Goose
Uživatel-
99 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Goose
Jen dotaz, proc to cvakas? Mas foto osazeneho kolecka? Ja jen ze mam s tavkou v aute spatnou zkusenost, v lete je to lepidlo schopny prakticky tect (delal jsme kdysi teplomer a LCD fixoval tavkou, odjel pryc ). tak aby ti to pak necestovalo v tom kolecku.
Ahoj, vyrabim ale je to kdyz ne celotovar tak trictvrte urcite, staci jen napojit na podsvit
Co dělám podsvity do octavie, tak dávám 330R, takže to je spolehlivě vyzkoušené.
Ne ne, todle neumí klimu a park senzory, nicméně dal jsem zároveň s montáží rádia i kameru, už bych neměnil. Asi sem paprda, ale ten pohled kamerou dozadu je super, zaparkuješ na centimetr, před jiný auto nebo do garáže. A za pár korun.
Budou to skoro tri roky co jsem to tam daval a s odstupem casu rikam se zcela cistym svedomim ze to byl nejlepsi kauf co jsem do auta udelal. Za ty tri roky to ani jednou nezamrzlo (najezd 35tis/rocne, takze bezi hodne casto). Navigace se chyta velmi rychle, na multimedia pro mne (hudba) nebo deti vzadu (pohadky) perfektni. Nikdo si ho zaplatbuh nevsim, myslim z rad nenechavych, takze je tam furt a maka Kdybych mel rict co mi nevyhovuje, tak bych ocenil: - zmena hlasitosti s rychlosti jizdy (navigace umi, je to vlastnost iGO navigace), ale media player ma hlasitost jakou nastavim - zmena podsviceni podle podsviceni auta - nejde mi na MF volantu prijmout a ukoncit hovor, ostatni tlacitka funguji - nezobrazuji se kontakty, tedy prichozi hovor je zobrazen jako cislo, ne jako jmeno Tedy, pokud bych o nej prisel, rozhodne do toho jdu znova. Casem jsem sledoval co je a neni na trhu, sel bych opet do radia s Windows Mobile (CE) systemem, ne s andriodem. Ten WM je proste dneska uz bych mohl rict pres deset let vyzkousenej system, android je plnej smeti. A jestli to ma dneska libivejsi grafiku, asi ano, pro mne je podstatny ze to maka Mozna jsem mel kliku na kus, na typ, nevim, cetl jsem hodne negativnich nazoru na tyhle radia, ja za sebe nemuzu rict krivy slovo. Je jasny ze to nikdy nemuze splnit vse co clovek chce (viz. body vyse) ale pomer cena/vykon/komfort ve forme zastavby "jako original" pro mne nema konkurenci Radium zdar! Hlavne tem co zustanou u svych majitelu!
Ahoj, cca 9,2mm, viz obrazek. Jinak, kdo ma zajem, tistaky s ledkama a konektorem jsou k mani cca do 10ti dnu, cena za 4Ks (predni ofuky) 500Kc, za 5ks (predni ofuky + Jumbo BOX) za 600Kc. Cena vcetne dobirky, na slovensko +100Kc. Kdo ma zajem, staci napsat SZ s adresou.
Nabídka pořád plati :-)
Kam jsi napojil předek a kam zadek?
jdou hur netz ten stred, ale jedine vypacit, na obrazcich na prvni strane vidis kde jsou kovove pruziny ktere to drzi tak tam si muzes ulehcit kreditkou mne se vzdycky povedlo pri vytahovani tu jednu plechovou sponu uhnout, takze pak srovnat klestema do puvodniho tvaru podle ostatnich
Pro info, jelikož mám couvací kameru místo jedné lampičky a ta má LED, dával jsme i na druhou stranu LEDku aby to svítilo oboje stejnou barvou. Koupil jsem LED žárovku s "CAN" funkcí která nemá dělat problémy s detekcí, stejně to vyhazovalo chybu aodpojovalo osvětlení. VAGu ani jiné věci nemaje, přiletoval jsem druhou LED žárovku ze sady paralelně na tu první, svítí směrem do kufru což nijak nevadí a vše funguje. Určitě to jde vyřešit i jinak, viz výše, ale pro nás co potřebujeme jednoduché řešení bez kódování apod. myslím bohatě stačí
no to je prave potreba nejdriv zmerit delal jsem meric paliva pro mobilni generator, tam to bylo jeste navic obracene, s klesajici hladinou napeti stoupalo, takze bylo nutne invertovat. Jednoduse to zmer, jestli mas jakejkoli voltmetr a uvidis
Tak slo by, vetsina tehle meridel ma zakladni rozsah 0-200mV, takze potrebujes jen delit napeti. Svab bude elegantnejsi, treba Picaxe 08m2, za pade, zmeri si desetkrat za vterinu hodnotu, udela prumer a zobrazi na displeji. Pokud do toho mas chut tak je to idealni zpusob jak se neco naucit, delat rovnou konkretni vec a ne jen pokusy. Napeti mas primo na budiku, tak nemusis nic tahat. Spis narazis s tim ze ten plovak nejede od nuly, i kdyz je uplne dole, tak tam je minimalni napeti (offset). Takze bez svaba to udelas hodne tezko, podle men se ani nevyplati delat se s tim analogove (rozumej analogove soucastky). Ten PIC ti to vyresi kompletne a ver mi ze to neni tezke.
jasne, mi to nedalo, sorry ale treba pro inspiraci, takhle jsem si kdysi delal vnitrni teplomer do OI (vlevo od drzaku napoju). Je to displej pod cernou folii potistenou spoustou tecek aby to neoslnovalo, tak neco podobnyho bys asi uzil
to se určitě předpokládat nedá, pak by při 55L bylo napětí 55V, kde by se vzalo.... Budeš muset signál upravit vhodným děličem, bacha na vstupní odpor měřidla, měl by být co největší aby ti neovlivňoval ručičku v budících... Každopádně počítej s tím že ty hodnoty budou lítat nahoru dolů jak píše Wojnar, ta ručička v přístrojovce je brzděná aby nelítala... Ale jestli děláš diagnostiku, chiptuning apod, tak to ti asi všechno co píšu víš, to jsou základy elektrotechniky....
Muzes sem napsat co vsechno jeste umis na MAXIKU rozsirit? Pripadne i cenu za upravu? Diky!
Zdar! Kdysi jsem zbastlil automaticky vaklápěnou navigaci na OII do středového kastlíku a jelikož to fungovalo při každodením používání perfektně. Navigaci mám teď v rádiu, tak se chystám do nové úpravy, výklopného antiradaru. Pokud by někdo měl nefunkční antiradar, čistě na rozebrání, dejte vědět, chci se podívat jak jsou umístěna čidla a elektronika a co by s tím šlo udělat. Takhle vypadala ta navi: http://forum.skodahome.cz/topic/103899-automaticky-vyklopna-navigace-pro-oii/?hl=v%C3%BDklopn%C3%A1 Mechanismus vyklápění a elektroniku která to řídí už mám, teď jen ten antiradar. Pokud se někdo ozve tak předem díky! Případné názory vítány.
Ja nemel, kopupil jsme ji tady na foru a jen vlozil, zadny upravy, ani koberec jsme nijak nerezal, ale pokud budu jednou potrebovat pro rezervu, tak musi mezi poaldha ven, ale je to jen na dva uchyty, zadnej problem!
taky naprosta spokojenost, udelano nekolik nakupu, vzdy bez problemu!
Psalo se to tu hodněkrát, například tímhle lze rozšířit vstup STREAMa o USB: http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw009-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vw-skoda-seat-most/aux-vstup/
Na stary jsme mel neorigo, poruchovy nebyly, ale ty origo co mam ted jsou lepsi, presnejsi, ty neorigo mi uz od 20cm hlasily ze jsem nadoraz... Spinany napeti pro zarovku obejdes jednoduse relatkem a pevnym plusem, neboli couvacky sepnou rele a to rele ti pusti "tvrdy" plus pro couvacky.
ja koukam po zamceni zpatky jestli mam sklopeny "usi" idealni i na dodatecny pohled z okna kdyz mi to vrta jestli jsem fakt zamknul
Protože Jizera vyslovil domněnku a Bobo ji potvrzuje, narozdíl od tebe kterej napíšeš příspěvek vo ničem... Jako já teď, takže dostaneme banána voba, ale nemůžu si pomoct, odpovědi: "já nevím..", "tak na tohle neznám odpověď..." apod si snad fakt ušetřete.
Na mym scoutu to taky pozoruju, hlavne kdyz je vic lidi v aute, dokazal by aspon nekdo rict jestli je to opravdu od spojky nebo od haldexu? Co jsem se dozvedel v servise, tak pri rozjezdu to pripne i zadek aby se tolik nevojizdely predni gumy. Je to tak?
Měl jsem ve starý (oktávce) taky HT CAR, spokojenost, jen oproti originálním začnou opravdu hřát o něco později, ale žádný drama. Čalounění je práce tak na večer, v klidu, hodně mi pomohl tento článek: http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/vymena-vyhrivacich-decek Je to sice na OI, ale ten princip je z toho jasnej
A kouknul jsi se tam nebo máš "jen pocit" nebo se ti něco zdá???? To je problém otevřít dveře...
