prasknuty ram okolo panoramatickeho okna. V skodovke mi povedali ze to nevedia opravit a ani na to nemaju cloveka, ktory by sa do toho pustil...za novu panoramu pytali cca 1400€. Na koniec kamarat ktory lepi celne skla, dal dole stropnicu a nejako to zalepil. Vydrzalo to rok a avarium mam na podlahe zas. Nikdy viac panoramu... pozhanal som si panoramu z druheho auta, ale nenasiel som cloveka ktory by sa do toho pustil a vymenil to. niekto komu sa to podarilo vyriesit?
  3. Ahojte. potrebovol by som od nejakeho ochotneho cloveka objednavacie cislo spatneho zrkadla s Asistent dálkových světel (FLA). Cislo je na spodnej strane zrkadla. Potrebujem zrkadlo iba s tou jednoduchou kamerou na automaticke prepinanie dialkovych a stretavacich svetiel. Dakujem.
  4. iviak zveřejnil téma v Exteriér
    Ahojte. Nevie niekto poradit ko sa da demontovat hmlovka z rs naraznika? V obicajnej octavii 3 sa to da jednoducho vytrhnut plast okolo hmlovky a vysrubuje sa cela hmlovka. V rs netusim..jednu mam stale zarosenu chcel by som ju vybrat a pozriet. Nenasiel som tu ohladom toho nic..dakujem
  5. Ahojte. Akurat to riesim. V skodovke mi povedali ze naraznik musi ist dole, svetlo von, do svetla sa vyreze otvor, a potom sa objedna servisna krytka (6€) s tesnenim a dvoma skrutkami a nasrubuje sa na ten vyrezany otvor. Chcu za to 80€, inac ziarovka do prednych smeroviek stoji 30€. Chore..
  6. Ahojte chlapi. Poradte prosim jak je to s tym automatickym prepinanim dialkovych a normalnych svetiel. Aku kameru musim mat? Nieco na tom spetaku mam, ale neviem ci je to to. Mam o3 rs 2014. Aj na columbuse mam asistent svetel:casna, stredni, pozdni. Ale mne sa zda ze je to kedy zapne stretavacie svetla. Mam tu funkciu automatickeho prepinania? Da sa to dokodovat? Dakujem..
  7. iviak odpověděl na Luky3333's téma v Motor 2.0 TSI
    Ahojte. Myslis ze sa v percentach da nastavovat kazdy rezim? Ked ano tak by som si to v normalnom vypol a nechal iba v sportovom. Nevie niekto ako to je?
  8. Ahojte. Vybila sa mi bateria v kluci, po vymene nefunguje dialkove ovladanie. Odomykanie a zamykanie funguje iba manualne. Skusal som kade co. Jeden kluc v zapalovani druhy v dverach a vseliake kombinacie, ale nic. Led v kluci pri stlacani blika. Skuste niekto poradit. Dakujem
  9. iviak odpověděl na BlueRS's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Ahojte. Nevie mi prosim niekto odpovedat na moju otazku?
  10. iviak odpověděl na BlueRS's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Ahojte vsetci. Kupil som si OIII RS TDI kessy, 9/2014, 62.000km, auto mi urobi obcas to co tu popisujete viaceri. Dlllllhsi start. Jeden clovek tu reagoval na modul zhavenia cislo : 038 907 281, ale neriesilo sa to. Okrem rs mam este rapid 1.6 TDI 66kw a auto malo problem so startovanim, taktiez dlho startovalo. Tento novy modul to vyriesil a opravil. Netusim ci aj octavia 3 tdi rs ho ma tiez, ale na nete mi pise ze ano. Co vy na to?
  11. Caute chlapi. Moze prosim niekto tu napisat objednavacie cislo toho rele zhavenia. Nech si ho objednam.Mam tiez s tym problem. Dakujem
  12. skusim dat niekomu na to pozriet, tiez mam ten pocit ze nejaka netesnost to bude..
  13. ahoj vsetci..mam taky prolem..niekde od stredoveho tunela mi taha studeny vzduch.vsimol som si to uz skor,ale nejako som to neriesil ,ale v noci bolo -15 stupnov a to uz bolo fakt neprijemne.aj ked som nastavil teply vzduch na nohy a kontroloval som rukou, odkial to fuka, tak som nasiel aj teply ,ale aj ladovy vzduch.na spolujazdcovom mieste je to este horsie.aj ked otvorim popolnik tak aj odtial fuka ladovy vzduch.aj v skrinke je hotova chladnicka a koliesko je zatvorene.auto bolo celu noc v pohybe ,teda zohriate.moje podozrenie je bud na nejake klapky, lebo si to tam v tej pristrojovke bucha, cvaka a vydava hocijake pazvuky, alebo na privod vzduchu z vonku a niekde to unika..nema prosim niekto skusenost??dakujem za rady.je to oct.II 2008 climatronic
  14. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor
    cawes vsetci.takze mam dalsiu pikosku..kupil som si olej do toho mojeho nestastneho automatu,auto pijali aj olej a tak mi zavolali zo skodovky ze v mojej prevodovke sa vlastne olej ani nemeni, ze je to dozivotne...:DDDDD masaker..za kazdym co tam pridem hovoria stale nieco ine...nemam slov..
  15. iviak odpověděl na iviak's téma v Motor
    ja tiez nic.nikto nic nevie aj v autorizovanom pozerali na mna ako keby som mal prvy automat na svete.uz nemam chut to ani riesit..
