maniak
Vše, co zveřejnil maniak
  1. maniak odpověděl na kus's téma v Interiér
    jezdim deně a folie tam mam 3 roky deně jsou tak 30x dole a hore a jsou jak nový asi jde o kvalitu
  2. maniak odpověděl na LLada's téma v Interiér
    cosby ? stačí jen displej
  3. bych řekl ten kdo to dovezl má v tom na 95 % prsty at se najde upřímnou sostrast
  4. maniak odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    tak tak když někdo řeší spotřebu na TDI nebo na 16.18.turbo tak jedině čipnout a je to o poznání níž
  5. šel bych do novýho rádia byl jsem u juka když tlumil dveře a dělal novou hifi sestavu do octy . dělat to znovu tak si to udělám komplet se vším " jde to pak znát
  6. mě čistil soudruh jukebox z hradce a very gut turbíčko se točí jak fík kolikrát si myslím že sedím v migu rychle kvalitně a hlavně
  7. Mám poděkovat jménem mého kamaráda za poladění octávia II 103 KW a zároven načipování ,po projetí tímto autem otec mého kámoše si nechal poladit octávii I 81KW a také chipnout tímto vyřizuji poděkování a za práci s ochotou a profi přístupem THX.
  8. chci se optat kolik mají origo diody ? (Uf=-.--V) měřil to někdo ? dík za odpověd . a ještě jeden dotaz četl jsem že ledky pod maxidotem jsou spojeny seriově ? je tak ?
  9. maniak odpověděl na pasik's téma v Motor
    máš to nejaké suché čéče
  10. třeba jsi se lek "jak baba a nedal si to ? ale upřímnou sostrast buh ví jak to bylo
  11. maniak odpověděl na Speedy20V's téma v Interiér
    co si přišít na zadnici suchej zip ?
  12. maniak odpověděl na Sleep77's téma v Autohifi, Navigace
    htc moje krev mam to samé ale usb v rádiu a aplikaci navigon z warezu se všema mapama
  13. v turbu máš tak malýho frtana "
  14. mě je to jedno jsem na dvoře max.....min....min....min....max....detail ale v realu very gut jak by nezačlo chcát tak je ještě sv+ětlo
  15. tak tady to je zkoušel jsem modré ale nakonec to vyhráli bílé a místo oranžové podložky jsem dal bílou no a to je výsledek musel jsem přes sebe hodit deku modrou" kvuli sluníčku ale vyfotím večír a předvedu jak to je naplno a jak na nejmín s celým interierem
  16. maniak odpověděl na Honza_4's téma v Interiér
    nejsi tak bohatej a kupovat levné věci ? " dej za základní model madu peníz a budeš spokojenej tajty ti tak udělaj jelita na zadku a věčně budeš nasranej že to jezdí roluje a pak to je vytahaný koupíš 2je do 4 let ..... 4 tis tě nezrujnujou pak mi ještě poděkuješ
  17. 8 tis za den od pul 9 do 14:00 někdy si myslím že to je moc ale dokad platěj tak beru jsi levnej
  18. přesně tak bílej kouř voda černej turbo
  19. maniak odpověděl na příspěvek v tématu v Interiér
    stejný "
  20. jsi zdaleka to je na kokšu podle mě 116 kw je asi docela dost chipoval mi jeden člen od tad byl jsem zvědav kolik tam mám KW a 105 kw stálo mě to flašku wolkra a jezdí to nehorázně " přes prahu se nečape ani audi r8 pak na delší trasi asi jo ale zustával vzadu a to mě vyprovokoval on a pak nestačil ani řadit
  21. chlapi nechte ho ?! třebas ještě zaperlí
  22. poladíme
  23. maniak odpověděl na Honza_4's téma v Interiér
    měnil jsem za řadičku ze supa a sedla dokonale akorát jsem musel přehodit spodní plastovej rámeček "
  24. bíle jsou myšlený do přesvícení maxidotu pod jinak barevnou folii než oranžová víš ? protože když tam dáš folii třebas z bezpečnosti práce " třeba zákaz vstupu tak je potřeba aby ta bílá to prosvítila kolega to dal tak " a je to super o výkend se do toho dávám a pak sem dám foto jak to dopadlo "
  25. je to normální efekt " já zas otevřu dveře svítí ve dveřích ale né jako při osvětlení je to asi nákej zbytkovej proud či co taky to nechápu ale není to na škodu kor u mě
