Vše, co zveřejnil Martin H.
Čištění odtokových kanálků na střešním okně-šíbr
Ja jsem cistil,co potrebujes vedet? Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk
Kožené sedačky (Laurin&Klement)
Omlouvam se. Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk
Ahoj,pokud bydlis nekde pobliz Frenstatu p.R.,tak ti doporucim tady toho kluka https://www.facebook.com/eko%C5%A0imara-272479843105214/ (Eko Simara) Videl jsem nektere jeho prace pred a po cisteni a neveril jsem svojim ocim. Mam taky takovy interier,jako ty a taky uz jsem domluveny na cisteni,ale az na jare. Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk
Pojistková skříň - zapojení autokamery
Zdravim panove,takova otazka,co to je,to ACC? Mam gsm alarm,ale protoze jsem se nikde nedopatral,co to je,tak jsem tento spoj nezapojoval. Nevim,jestli je to na +, nebo - Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk
Přepnutí rádia z CD na FM
Ja bych vyzkousel bud odpojit kontakty od radia,nebo uplne odpojit baterku a mozna to po zapojeni nabehne znovu na radio. Dneska takovym pristrojum staci restart. A jinak potom nove radio. Odesláno z mého HUAWEI VNS-L21 pomocí Tapatalk
Mlžení oken
Já jsem to taky řešíl a už jsem na to přišel! Teče mi výměník topení. Když jsem zapnul topení na plno,tak mi z toho šla pára jak mlha na diskotéce a dole pod topení jsem oběvíl kapičky vody.Zatím to zkouším řešit hliníkovým práškem na opravu chladiče,co se nasype do vody a uvidím.Jak to nepomůže,tak budu muset vyměnít výměník. Jinak bych doporučíl pořádně vysušít vnitřek auta
váha vzduchu
Neví tady někdo které dráty vedou od teplotního čidla váhy vzduchu na 1.6.74kW r.v.99 ? Jsou tam 4 . Koupil jsem si Power chip a ten se ma připojit na teplotní čidlo,ale nemám schéma,tak nevím kde to zapojít.
Schema Elektricke instalace
Ahoj chlape,můžeš mi prosím poslat taky to schéma,koupil jsem alarm i s dalkačem na centrál a laboruju nad tím jak a kde to zapojít. Díky moc Hormat@seznam.cz
Octavia 1.8 20v (r.v.97) - Pomozte už nevím co s tím
Čus draci,já mám opačný problém! Mám 1,6 74kw 99 jezdím na LPG,ale jak do toho sednu a je to studené,tak mi to ZDECHÁ. Rozjíždim se na benzín a dělá mi to jenom na benzín,když to automaticky přepne na LPG, tak to přestane,ale když to ručo přepnu zpatky na benzín a je to ještě studené,tak to pořád dělá a když to je zahřáte na provozní teplotu,tak nic. Už jsem vyměnil svičky,kabely a čidlo teploty motoru. Jsem s toho na prášky v servisu na nic nepřišli akorát mi seřidili a vyčistili klapku sání. POOOOOOOOOOmoct !!!!!!!!!!!!!
Cukání - co vyměnit ?
Taky jsem to řešil,měl jsem to oto horší,že jezdím na LPG. Byl jsem s tím na VAGu a nic mi to neukázalo. Tak jsem vyměníl zapalovací kabely a je to SUPER
Světla pro denní svícení
potkávačky ti budou svítit, když spojíš vývod 3 TFL s modrozeleným drátem v pojistkovce, jsem si to tak zapojil a je to super , vychází to z originálního schématu z DP Draku,nešlo by to trochu rozepsat? Jestli tě dobře chápu,tak ty si zapojíl pin 3 s pinem 6?
Problém s motorem 1,6 75kw
Mi to děla taký na 1.6. 74 kW.Byl jsem na VAGu a tam mi to ukázalo chybu na čidlu tlaku servo řízení.Dělá mi to při studeném motoru. Ještě jsem to nevyměníl tak neví jestli to je tím nebo ne.
Martine,diky za řešení,je to super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zatím jsem to nechal na mlhovkách,ale do budoucná to dam na jinačí světla. Teď mě tak napadá co to tak napojít jen na potkávací,to by svítily jenom ty potkávací a nic jiného. Vyskouším to a dám vědět
Podtlaková siréna
Hej,tak to je BOMBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jina k tě podtlakovkám dostane koupít na AVII a jiné naklaďáky,které mají 12V podtlakovky a ty mají zvuk jak lodní siréna. třeba se poptat u prodejcu techto aut
