Vše, co zveřejnil hubo44
Rachot z převodovky na volnoběh
,, Před opravou spojky byly převodovka potichu? ,, asi ano ked mu to teraz vadí.
Ak už ma dvojhmotu tak može aj to. Lamela mala odpruženu tu časť ktora ide na dražkovanu hriadel?
To je normalne v dnešnej dobe tie spojky dnes vyraba kdekdo. (daj tam origo) Tvrda je lamela daj tam mäkšiu a bude v poho.
Alternator , 1,2 TSI 77kw , r.v.2010
A za druhe netreba hned meniť alternator treba vybrať zobrať na kontrolu kde repasuju ak je poškodeny diodovy mostik či vinutie tak vymena celeho ale požna iba stači regulator. Uhliky zvyknu makať takych 230-280tis.km.
- Rozvody 1.4 16V 63 kW
Nefunkční klimatizace
Ak sa len deštrukcia pretrhla a kompresor nie je zadrety/pridrety tak by sa malo dať pretočiť za tu stredovu skrutku. Ked sa nepretoči lahko tak treba odsať medium tam kde to po oprave budu plniť a mali by dať bloček kolko odsali.
Marmyn. Tak sa roztrhla deštrukcia/spojka pridieranim kompresora. Občas sa roztrhne len tak nadmernou volou ale to je zrietkavosť. Treba skusiť potočiť osku či je bloknuta.
Jaký koupit vnitřní ventilátor
Twisted ano aj mne to bucha.
Chyba b104135 - příliš vysoký tlak oleje
Asi dačo nespravne urobili pri rešete oleja a bude treba iba prepisať hodnoty ale dal by som to odbornikovi. (ani značkovy servis neznamena že su tam odbornici)
Nestartuje 1.2 HTP
Ale ventily to robiť nebudu to aj ked ma podpalene to musi naskočiť.
SÁNÍ 1.4 16V
Na cit a nedaval by som nove tesniace gumičky 4X na sanie! Nove su nekvalitne rozleptaju sa po čase nechaj pôvodne len ich mázni vazelinou.
SÁNÍ 1.4 16V
Filter dole, klapka ostava žiadne zakl.nastavenie (aku sa oplati odpojiť) potom rampa vstrekov dve samorezky držia a sanie asi 8 či 10 šrobov. Jeden šrob sania je dole hlboko pod klapkou to nahmataš je blízko snimaču otačok motora. Ešte tam je plastova trubka od odlučovača oleja na tento vymenník ale to už budeš vidieť pri demont. svoje ked som menil:
1.2 HTP, 44 kW, 6V, motor BBM, studený start
Ak je čista klapka a čidlo tepla ma spravne hodnoty tak by som pozrel tlak na rampe.
SÁNÍ 1.4 16V
Kludne sa do toho pusti. Odpojiš kabelaž klapky vstrekov a MAP a potom vyberaš samotne sanie a zo spodu dva šroby (ako v podblatniku či spodneho krytu motora) to drži ten vymennik o sanie. ak sa bavime o jednom:
Startování na dva válce
A v RJ nema zapisanu žiadnu zavadu?
- zadní brzdy na Feldu
Výměna svíček 1.4 16V
Aky bol dôvod vymeny už pri 30tis. len pre klud duše alebo?
Výměna oleje 1,2 HTP
Len 44KW som registroval a to je 6 ventil tal preto som sa pytal.
A motor ešte nebol robeny???
Tempomat facelift (FII, R)
Osvetleni kufru
https://www.aliexpress.com/store/product/SNCN-1pcs-Eagle-Eye-LED-Car-Light-Daytime-Running-Lights-DRL-Motorcycle-DIY-Ultra-Thin-Source/3906020_32899297651.html?spm=2114.search0603.3.105.1f2919a0Cmh7kk&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_5726820_10059_10884_10887_10696_100031_5726920_10084_10083_10103_10618_10307_10820_10821_10303%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_5&algo_pvid=4a8fda35-8c43-44e7-bddf-c4918e7284c7&priceBeautifyAB=0&algo_expid=4a8fda35-8c43-44e7-bddf-c4918e7284c7-13
Tlaky valcov motora 1,2tsi 63kW
A nemože aj ta nova pumpa prepušťať palivo do oleja?
Tak to už treba riešť. Prekružkovať či druhy motor?
Treba si uvedomiť čo by pomohlo GO (ak je možne) či to ma vyznam sypať do toho nemale peniaze. Piesty na vybrus asi nebudu už v dnešnej dobe a či by nikasil vydal vrt atd. Treba pozbierať info pre a proti a potom sa rozhodnuť asi by bolo treba nechať tak nech si beha ten motor kym nezačne važnejši problem. (ale to je iba moj nazor) Lacnejši olej vyhovujuci norme interval 8tis. a možna ešte pojde dlho no čo už.
