Vše, co zveřejnil stihacka
Xenony - omg !
Tak to se na mě nezlob, ale seš blázen měnit xeny za klasiku, třeba bude někde problém ve vedení nebo něco podobnýho, jednotkou to asi nebude když ti to u třech ukazuje to stejný. A myslím že někde tam u tebe je třeba Vaša nebo Cosby.
Cvakající vsřik
prosím smazat, duplicitní příspěvek
Cvakající vsřik
Vstřiky cvakaj přibližně jako šicí stroj, jestli ti cvaká něco víc tak to bude asi jinde.
Přístrojová deska octavia 1.6 74kw 1999rv
Pokud všechno funguje, tak je blbost měnit celý budíky kvůli pár vypadlejm segmentům displeje. rozebrat a vyčistit, napiš odkud jsi a někdo se určitě najde a udělá ti to, teda jestli si to neuděláš sám. Mohl by ti pomoct návod na opravu padajících ručiček, tam je popsaný jak co rozebrat. Když tohle nepomůže tak potom měnit.
octa 1 1,6/74
U 1,6/74 EGR(AGR) ventil není. A to poškubávání motoru by mohlo být taky horším benzínem. Zkus natankovat u nějaký lepší pumpy, Benzina, Agip...
nevím si rady
A co třeba relé? To mě tak napadá jako další varianta. Zkus mrknout pod zadní sedačku jestli ti jde šťáva do čerpadla. A zrovna shellku beru jako jednu z nejhorších pump v republice. A ještě, do škodaservisů nejezdi, nikdy nic neopravěj...
3 otázky (Nevím kam připojit dráty v motoru)
Taky třeba ten blatník je jen v katoforéze nebo jak se to píše a to je podle mě ok.
Volant je nakřivo - goemetrie?
Pokud je opravdu přesazenej volant tak je technik co dělal tempomat jelito, protože jak volant tak tyč řízení maj značku...
predek 280mm, zadek RS?!
ABS čidla jsou na každým kole, podle nich si i jednotka ABS hlídá regulaci brzdného účinku na zadek, nahrazuje mechanickej omezovač tlaku co bývá na nápravě.
Cena opravy
To by asi bylo dobrý, oni francouzi jsou pěkný flákači a když je nebudeš uhánět, tak se na to třeba i vykašlou.
Jestli budeš měnit i předek za RS, tak je blbost tam nedát ten zadek z RSka, ten rok to bude na zadek přebržděný, ale potom až budeš mít i předek to bude nádhera. Bubny jsou humus, navíc jsou šíleně těžký, kotouče jsou lehčí.
Cena opravy
Od totálky se navíc odečítá ten zbytek auta co můžeš rozprodat, takže opravdu nicmoc. Ale například bratrovi nabořili jen přední dveře, trošku lavor, ale šli otvírat a dostal za to skoro 20 tis. a vyřízený to bylo přes svátky(česká pojišťovna). Klempířovi dal 500 a za lak dá tak 1500-2000. Bylo to počítaný rozpočtem, jako že si to opravíme samy.
Chip
Píšu to už asi po sté, čip pro tento motor jsou vyhozené peníze, pokud chcete výkon tak musíte sáhnout do hardwaru, ale potom už jde spotřeba úplně jinam. Jiná otázka jsou špatné přechody a prodleva plynu u 75kW s el.plynem, ale to není čip jako takový, jen vyladění map. Takže já radím, udělejte údržbu ať vám všechno funguje jak má a na výkon si kupte jiný auto.
Prehrivani s klimou
Jakmile zapneš klimu tak se ti musí větráky točit na první stupeň pořád, jestli se nepletu.
Datove sluzby
Používám stálý připojení na net.
- GPS
Soutěž: O MP4, MP3 Transmitter FM 1GB
Pátek: 502 1260 1896
O1 1.6 74Kw
Shell je pekna sracka, zacni jezdit jinam. Lepsi je ty pumpy stridat, samozrejme ty lepsi jako je Benzina, OMV, Agip...
Klíče Univex Co vy nato
Pokud máš 1.G komfortu, tak je to nejjednoduší jak dosáhnout vystřelováku, kvalita klasicky polská, mám asi půl roku od Raksa a zatím ok.
Tak na dnešek: 1000 1258 1894
Přehřívání
Oba jdou přes dochlazovačku. Se podívej na kabely kam vedou.
Tak zkusím, třeba se budu opakovat, ale to neva. 998g 1256g 1892g
Doporučte motorku!
Já bych s tím fiktivním zavřením počkal. Když už, tak radši něco zavřenýho na těch 25kW, ale s předpokladem toho že se dá jednoduše otevřít(doraz na plynu, nad šoupátkama a podobně), chvíli s tím pojezdil, naučil se mašinu ovládat a po čase to teda otevřel a užíval si plnej výkon. Je pravda že se zbavit 125 není zas tak jednoduchý.
Doporučte motorku!
Přesně tak, CBR má děsnou tu zadní galusku, jak babeta s kapotama. Aprilka je žravější, to je pravda, taky jsem ji měl, byla to supr motorka na začátek. Yamaha bude ok. Ono je už celkem jedno jakýho japonce, potom už spíš vybírat podle designu.
Auto prestalo štartovat
Šrouby na startéru jsou opravdu jen dva plus kolíky. A stačí ho jen repasovat, nemá cenu kupovat celej novej pokud nemá poškozený vinutí, vymaněj se ložiska, úhlíky... a máš pokoj.
