Vše, co zveřejnil gondekp
Výměna oleje
nevidím problém s 5w30. Pokud olej splňuje požadovanou normu. tvrzení 0w20 a originál filter muže být tahání peněz z kapsy zákazníka - můj názor zkuste shell konfigurátor ( dívej taky poznámky a alternativní doporučení) https://www.shell.com/motorist/find-the-right-oil.html#iframe=L21vdG9yaXN0L2ZpbmQtdGhlLXJpZ2h0LW9pbC9famNyX2NvbnRlbnQvcm9vdC9tYWluL3NlY3Rpb24vd2ViX2NvbXBvbmVudC9saW5rcy9pdGVtMC5zdHJlYW0vMTc0ODU5ODgwMDk2OC9jOTEwZDg3N2U0NjE0NWJjMTA3NTJhMDczZGJiNTNjOGIyMjQ5NjAzL2lmcmFtZS5odG1sIy9nYi9lbi1nYi9zZWFyY2gvdmVoaWNsZT9jYXRlZ29yeT1jYXJz
Snímač teploty oleje
mám podobný problém. Jen na motoru 1.5 tgi 96kw cng. takhle vypadá výpis z aplikace car scanner. chystám teda rovnou i výměnu oleje v motoru. na přístrojovce ale teplotu oleje ukazuje dál. jen doufám, že nebudu muset koupit nové čidlo. měl bych tam mít tohle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/04c907660a-snimac-stavu-oleje-skoda-36587.html
Výměna oleje
a jaký je tam těsnící kroužek na výpustním šroubu?
Výměna oleje v manuální převodovce 1.4 TSI
nemáte někdo zkušenost s olejem Fanfaro MAX 7 75W-80 1 l, FANFF8710-1A ? když jsem zadal do vyhledávání na zbozi.cz G052527A2 tak to našlo mezi jinými i tenhle olej. https://www.zbozi.cz/nabidka/9d5b020020aaeb9b7b6326cddcff8d9771446987/?_gl=1*1cm5t1a*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwpP63BhDYARIsAOQkATYwyYHZVZ0Izc_25iopqzKliV3dcaGX5T-ZLjPS0eQCheo9ruoJ5f8aAkk-EALw_wcB
Reproduktory Octavia Ambiente / Ambition plus
vozidlo mám leon st 2019, musel jsem koupit diagnostiku s čipem arm. kódování bylo podobné akorát Byte 4 jsem měl zaškrtnuto, myslím bit 3 až 5 a já zaškrtnul bit 6 a 7, nebyly teda vůbec pojmenovány. @wirerděkuji za radu
ATMEGA162 FT232RQ 16V8 verze 23.3.0 https://www.aliexpress.com/item/1005005716669552.html
Objednal jsem tedy kabel z Ali za 650,-. Otevřel jsem 5F a překvapení. Unsuported vehicle.. please upgrade Ross tech interface 🤦. Protože mám rok výroby 2019?
Udělal jsem dodatečnou montáž. Hrajou, ale rádio možnost Fader nenabídlo.
nevíte někdo postup kódováni zadních reproduktorů? carista ani carscanner mi nic intuitivně neříká.
Koupený "problém" Škoda Octavia IV - jeden velký problém
https://youtu.be/vngbbuj0MKc je tady nový díl ...
míra opiátů užívaná tvůrci infotejmentu byla značná ... :-)
1.5 TSI G-TEC (CNG) 96 kW
Jasně 🤦. To bych musel tankovat LNG, aby tahle otázka mohla být na stole.
Proč by zcela určitě nešly použít? Ty vstřikovače? Jestli jsou schopny vstřikovat benzín i CNG?! Proto se ptám, CNG se vstřikuje kapalné nebo plynné?
Volal jsem ještě do Strakonic. Mají dobrovolníka na přestavbu a zkusí to. Je objednán na přelomu září - říjen. Legislativně to jde. Budou zkoušet, jestli i prakticky. Údajně jim denně volá se zájmem o přestavbu 1.5 g-tec nebo 1.5 tgi na pohon LPG pět až šest zájemců.
Měl jsem na mysli přestavbu CNG verze.
Před zadní nápravou je místo na jednu válcovou nádrž
Cng se vstřikuje kapalné nebo plynné?
Při jízdě na CNG privstrik benzínu přece není.
nemáte někdo zkušenost s přestavbou tohoto motoru na lpg? už jsem přestal na cng jezdit. vyjde to dráž než jízda na benzín. bohužel tankovat benzín co dva dny je dost opruz.
tak táta má na fabii 1.4 2001 problém se servem, kontrolka nesvítí, po nastartování nefunguje, občas za jízdy funguje. Adresa 44: Posilovač řízení Objednací číslo řídící jednoky: 6Q0 423 156 E Systém a/nebo verze: Lenkhilfe 0001 Kódování: 00110 Číslo dílny: WSC 00000 3 závad nalezeno. 00566 - posilovac rizeni - provoz 27-10 - neverohodny signal - Sporadická 01288 - svorka 30 posilovace rizeni 07-10 - signal prilis maly - Sporadická 00816 - cidlo posilovace rizeni (E250) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadická co s tím je? čidlo? svazek? čerpadlo? nebo jednotka?
zadní stropní světlo
no přesně tuhletu mám i já. ale jak nějak elegantně vyřešit ten problém, nato jsem ještě nepřišel.
autem jsem jel 850km v noci. vzádu na sedačkách spali děti. když jsem si udělal přestávku a otevřel dveře(nechtěl jsem přitom vzbudit děti) vždy se rozsvítila lampička. nejde ji vůbec vypnout. musel jsem natvrdo vytáhnout konektor z tý lampičky. řešil to někdo? dodělat nějaký vypínač? jaký aby to ladilo barvou?
VAG - jednoduché úpravy svépomocí
mám fábii dvojkovou 1.4 16v 63kw. potřeboval bych zjistit, zda na vyčtení korekcí mi bude stačit kabel KKL nebo potřebuji HEX-CAN? díky za odpověď
Originalni reproduktory
jestli někdo máte, mám zájem. ozvěte se.
