djvlada
Vše, co zveřejnil djvlada
  1. takze panove antena vymenena za tu od correctu lux 3 napojena pod strechou a kablik ktery jsem mel napojit na + jsem natahl ke kufrove lampicce ale signal se stejne ztraci občas origo radio symphony na kazety tak kde hledat chybu ten kabel mam natahnout az dopredu k radiu nebo staci jak mam ja uz nevim rady stve me ze nemuzu poslouchat obycejny radia jako blanik impuls vysocinu hlavne u nas v novem meste na morave strasne chrci zajmave je ze radiorozhlas ci takovejhle bazmek hraje dobre soory ze pisu bez diakritiky
  2. Mám ten samy problém otevru řidiče nic nesvítí otevru zadní pravý a rozne se diag píše cosi o zpožďovací osvětlení a samozřejmě na budiiach nic nepipa
  3. Ahojte jak nápojim origo rádio škoda symphony na anténu neorigo s koncovkou ISO a s napájením které vede v celé anténě až k zesilovači na střechu plus mám pichle na napájení u radia, měl jsem problém ss chytanim stanic po výměně za tuto celou anténu mám po problémů ale chci origo rádio díky za odpoved
  4. prosim je tu nekdo okoli Ždáru nad Sázavou kdo ma hex can a dokazal by me vypnout automaticke denni sviceni na OII tdi 77kw 2006 uz me to stve ze nez otocim klickem uz me sviti hlavni svetla nahrazeno led drl prosim je to urgentni klidne meil i tel djvlada@seznam.cz 777576131 po dohode dojedu kdykoli
  5. ja to mam takto a sviti moooc hezky
  6. ja sem to vyresil po svem nelibilo se mi ze mi sviti automaticky hlavni svetla a mhlovky uz taky ne tak sem to udelal takto vydel sem to na scoutu a mooc se mi to libi eu homologace na svetlech a sviti paradne jeste nechat vypnout funkcni automatickeho roznuti svetel pak je teprv dopojim dodrzel sem skoro i umisteni chybi 5cm mezi svetly ale zas mam snadny pristup k mlhovkam(nekomu se to nelibi a me zrovna moooooooooc)
  7. preci kazda sranda neco stoji oprava nebude hned ted s tim budu jezdit musim opravdu pomalu radit 3 pak tam jde sama tak skusim vymenit ten olej a pak se uvidi
  8. tak historie auta jeden majitel firma jako konzultant-nebo prodejce ci jak to nazvat nemocnicniho materialu z brna ale jesi km sedi nereknu v servisce vedeno do 315tis servis skoda coz je i na budikach ale klidne poskytnu vin jesi nekdo neco dohleda spojku vymenim za sachs kamarad ju sezene levnejs nez v cc autodilech i se setrvakem sachs ,prevodovku vymenim za jetou se zarukou na bazosi jich je cena kolem 4tis to zas neni tak hrozny ne jinak jeste sem to nedelal kudy doleju olej do prevodovky na zkouzku jesi to pomuze
  9. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Elektrika
    nebo totok se mi libi viiiiic
  10. djvlada zveřejnil téma v Elektrika
    co si myslite o techto zarovkach led cree treba do mlhovek dalkovejch i tlumenejch napr libi se mi vic verze 60-80w
  11. diky za odpoved hold to pujde na opravu
  12. zdravim stary i novy cleny opet sem se vratil k vozu octavia tdi zakoupil sem ji pred 4 dny najeto 315tis vrci si krasne r.v 2006 ale mam problem kdyz radim z 2 na 3 tak to jde jakoby pres zuby a kdyz je to studeny je to horsi kdyz se ohreje cele auto je to pak lepsi chybi ji olej nebo neco takoveho jak ho popr dolit. 2 dotaz je ohledne spojky kdyz je auto nastartovane neco tam mlati podezreni ze to jde od prevodovky a kdyz vymacknu spojku zvuk zmizi jinak spojka neklouze zabira normalne mam to prisuzovat lozisku nebo necemu takovemu pocital seme ze kdyz koupim auto za 90tis tak ze neco budu muset vymenit spojku komplet ale s prevodovkou sem moc nepocital nebo co to zpusobuje ze to jde pres zuby,auto pravidelne servisovano diky za rady kluci kdyby nahodou nahraju zejtra video a hodim na youtube
  13. djvlada odpověděl na kartmen's téma v Motor 1.9 TDI
    chtel bych se zeptat kde se da sehnat na filtr palivovy to takovy T jak se zasouva do filtru s temi dvouma gumickama predchozi majitel mel asi problem kdyz ho menil a kdyz sem ho chtel vymenit ja tak mam dve pulky coz asi neni dobre muzete mi poradit kde koupit novy a co to stoji diky octavia tdi 81kw r.v 99
  14. kde najdu toto rele dekuji. Octavia II, 2.0TDI. Nejlíp i jak je označené.
  15. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Podvozek
    cepy atd budu delat hned po tlumicich tak to vypada ze me chybi jen predni dorazy tam vubec neco takoveho je jo tak to abych to koupil
  16. takze predni naprava 2x tlumic,pera,horni ulozeni a co jeste abych na neco nezapomel diky
  17. djvlada odpověděl na TomasB's téma v Podvozek
    ahojte mam stejny problem s abs zaclo mi svitit cidlo tak sem ho samo vymenil smazal zavady s ridici jednotky a zdalo se ze je vse ok tak jednou jedu a najedou pri dobrzdovani me zacne sem tam kopat pedal a auto skoro nebrzdi cim to muze byt dik za radu jinak cidlo neni asi org ale je z aukra za dobry peniz
  18. to je moc do kopce zkusil sem to dvakrat a vubec me to nebavilo tak zna nekdo toho vyrobce ci ne koupilo je docela dost lidi tak sem zvedav
  19. dobry den nasel sem na jednom nejmenovanem inzeratu nabidku na predni tlumice vyrobce vika na octavii tdi 66kw auto ma najezdenou uz 200tis tak je chci vymenit auto jezdi jen do prace a zprace 7.5km zna nekdo tohoto vyrobce brat nebrat
  20. djvlada odpověděl na Shaarky's téma v Podvozek
    pac nevim jesi je nekdo menil prede mnou tak je budu delat ja jako po prve po 200tis sou tam origo fag
  21. stejny problem na octavii 1.9tdi z niceho nic to huci jak traktror na balonech tak nevim cim to je poradite co stoji vymena lozisek pac nejsem zrucnej abych to menil pred barakem
  22. ted sem si to delal do octavia zvysene dno kufru zvedl sem ji o 5.1cm+0.9mdf pres cele dno vyrezy v blatnikach sem neresil zbytecnost narezal sem si late udelal po obvodu kufru udelal sem i kriz do prostred aby se tam dalo kdyztak......... vite co nahoru sem prisrouboval mdf desku nalepil koberec a je to cena 0kc jelikos delam v truhlarne tak jesi mas zajem o mdf tak neni problem takovejch zbytku co vyhazujem je dost a navic mam i s skirne udelany doma tak dej vedet foto muzu hodit
  23. djvlada zveřejnil téma v Elektrika
    nazdar potreboval bych vedet ktery kabely 2 plus a mínus sou vedeny s ovladace na rucni klimatizaci octavia 98 mam nekde stiply kabel a nevim ktery natahnout novy nez neco zkurvim abych vedel jaky kabel to na tom tlacitku ac je protoze jich je tam asi deset diky za rady hlavne by me pomohly barvy a taky na kterem pinu sou
  24. djvlada odpověděl na djvlada's téma v Podvozek
    ja neresim nic jen ti blbci tu maj v sobotu zavreno tak to necham na pondeli a kupim diky za rady i za cislo dilu
  25. djvlada zveřejnil téma v Podvozek
    potrebuji poradit mam nacitou brzdovou hadicku ale myslim tu nez jde do brzdoveho prasatka myslim tu gumovou prechodku neco sem nasel na mjauto a chtel bych timto poradit abych neobednal nejakou spatnou tem co tomu rozumi aby mi poradily diky za odpoved pro nejasnosti davam cca obrazek jak to vypada jedna se o zadni napravu
