Vše, co zveřejnil Uďa
Kto tu je bajker
Sluneční clony sada od Milotecu - ClimAir
To si koupím radši tři roletky a stojí to sotva třetinu.
Výměna motoru
Když to tady prolistuješ,tak najdeš spoustu reakcí na toto téma.Já jen tolik,že je to spousta práce,spousta peněz a nakonec to není ani povolené(ale to tady skoro nikdo neřeší).Měnit můžeš jen motor stejného typu jinak se jedná o přestavbu o kterou musíš zažádat na úřadě.
Výměna motoru za jiný typ
Já bych řekl,že přestavbu servis dělat nemusí.Zažádáš na úřadu o přestavbu,tam ti zadají podmínky které musíš dodržet a je to.Pokud ti tam úředník napíše,že to musí jít přes značkový servis,tak s tím nic nenaděláš.
Píchnuté pneu .. kolik stojí oprava
Pokud to sundali z ráfku a je to lepený zevnitř tzv, nýtem (hříbkem) tak je to O.K.Ale pokud bez demontáže zvenku,tak to moc spolehlivý není.Je to dočasné řešení a někdy to uniká i když to spousta servisů běžně lepí touto metodou měli by na to upozornit.
Alarm - samolepky na sklo
Samolepku a to jakoukoliv ti vyrobí v krámě kde dělají razítka,vizitky,reklamu ap.Aspoň u nás to tak funguje.Stojí to pár korun a můžeš si tam napsat co chceš.
staticka elektrika
Je to nějaký divný,protože ač jezdím tím samým autem a hadry jsou taky ty samý(montérky) tak to kope jako blázen.A to nejenom moje auto ,ale všechny a to sedím denně tak v patnácti různých autech.Řeším to tak,že otevřu normálně a zavírám předloktím,takže se nedotýkám pokožkou,ale látkou.
Petr to napsal přesně-není co dodat
Leonardo da Vinchi hadr
To je aspoň borec.Leonardo se s tím mazal učitě pár týdnů a tady to zvládl za čtyři hoďky
1,9 TDI PD vibrace při 1500 ot/min.
Anry:A co bylo tomu setrváku?Já myslel,že se na tom nemá co pokazit,vždyť je to kus železa.
Ale tady nejde jen o STK.Existuje taky nějaká silniční kontrola a nedovedu si představit jak vysvětluješ policajtovi,že to TDičko do favorita běžně v MB montovali.Další věc je to,že pokud v takovém autě havaruješ,někoho zraníš atd.,tak se to bude prošetřovat a zase problém.
Pokud někdo o něčem takovém přemýšlí je blázen.A pokud to myslí vážně tak tím větší.Všechno už tady bylo napsáno-práce,finance a ve finále to stejně nejde zlegalizovat tak o čem vlastně debatovat,prostě na to zapomeň a pokud chceš jinej motor tak kup jiný auto a máš to vyřešený
lacny autoalarm
Sice dobrý nápad,ale zavání to soudem,protože to co tady popisuješ je nástražný systém a to je aspoň tady u nás trestné.Na druhou stranu lepší nějaká ta podmínka než mít v háji auto.
Ukažte (představte nám) vaší přitelkyni
Já bych ji tolik nekrmil.
tlak pneumatik
Spotřebu neřeším.Prostě se mi to osvědčilo-dřív se mi sjížděly kraje pneumatik.Sice jen na PN,ale ale dávám to do všech a pohoda.Známej to zkoušel na Meganu se stejným tlakem a nedalo se s tím jezdit jak to drncalo.Zapoměl jsem podotknout,že mám 1.9 TDi takže je to vepředu trochu těžší.
tlak pneumatik
Já tam cpu 2,9 na obě nápravy a v pohodě.Podotýkám,že i když je to hodně tak se mi gumy středem nesjíždí.
Rozvody 1,9 TDI PD
MELLO:Neví ten tvůj mechoš jak je to na tom bloku?Jinak jak jsem psal Chucky 3500.- nový model.Pokud by byl blok motoru stejný,pak by šly použít ty nové rozvody na starý model a odpadl by ten hydraulický záchyt kmitů nebo jak se to jmenuje.Prý po nějaké začne téct a mastí to řemen.Proto od toho později upustili.
Rozvody 1,9 TDI PD
Ještě jedna poznámka.Rozvody jsem bral od Chuckyho a jsou to skutečně originály.Poslal zabalené v pohodě vše OK jediný problém,že mi to nepasuje.Takže kdo bude objednávat tak může sehnat na nový model!!!
Rozvody 1,9 TDI PD
Rozdíl je jen v kladkách,řemen a pumpa jsou stejné.
Rozvody 1,9 TDI PD
No možná jsem to spletl
Rozvody 1,9 TDI PD
Ví někdo jestli se dají použít-zaměnit rozvody na pédéčku.Mám rok 2001,váýměna po90 tkm a teď jsem koupil rozvody na novější model kde je prý výměna po 150 tkm.Řemen je stejný a pumpa taky.Rozdíl je jen v kladkách.Nechce se mi jen věřit,že byly dva bloky motorů.Má někdo zkušenost?Dík!
Nádobka ostřikovačů
Proč nevytáhneš hadičku od trysky a nevycákáš to přes ni?Osobně nevidím problém v létě se zimní kapalinou.Opačně už je to horší.
Kolik vám to jede
dole kopcom by ti bolo HTP v patach a este k tomu zo 4-mi pasaziermi Tak doufám,že se při další rychlostní zkoušce nepotkáme. Tak doufám,že se při další rychlostní zkoušce nepotkáme
Rozsvícení světel dálkou
Osobně si myslím,že mít to spřažené s čímkoliv(dveře,blinkry atd) je dost nešikovné.Já jsem původně myslel mít buď extra tlačítko nebo držet třeba dýl tlačítko zamykání.
Kolik vám to jede
Mírně do kopce,dva lidi - 200km/h a jěště by to asi šlo dál,ale byla tam zatáčka(1.9TDi 96KW)
