View in the app
chiquillo
Vše, co zveřejnil chiquillo
  1. Sundáš stropní držáky potom sundáš sloupky C ( jsou uchycený na pružinkách) a dostaneš se k anténě
  2. Tak pokud jsi to předtim měl ok a ted to trvá dýl tak term. je k.o. Mě se to začne zvedat při cca 3 km a to nemám karton :D akorát pořádně naředěná kapalina
  3. postup ve VAGu 1. 01 – Motor 2. 02 - vymazat chybové kódy 3. 04 – základní nastavení 4. zvolit skupinu 60 5. adaptace spuštěna 6. po ukončení pozice 4 = OK 7. pokud ne, v paměti závad se vepíše hodnota chyby
  4. Udělej znova základní nastavení a vag klapku nastaví. Přesně, hlavně do ní nestrkej prst!
  5. Uvidim jak budu stíhat Ještě mám prej něco uvařit ale to bude nad moje síly. Dyžtak restaurace to jistí
  6. přitelkyně odjela na pohovor, tak asi trochu poklidim
  7. Já ještě skouknu nějakej film ráno se nemusí vstávat
  8. Pokud to doporučuješ, tak vyzkouším
  9. To se málokdy stává
  10. já si pochutnám na všem teda když je to k jídlu :D
  11. pokud je ten term. k.o., tak motor pořád ohřívá kapalinu na provozní teplotu a tim pádem budeš mít i větší spotřebu... p.s . za jak dlouho se ti to ohřeje?
  12. Čokoláda došla
  13. Jsem si jí poručil včera před spaním jsem na ní dostal chuť, tak přítelkyně se dneska činila
  14. Dneska jsem přišel z práce už ve 12h dal si svíčkovou (byla luxusní) no a potom bylo váleníčko u pc
  15. Povolíš 3 šrouby, odpojíš od el. a máš hotovo
  16. Pokud kapalina drží tak tim líp Když ráno nastartuješ tak otevři motor a dej ruku na vrchní přívodní hadici od termostatu k chladiči, pokud se ti bude zahřejvat a nebudeš mít ještě plnou teplotu tak je term. špatnej, tim pádem když ty jedeš, tak se kapalina náporem studenýho vzduchu pořád ochlazuje.
  17. nebo zacpanej radiátor
  18. Kouknul bych na termostat jestli neni špatnej...Co kapalina neztrácí se ti? Podivej se jestli se ti nemísí s olejem, pokud jo tak těsnění pod hlavou je k.o.
  19. Během 5 minut to máš venku
  20. chiquillo odpověděl na RomanRS's téma v Interiér
    jj na to si dej ted bacha nebo je polámeš
  21. Dneska jsem s přítelkyní koukal na Hobita a za mě doporučuji
  22. Jo propláchni okruh a potom tam nalej G 12
  23. sice tam má jenom jednu ledku ale i ta jedna, kufr dost osvítí
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
