Vše, co zveřejnil mtank
chyba 004928
ahoj motor mi hlásí tyto dvě chyby. auto jede normálně i brzdi 005241 - podtlakovy system brzdy: mechanicka zavada P1479 - 008 - neverohodny signal info o závadě: Stav závad: 01101000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 254 Kilometry: 0 km Indikace času: 0 info o závadě: Otáčky: 10200 /min Výkon/klapka: 100.0 % Rychlost: 255.0 km/h Teplota: 215.0*C 004928 - snimac polohy vack./klik. hrid. / snimac polohy klik. hrid.chybne prirazeni P1340 - 008 - neverohodny signal info o závadě: Stav závad: 11101000 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 183681 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 18:16:17 info o závadě: Otáčky: 920 /min Výkon/klapka: 34.5 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 6.0*C
Rozvody, Vymena
ahoj chci se zeptat jestli nemáte zkušenost s rozvodovou sadou od ET engineteam. a hlavně nastavovač vačky jestli je použitelny a něco vydrží. http://www.engineteam.com/online-katalog-detail/RS0049/sada-rozvodoveho-retezu?category_id=5&ga_id=1389#prettyPhoto https://www.ksmotorshop.com/article-detail/view/cs/124453/sada-rozvodoveho-retezu-rs0049-et-engineteam-skoda-vw-audi-seat-1-4tfsi-1-6tsi-2007-03c105159c-03c105159e-03c105159f
konektor od vysokotlakého čerpadla 1.6 FSI
mám najeto cca 135tkm a vyměnil jsem už tři cívky. teď jsem nedávno byl na fabia vrakovišti a koupil jetou za kilo jako nahradní do auta kdyby něco. lil jsem taky 98 nebo 100 a ted´ VIF super aditiv benzin do 95 a taky je to dobrý.
- Prodej Fabie - kolik za ní?
STK- technicka kontrola
opravdu nevím. Jsou koupené na burze. Nikdo se na ně nedíval nic nehledal, vůbec ho nezajímaly.
zrovna ted 23.5 jsem byl na technické ofuky namontované a neříkal nic. vyletěl jsem za zadní brzdy :kol-44: .
Parrot CK3100 - problém s pamětí
nemáš plnou pamět v parrotu
Fabia 1.4mpi dobíjení alternátoru
tak ložiska vyměněná a čísla ložisek jsou 6003 2rs c3 , 6303 2rs c3
ok dík. Takže povolím šroub nebo matku a řemenici stáhnu. Co ložiska jaký tam je typ (1x ložisko KBC,CARGO,SNH VL60032RSC3 135Kč na netu mi to nic nenašlo) a určitě tam není jeden kus dík
Ložiska alternátoru
Ahoj nevím jestli jsem špatně hledal je tady nějaký návod jak rozebrat alternátor. Fotky video atd. Potřebuji vyměnit ložiska. Nevím, jak se sundává řemenice. Dík za rady
asi špatná váha vzduchu
klapa byla vycistena asi pred cca 10 000 km a bylo dano cele nove sani. vymenil jsem vahu zatim klid jeste musim udelat diagnostiku a delsi jizdu
MaxiDOT
ahoj chci se zeptat kolega ma octavii 2 r.v. 2007 před face.přestal mu ukazovat palivoměr tak koupil nové budiky s pinem a chce je přehodit.já jsem si přehazoval budiky na fabii1 a podle visu je postup přizpusobení podobny, nebo tam je nějaky fígl budiky jsou 1z0 920 812d staré i nové
ahoj zacla se mi objevovat tato chyba.auto za jizdy zacne mirne skubat a rosviti se asr.dela to pravidelne uz asi 14 dni. 000264 - snimac nasavaneho/barometrickeho tlaku vzduchu (G71/F96): signal prilis velky P0108 - 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100001 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 15 Kilometry: 131631 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:22:26 info o závadě: Otáčky: 3520 /min Výkon/klapka: 74.5 % Rychlost: 121.0 km/h Teplota: 90.0*C
tak servo vyměněno a už to zase servíruje
ahoj tak se mi dnes podařilo koupit servo za 2500kč z roku 2010.v neděli ho budu montovat. chci se zeptat slyšel jsem něco o tom že by se měl system nějak proplachnou než se naleje nový olej?
Tak jsem volal do zlina a z 3000 kc co uvadi v inzeratu je 5000 kc na ruku
Ok dik za info asi si zajedu na vylet
Ja jsem nasel na sbazaru firmu od zlina-slavicin a pise repas za 3000 a zaruka 24 mesicu.nebral tam cerpadlo nekdo
ahoj take mě postihla z ničeho nic porucha serva. diagnostika se na 44 nepřipoji v 09 to hlási chybu 01309. dnes jsem proměřil kabely u čerpadla a vše ok. kabelovy svazek je rozmotaný čerpadlo je trw, takže bude asi výměna.je lepši koupit repas nebo starší z vraku
Reukce k ISO konektoru
a mel si ty draty vytahle cele ven neni tam jeste jeden konektor
Rezavý tečky na laku
necekej ze si to iron-x nastrikas a pockas ze to tam nebude.hodne to pomuze ale za me clay je clay.pouzil jsem to zatim asi 4x a porad je cley v pohode.pouziva se to tak ze strikas lubrikant a jezdis po tom plastelinou jde to uplne lehce.zadne srani jak s tempem.
kup si toto jde to dolu dobře http://detailing-obchod.cz/detailing-clay-100g.html
Základní nastavení vačkového hřídele u motorů FSI
ahoj chci se zeptat dostal se mi do rukou vis 4,8 a tam je popis nastavení toho hřídele. zajímá mě jestli jste to někdo zkoušel nebo kdy se to používá 01 rj motoru skupina 028 základní nastavení sešlápnout brzdový pedál a zaroveň prošlápněte plynový pedál otáčky se automaticky nastaví na 2200ot/min,v poli 4 se objeví text Test Zap počkejte až se v poli 4 text změní na Syst OK. resp. Syst neni OK.
Vzduch - netěsnost v sání
šroub vyměněný nové těsnění nové gumičky pod vsřtikama a stejně to chybu ukazovalo, až na po 5té se mi podařilo nastavit klapu a chyba zmizela a volnoběh už drží
jo dík.jsem vůl VIS mám akorad jsem přehlédl posuvník tak jsem neviděl možnost motory dneska jsem zkoušel dotahnout sáni a praskl mi šteft takže zarobene.pořád chyba 17549 otáčky pořád kolisaji
