juri23
    135
Vše zveřejněné uživatelem juri23
  1. chlapci, ten plast je origo na Octavku? a pasuje to uplne v pohode?
  2. no ja zas nepoznam znacku VAHLER, ale iba WAHLER , ale diki za radu, asu to pojdme ozaj reklamovat lebo pol roka to je fakt kratky cas na to aby ten termostat prestal fungovat:) diki este raz
  3. chlapci mne tiez odisiel termotstat, mal som tam znacku MAYLE ale po polroku KO, aku znacku by ste mi odporucili, kvalitnu ale nie origo, lebo ogiro stoji u nas 30 €? diki moc
  4. mikl: prosim ta zda sa mi to alebo ti svietia tie sipkocky na ofukoch klimy/kurenia??/tie pri dverach a v strede palubky/ prosim ta ako si to urobil
  5. ano cidlo teploty paliva je v cerpadle
  6. no hladak ako hladam ale nie a nie to najst
  7. zdravim chlapci! nejdem zakladat new topic, len by ma zaujimalo ci ma niekto skusenosti aj s vymenou 2 silenblokov, ktore drzia zadnu napravnicu. diki moc
  8. chlapci tak poradi mi niekto? prirubu zo zhavicmi zozeniem v pohode ale kde by som zohnal origo kabelas + ako to spojit s riadiackou aby to fungovalo automaticky.....a ako riadiacka pochopi ze zhavice uz tam a ma ich ovaldat ked od vyroby tam neboli?
  9. kapo1222: z vymenou n75 a vahy by som pockal, to ze ti auto padlo do nudzaku mohlo sposobovat rpave to turbo ked odchadzalo a davalo o sebe vediet. n75 aj vaha sa da odksusat ci funguje. ak necehs zbytocne utracat najprv si to over ci su vhaji, ale turbo, vaha aj n75 naraz to by bola kurna nahoda. vahu aj N75 ak je zly ti vypise vag ak ti to nevypise tak by som to nemenil
  10. chlapci kde sa vam podarilo vyhrabat take video? stare ale objasni sdost veci:) neexistuju este nejake take "ucebne pomocky"?
  11. juri23
    hodnoty- klima
    Skvela praca :palec2:
  12. tak spolujazdcove okno funkuje tak ako ma... ale soferovo budem musiet na jar rozbrat a premazat, preto ze tam bude nieco dret, dakujem pani:) . a k tomu dorobeniu automatiky na zadne okna, staci tam dopajkovat tie odpory a vymenit tlacidla? ziadna uprava softu vagom?
  13. cize ak som spravne pochopil ked je vsetko v poriadku automatika funguje tak ze ak nenarazi na prekazku zatvara okno, ak narazi okamzite sa okno stiahne a vytiahnut sa uz musi rucne... po max. dotiahnuti funguje zas automatika tak ako ma.... a ked automatika zatvara okno, stopnem ho stlacenim tlacitka/cize nenarazi na prekazku/, tak po opatovnom stlaceni tlacidla do 2 polohy by automatika mala fungovat znova?
  14. takze rozobrat tapac, premazat atd. atd... este sa chem opytat ak to spravne funguje tak automatika sa vzdy zapne ked tlacidlo zatlacime do druhej polohy? lebo zas na spolujazdcovom okne / ktore si myslim ze je v poriadku/ ked automatiku prerusim stlacenim tlacidka tak pri opatovnom zatlaceni do druhej polohy uz nefunguje, tusim ze sa to napravi az po vypnuti a zapnuti zapalovania, ale niesom si isty musim to prekontrolovat.
  15. a co poviete na ten moj problem: spolujazcove okno funguje stahovat aj dotahovat automaticky v pohode, ale soferove ked silnejsie zatalcim tlacidlo automaticky sa stiahne, ale ked tlacidlo silnejsie zatlacim smerom hore okno sa zacne automaticky dotahovat, ale asik v polke okna mu prepne a zacne sa zas automaticky stahovat. potom uz ide zatvorit iba staalim drzanim tlacidla-automatika uz nefunguje
  16. to zdesim: tento navod: http://www.passatplus.de/umbauten/fensterheber/index.htmi je o tom ze aj zadne okna sa budu stahovat a dotahovat po zatlaceni tlacitka na dverach do 2. polohy automaticky? lebo mne to teraz funguje len na prednych oknach a aj to mi niekedy funguje zaujimavo. soferove okno stahuje automaticky pohode, ale ked ho chcem dotaihnut automaticky tak v polke sa zastavi a znova stiahne a potom uz ide dotiahnut len tak ze musim drzat tlacidko na dverach az kym sa nedotiahne
  17. TDIfun, vidim ze ty sa do toho vyznas, chcel by som sa ta opytat cisto teoreticky ak je N18 v haji tym padom ti nepridava spaliny spat do sania a tym sa ti moze znizit vykon reps. dat auto do nudzoveho resimu? pretoze ja mam EGR zaslepeny len zarazkami na vyfukovom a sacom potrubi, N18 mi teda nema co pridavat do sania, no napriek tomu auto ide tak ako ma.... no a otazka je taka ci to valstne nieje to iste ked je N18 v haji a ked je egr zaslepene, pretoze ani v jednom pripade ti nejdu spalina naspat do sania.... dufam ze ma pochopis ako to myslim lebo je to dost nezrozumitelne napisane +++ toto som sa docital na dieselpower... co je na tom pravdy?, lebo som z toho jelen, nech sa vyjadri fakt niekto kto sa do toho vyzna. citujem: Zaslepení ventilu má za následek přepnutí ŘJ do nouzového režimu číslo 1.ŘJ octavia má 4 stupňů nouzových režimů z hoho až 2 signalizuje blikání žhavení.Blíže jsou režimy popsány v ESI.ŘJ si za jízdy zkouší EGR ventil(po zapnutí pokles hmotnosti vzduchu)a v případě že nefunguje EGR jak má sníží výkon na nouzový stupeň 1 (motor nejede jak má,zvýší se NO2-smrdí).EGR ventilu jde snížit funkci přes VAG asi o 15 procent pomocí loginu 12233.Hodnota 100 procent odpovídá hodnotě 32768 a jde zvýšit na hodnotu 32768 což je asi 85 procent funkce EGR.Havarijní stupně jsou popsány v ESI Sis nebo servisním manuálu Škoda originál.V knize Jak na to je nehledejte.To snižování funkce EGR se tady řešilo už loni.Třeba pohledat
  18. tak hovori sa sto ludi sto nazorov kazdopadne kto chce mat istotu nech baterku odpaja, ja som to riskol a zatial sa nic nestalo a verim ze sa ani nestane.. inak toto je nabijack aco pouzivam: http://www.akumulator.sk/nabijecky_1230/auto-moto/univerzalne/idcharger-15.html#description
  19. toto som nasiel v prirucke, takze si myslim, ze kto ma kvalitnu nabijacku a este k tomu inventorovu tak sa nema coho bat.... pri nabijackach made in TESCO by som ju radsej odpajal
  20. juri23
    zamknutie kapoty
    tak to je skoda, mohli to trochu domysliet a dat tam aj zamok, ktory by kapotu zamkol... a k tym servisnym intervalom, kamaratov peugeot ma kontrolku CHECK ktora mi po urcitom pocte km zacne svietit a signalizuje servisnu prehliadku-vymena oleja alebo rozvody... ma take nieco aj octavka?
  21. zdravicko... chcem sa opytat ci O1po zamknuti centralom zamknu aj prednu kapotu, lebo dnes som si vsimol ze do zamku su vedene nejake kable a kontrolka otvorenych dveri pri otvorenej kapote nesvieti, tak sudim ze by to mohlo byt na zamykanie... popripadne da sa to nejako dorobit / seriovo/ nie defendhookom... diki
  22. tak ja mam baterku bezudrzbovu, a zatial som ju vzdy nabijal pripojenu.... a ziadny problem... nabijacku mam inventorovu, ktora si vsetko reguluje sama. a dokonca ked som bol v service tak audiny a skodovky pripajalu na nabijacku bez odpajania baterie, dokonca v niektorych audinach to bolo zakazane... tak neviem....
  23. zdravim! vedel by mi niekto povedat preco mi chybaju poistky c.1 a c.6 ??no napriek tomu mi zariaqdenia funguju podla manualu je c.1 vyhrievanie zrkadiel.... funguje to c.6 central.... tak isto funguje
  24. to sensej: diki:) to lonanek: kde sa daju vycitat tie kody - 4K3 - ze co vsetko auto obsahuje? dasa to vycitat z riadiacky?
