Vše, co zveřejnil at.ax
Parkovací senzory
mam dotaz prosim. chci dodělat senzory pouze se zvukem na R. automat. pokaždé kdyz pujdu z P na D samozřejmě přes zpátečku... pipnou senzory? jako ze jsou aktivní? aby mi to nepipala pokazdy kdyz prejdu zpátečku. chtel bych to napojit na zpateckovy světla. nebo je jina varianta napojeni u automatu? moc dik za odpověď
Superb II Combi nefunguje automatické zavírání kufru
Ahoj mam taky problem s dverma. Pri zmacknuti na otevreni se odemce a nevytahne nahoru, pri dalsim zmacknuti hned dvere dotahne a zavre. Pri dalsim otevreni jim malinko pomuzu nahoru a chytnou se. Pise mi to tuhle chybu viz fotka. A pak dostal sem nabidku na vzperu se stejnym cislem jak mam, jen ja mam na konci C a oni mi nabizi na konci s A.
Infotainment Rádio BOLERO
Ahoj radio bolero v oktavce 2013 me zlobi a to tím ze kdyz se priblizim prstem zareaguje ale pri dotyku nereaguje ma nic Ve skodovce mi poradili restart radia a jinak nic. Ale nepomohl. Poradite mi prosim co s tim? Mam video ale nejde mi vlozit Dekuji
Výškový reproduktor
Nezkousel... nerad se poustim do rozebirani tapecirunku. A v servisu mi rekli tuhle cenu tak ani nevim.jestli to merili a zkouseli ho. Ale dekuji
Výškový reproduktor
Ahoj, nenašel sem nikde diskuzi jestli se to probiralo tak se předem omlouvám když tak. Nefunguje mi výškový reproduktor u řidiče a ve škodovce mi řekli že se dá objednat pouze nějaký komplet s otvíráním. Poradí mi někdo jaký mám sehnat reproduktor aby tam pasoval a fungoval? Nebo musím koupit pouze ten nějaký komplet od škodovky? Díky všem M.
AMUNDSEN
Tak sem na to přišel sam .... 64gb to nebere a 32 gb ano...
AMUNDSEN
Mam dotaz, mam A+ a kdyz vlozim SD kartu hlasi to chyba karty. V PC se cteckou karet karta funguje normalne. Musi byt nejaka.specialni karta? Mam micro SD s adapterem muze tohle byt problem? Diky
Oll klepání motoru
Ahoj mám dotaz. Při rozjíždění na jedničku ale dělá to i na dvojku někdy na trojku v nižších otáčkách a pár vteřin, vychází z motoru klapavý kovový zvuk. Při dalším řazení a vyšších otáčkách ten zvuk není slyšet. Servisák mi říkal, že to dělá volnej plastovej kryt motoru. Dotáhl jsem a zpravil všechny šroubky a zvuk stále trvá. Vím, že takto definovat je to těžký, ale kdyby měl někdo podobný zkušenosti byl byl rád za jakýkoliv info. moc dík všem
Letní pneu R17
ty máš 17? Na kolik si je foukal?
Letní pneu R17
Tak sem skončil u Goodyear Asimetric 2. Teď se uvidí :-)
- Letní pneu R17
Letní pneu R17
Ahoj mám dotaz. Budu kopovat 225/45/17 klasika a vybírám mezi Goodyear, Hankook, Verdenstain. Poradí někdo? A obchod nejlevnějšípneu.cz jsou dobrý zkušenosti? Moc dík M.
Interiérové lišty - dekor dřevo
no hlavně sem to chtěl dělat folií
neměli by ste to víc fotek pro inspiraci? carbonu je hodně... ale nemá někdo něco jinýho? já přemýšlím na černou lesklou...
HF - nokia
takže nokia to má nevychytaný... O tom parrotu sem věděl že je dobrej, jen sem nečekal že bude tovej rozdím mezi nokií a parrotem..
HF - nokia
Chtěl jsem poprosit o radu, nechal jsem namontovat HF od nokie (CK- 15w) do OII, prvně jsem měl mikrofon na A sloupku a teď jsem ho přesunul na střed k osvětlovací lampičce. Jak na sloupku tak ted u osvětlovací lampičky je kvalita zvuku strašná. Každý volající si stěžuje že se slyší dvakrát a mě nerozumí. Poradíte mi nějakou radu jak se tomuhle vyhnout? Nebo vymontovat a vyhodit když to nebude lepší? Díky za radu
- Pazvuky
Pazvuky
Chtěl sem se zeptat jestli se nědo setkal s klapaním pod palubovkou - takové duté? Je to jak kdyby sepínala nebo přepínala nějaká klapka ale uplně nezávazně na něco. Dělá to úplně kdy chce. Když stojím někdy při jízdě na rovince a někdy jen tak kdekoliv. V servisu mi na to neřekli nic protože to samozřejmě nedělalo a až sem vyjem začalo to znovu. Poradíte nějakou variantu?.. Děkuju
Maska OII fc na OII
Zdravím, chtěl bych poprosit jestli někdo má foto OII s přední chromovanou maskoou OII fac. chtěl bych si to předělat a chtěl bych vidět jak to vypada a jak to sedí. Motáž by měla být stejná jak původní maska OII. Předem moc dík za rady a fotky.
OII řadící páka
Chtěl sem se zeptat, při zařazení 1,3,5 stupně mi lupe v horní časti šajtrpáky. Neví někdo jestli by se to dalo nějak dotáhnou nebo je ta umělá hmota vyježděná? Popřípadě koupit novou? A jak se vyměnuje. Nabídnete i někdo? Díky všem sem nováček u škodovky Zkusím vyměnit šajtru :-) - koupil sem novou a pomohlo to...
