Vše, co zveřejnil armanny
Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
regulace turba, nech prohlídnout, popřípadě vyčistit a je po problému http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t=0&start=0 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=49074 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=47359 http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=43676 http://www.seat-forum.cz/viewtopic.php?t=9...sc&start=30
Zabezpeceni vestavenym zamkem volantu
podle mě nebude takový problém to urvat, ale u sebe to zkoušet nebudu
Milotec díly
tomuhle se říká otuzit auto, to je děs
1.9 TDi 2001 66 KW AGR slabší tah
DaCi: vytoč ho pořádně až k červénému a pak uvidíš zda funguje jak má..
Spotřeba paliva na volnobeh
Zdravím. Nemám s kým porovnat. Mám O1 66kW MR 2003 Když vyřadím (motor zahřátý) spotřeba se pohybuje okolo 0,9 až 1,4l. Auto jede pěkně, nekouří, pěkně drží otáčky. Spíš mě zajímá jestli je ta spotřeba normální? Stejnou mám u V5 benzínu KLIMA OFF, jakmile zapnu tak se pohybuje okolo 1,5l/100km edit: - VAG bez chyb - váha dává dobré hodnoty (cca půl roku stará) - EGR OFF
chlazení turba
to jí musíš dávat pořádně na prdel aby bylo to dochlazování aktuální.. Pozor chce dávat na benzinkách u dálnice, kdy tomu dávaš plný, najednou na 300m zastavíš a vypneš motor.
Alarm Škoda Octavia ELEGANCE
jj je to série a nevím jestli se tam dával MR 2003 alarm. Zámky tam nemám (taky série)
právě nevim jak to zjistit. Když auto zamknu tak na otřesy nereaguje, ale napadlo měžeto může být jen dočasně vypnutu. Nejspíš tam ale nebude
Zdravím Vás. Mám O1 MR 2003 výbava ELEGANCE. Chci se zeptat jestli byl v základní výbavě pro tento model i alarm. Myslím že to bylo řešeno jen přerušovaným houkáním klaksonu.
Spotřeba TDI
ano to máš pravdu. Tak jinak.. na plnou nádrž najedu většinou 950-1000km do dalšího tankování
Spotřeba TDI
tak mám najeto prvních 10 000 km s O1 TDI 66kW EGR off najeto 128 000km Jsem na dlouhodobé spotřebě 4,9 l/100km. Na té hodnotě se to drží
Snížený podvozek
paul_tdi: díky chlape.. Chtěl bych zachovat tuhost seriového podvozku, jaké by jsi mi doporučil tlumiče? original co se montoval vyrábí kdo?
Snížený podvozek
na kolik přijdou origo tlumiče pro O1 ?? 1,9 TDI
rezonace auta
dělalo mi to taky. Vyjádření autorizovaného servisu bylo že je to zvuk když turbo vyrovnává tlak. Byl jsem u Indyho, vyčistil turbo, vyměnil baňku a od té doby se to neozvalo Ten zvuk mě taky popvé vyděsil
1.9 TDI 81 Kw r.99 Výkon do kopce
nespadne ti to v kopci do nouzového režimu?? co bylo na vagu?
Nepresiel som na emisnej - O1 1,6 74kW
neboj se to hnát pořádně do omezovače, pojezdi 30 minut plný a zkus to znovu. pak bych řešil dál
Vhodné svíčky? 1,6/74kW
rozhodně HGK a raději si připlatit
NEW zástavba Octavia, rady, názory
Obracím se tímto s dotazem na HIFI odborníky jak postupovat. Začnu od rádia, to měnit nechci a musí stačit co mám. INNOVATEK IN-5300BTS zesilovač: MOSFET 4x60W MAX nastavení zvuku: ano (výšky, basy, vyvážení pravý/levý a přední/zadní) ekvalizér: ano, přednastavený zvýraznění basů: ano (LOUD) úplné ztlumení: ano (MUTE) audio vstup: ano (2x RCA, aux-in přímo na panelu) audio výstup: ano (Dolby Digital, 4x RCA + 1x RCA pro subwoofer) více info a foto zde.. http://www.shop.pivasek.cz/?p=productsMore...atek-in-5300bts Do zavazadlového prostoru je připraveno tohle: Pioneer TS-W305C Maximum output power 800 Watt Nominal output power 400 Watt Frequency response 18 - 2.000 Hz Lowest resonance frequency (Hz) 35 Hz Sensitivity (1W/1m) 89 dB Woofer size (cm) 30 cm Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5 odkaz: http://www.pioneer.co.uk/uk/products/TS-W305C/print.html Teď moje představa. Chci nové repro do předních dveří, nechám si rád poradit, bude hrát pouze z rádia. Cenový strop 2200,- Do zadního plata bych rád ovály, opět se značkou si nechám poradit, budou hrát se zesilovačem, rozměr 6x9" cenový strop 2500,- Představa jsou dva 2-kanálové zesilovače. Jeden do plata, druhý v můstku na SUB, cenový strop cca 3500,- Uvítám každou radu, návrhy, pomoc s řešením. Díky moc
O1 1,9 TDI 66kW po zaslepení EGR o 1litr větší spotřeba
dal jsem jim dvě záslepky (P4mm) a zpět jsem dostal trubku.. nic víc nevím s autem jezdím svižně, někdy zas na spotřebu, ale nijak výrazně nepodtáčím
nejde o to jestli to pojede lépe (mám pocit že jsem četl, že se zlepší malinko tah ve spodních otáčkách, ale to je jedno) štve mě jen ta spotřeba vše se zdá být zapojeno jak má
O1 1,9 TDI 66kW r.v.2002 120t km Tak jsem po dlouhém zvažování pořídil EGR. Auto šlo do servisu kde mělo být sání vyčištěno a následně zaslepeno EGR. Přivezl jsem si auto zpět. Teď o víkendu naketo 500km a spotřeba cca o 1 více. Zlepšení tahu jsem taky nějak nepocítil. Co může být špatně? nerad bych zase vše zpět a pouštět spaliny do sání.. děkuji za rady
Omezeny otacky - TDI 66kW
nouzový režim,tady asi uslyšíš jedno.. VAG
TURBO: Překročena mez plnění tlaku
Hranice, okr. Přerov, Olomoucký kraj
budík nemám, bylo to na diagnostice v autorizovaném servisu
u koho jsi to dělal, popřípadě jakou částku si připravit..?
