Vše, co zveřejnil hubo44
Příčina špatných silentbloků na zadní nápravě
Napriklad ja som ešte na fabii nemenil silentbloky na zadnej naprave a par tych fabii som už videl.
Motor 1.2 HTP běží na 2 válce
Ale Malta ti pisal že kompresiu daj odmerať cievky vyskušaš vzajomnou zamanou na valcoch.
oprava pneumatiky
A mysliš že može byť problem? Denne taketo sa robi stovky a stovky.
Potom vstreky.
Bouchání kapoty fabia 1
Ten zamok sa zodere vekom. Na OI mi to tak tukalo na nerovnostiach že som musel vymeniť a bol pokoj. Ale pozri vrchnu zapadku či nie je na jednom mieste zodrata možna by potom pomohlo ju posuninuť.
ten spodok drži iba silikon.
nie nevadi. na skušku tam tolko je medzi kolečkami.
Nie všetko mam prepojene na auto ako keby to bolo namontovane vo voze len hadice oleja su nezapojene
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
Na 11.11,-čina som ziskal upraveni program a ten šlape nadherne v cz. Možna by šlo aj s 12.12.-čina ono su skoro všetko na jedno kopyto tie kable
Ja to tak robim že mam urobenu predložovačku as 30cm zo starej kabelaže. Vyberem zaslepku hmlovky odpojim konektory tych pichem konektory mojho predlžovaka a tak sa spajam z vozidlom a skušam čerpadlo. To na obrazku maš TRW tam na 90% odchadzaju silove tranzistory.
často pada komunikacia a hadže chybu ,,priliš mnoho dat,, ale za tie peniaze to skus možna budeš mať šťastie.
Ano tu poistku daš dole a ide von rotor.
1.2 HTP vysoká spotřeba oleje
A je jedno či AWY z Pola či z Fabie su na chlp rovnake. Ta spotreba je hruza.
Hluk z převodovky
Pekne autičko. Ta 5-ka že huči to nie dobre asi to bude dvojložisko prevodovky. A to sem tam škubnutie to robia skoro všetky 6V HTP. To posledne foto to pozadie nič moc:)
Motor 1.2 HTP
Ked tak špatne naštartuje stalo sa že taku malu strelilo či prsklo? Skusim sa pytať čiže ked je chladnejšie tak dobre chytne ale ked sa oteplili tak po vychladnuti pri štarte sa chvilu trepe motor?
- Motor 1.2 HTP
Motor hlásí chybu P0441
Najprv otestuj ten ventil. či cvaka a pripustnost.
Ten ventil nemusi byť špatny ale može byt len upchaty od rozkladu uhlikoveho filtra. Stava sa to častym pretankovanim nadrže. Ale treba to odskušať či cvaka a či je priepustny.
Vymena tesniacich kruzkov - AZQ
Ked sa urobi repas hlavy na HTP ktore ma nabehane viac ako 130tis. km. hrozi nadmerna spotreba oleja.
?? pierty sa vymenili a kružky sa vratili stare?
Ano treba vybrať motor ku kružkovaniu Kružky jedine Kolbenchmit !!!
Nefunkční ventilátor chladiče a vysoká teplota motoru
Nemal by byť problem taku skušku to musi vydrťať. Treba ovšem sem tam skotrovať haladinu v expanzke.
Výfuk-vlnovec
Ja som dal dole kat odvrtal ulomeny šrob a heftol som tam novy.
- Rovnání karoserie
Rovnání karoserie
To je nič to ti klampiar raz dva urobi len musi sa dať dole blatnik a parkras dať nazad na skušku.
