Vše, co zveřejnil Sdíčák
Octavia III
Dneska jsem koukal na přístrojovku a musím říct, že budíky se jim opravdu povedli i Maxidot je trošku větší. Potom ještě řadička, ta je přímo libózní konkrétně DSGčková RS. Jen mě překvapilo, že nemá klasické P,R,N,D a S. ( tím myslim "namalováno" na tom rámečku.)
Rapid u prodejce
Co tak koukám, tak na všech autosalonech je Rapid v základních nebo minimálně vybavených verzí. Myslím, že ve verzi Elegance to není špatné, ale za tu cenu člověk má malinko jetou octavku. Exteriér je opravdu výrobný, ostré stavy autu dávají šmrnc, ale to auto je prostě koncipované jako lowcost, kdo chce pěkný exteiér a interiér, ať si počká na OIII, která je bombastická
DPF (Filtr pevných částic) - problémy
Zdravím všechny, poslední dobou naše octávka 2006 1.9TDI DPF 4x4 nějak strašně duní. Vždy je to jen mezi 2000-2500 ot/min na 4,5 a 6 r.s. pouze při zážetí (pokud jedem na 4 r.s. jenom udržovácí rychlost, tak nic, ale po jemném přidání dunění jako blázen a je jedno jestli přidáme trošku nebo plný plyn) Na ostatní to nedělá a ani v jiných otáčkách. Dunění je opravdu dost razantní, někdy se bojíme, že vyskočí motor . Celé to začalo to výměně turba ( odešlo), dělali jsme to s pomocí známých automechaniků, bohužel při skládání jeden z mechaniků urval vývody z čidla G450, takže teď to není zapojené ( pouze konektor, ale hadičky ne) myslíte, že to může být tim čídlem ? Co přesně má nastarosti ? Podotýkám, že turbo je nové a nastavení lopatek správné. Předem děkuji za odpovědí
Škoda RAPID
Tříramenný volant se také bude dávat, tedy alespoň jsem na něj koukal, ale možná to bylo do OIII
Výměna volant =svítí kontrolka Airbagů a ESP
Díky za nabídku ale jsi na druhý straně ČR Bagy vymažou, mě spíš dělá starosti to ESP
Nojo, ale já jsem ze sedačkou nic nedělal. Hodiny nastavený, tak ted jenom dodělat to turbo a jít to projet. Snad to ESP samo zmizí a s Bagem zajedu do servisu.
Měnil jsem pouze volant, podvolantovku ne Jinak kolik si tak účtujou v servisu za vymazání chyby ? 150Kč ? Snad se to ESP srovná E: Ještě dotaz, jak se dostanu do nastavení Maxidotu ? Nikdy jsem nevěděl jak na to, ale někdy se mi to náhodou povedlo
Ok,díky Jinak momentálně to neprojedu, protože máme v háji turbo, tak je venku Jinak s těma hodinama na Maxidotu nevíš ? Edit: Jinak s tou kontrolkou BAgů je to divný no, protože všude jsem četl, že když se odpojí baterka, tak by to chybu hlásit nemělo. Takhle nám to udělalo i před cca 3měsícema u OI když jsme před prodejem měnili volant, odpojený všechno bylo, ale stejně se kontrolka rozsvítila. Akorát tam jsem ještě tu chybu mohl vymazat, ale na OII už nemám tu "dražší" diagnostiku. Jinak nemůže to být tim, že jsem zapojil baterku a zapnul zapalování před tim, než jsem zacvaknul Airbag do volantu ? Prostě že kabeli byli zapojený, ale Airbag ještě nebyl zacvaklej ve volantu ? Ale tak to snad nijak nepozná n ?
Zdravím všechny škodováky, ted jsem měnil volant na Naší Octávce II 2006 a výměně volant, zapojení všech kablíků byla ok, ale po zapojení baterie a zapnutí zapalování už to tak dobré není Svítí kontrolka Airbagů ( to bych pochopil), ale ještě svítí kontrolka ESP a tlačítko ESP také svítí, jako by bylo ESP vypnuté. Můžete mi nějak poradit co stim ? Asi jediná volba bude jít na diagnostiku co ? Nebo třeba u toho ESP nějakej fígl, že 15s podržim to tlačítko a ono to zmizí nebo tak ? Jo a ještě jeden dotaz Jak nastavim hodiny na Maxidotu ? Díky moc všem za odpovědi
- Nexus vypínání
Nexus vypínání
Zdravím všechny, asi už to tu někde bude, ale já jsem to bohužel nenašel Mám OII 2006 se Streamem a chtěl bych tam dát Nexuse, a tak bych se rád zeptal, co všechno je potřeba vyměnit, nákodovat, zapojit, aby mi to fungovalo. Stačí, když bude fungovat rádio ( navi nepotřebuju ). Díky moc všem
Přestavba klasické OII na scouta
Zdravim, rád bych toto téma oživil. Je tu někdo, kdo už tuto přestavbu realizoval ?? Nedávnou jsem koupil 4x4 a je potřeba vyměnit přední nárazník, tak jsem se rozhodl to přestavět na Scouta. Chtěl bych se zeptat, to oplastování na přednim a zadnim nárazníku je z takového hrubého plastu nebo je to klasicky lakované už z výroby ? Nárazníky + lemy blatníků mám sehnaný a v pondělí bych si pro ně měl jet. Největší problém je sehnat ty plasty na prahy, jedině možná z nějaké bouračky, kterou rozprodávaj na díly nebo nevím :D Kdyžtak napište kdo už jste to podstoupil nebo máte nějaké fotky z přestavby atd.. Jinak jestli se nepletu, tak v interiéru je pouze jiné to madla ke schránce u spolujezdce s nápisem Scout, jinak je vše stejné ne ?? Díky moc
Coming/leaving home system
Také by mě zajímalo zda to někdo umí ? Rád bych to měl i na své Fábce. Je tu někdo kdo to umí a je schoný to udělát ?
- VAG - COM
Nápravnice Yeti
TO: MikeTTT prosimtě mohl by jsi mi sem ještě hodit obrázek z Etky na přední levý blatník ? Potřeboval bych číslo dílu toho blatníku + všech držáků atd.. Pokud by jsi byl tak hodný
Nápravnice Yeti
Jj, pokud by byla cena, tak by to bylo super
Nápravnice Yeti
Jojo, číslo dílu by bylo dobrý, ale kdyby někdo věděl přibližnou cenu, tak by to bylo lepší
Nápravnice Yeti
Díky moc, ted jenom zjistit cenu
- Nápravnice Yeti
- Nápravnice Yeti
Nápravnice Yeti
Zdravím, nevíte někdo kde sehnat nápravnici na Yetiho? Není náhodou stejná s nápravnicí z Octavie II ?? Pokud tu je někdo s ETKOU, tak prosím jestli by mi mohl zjistil číslo dílu u té nápravnice Dííky moc
Výměna volantu- aktivace Airbagu
Takže tam není vidět bez rozdělání plastů ?
Jojo, to vím Právě že Náše Octa je Brežen 2001 Koukal jsem v místech u plyn. pedálu, ale nikde jsem nenašel žádný štítek
Prosím, nebudeme to řešit, prostě to hlásí deaktivaci Airbagu a já Vás prosím, jak to Aktivuji přes VAG Děkuji
Tak jsem volant vyměnil ( už to je dýl ) Ale ikdyž jsem měl odpojenou baterku, tak po zapojení atd.. To hlásí chybu Airbag, tak se ptám jak ho tedy aktivovat přes VAG ? Díky všem
