Vše, co zveřejnil HonzaKo
Superb II alu kola.
Jj, byl jsem se projistotu ptat rovnou ve dvou servisech :-) vymění kola, takže to berou jako náhradní díl, i vlastní gumy si můžeš vzít, aspoň pán říkal, s čímž počítám, cenu odhadl kolem 1000 za práci, do hoďky maj mít hotovo. Teďjen doufám, že nějak zásadně nezvýší cenu. To by mě nasrali. Jinak už tu někdo psal, že jde na tu slevovou kniˇžku taky pro nový disky se svýma gumama. Nechám u toho možná udělat rovnou přední brzdy, za jeden kotouč snad účtují 2500, což mi tedy příjde dost. Asi jde o prvovýrobu, ještě uvidím, až se budu objednávat, myslím že ATE by mi stačily.
Superb II alu kola.
Mně se právě líbí oboje, Luxony asi půjdou líp sehnat, ty Siriusy vypadají zdánlivě větší, i kdyz je to stejný rozměr, aspoň se mi to tak zdá. Volil bych celostříbrné varianty. EDIT: tak jsem se poptal na ceny origo disků v ŠA servisu a jsou zhruba následujíci: Laurel 4241,Luxon 4327, Sirius 4785. Při slevě 20% pak celá sada vyjde na 13571Kč/13846Kč/15312Kč. Plus je nutné přičíst cenu pneu, počitám do 7-8 tisic. Disky však budou nové, nepošrábané. Co koukám do inzerátů, tak pokud je to výjímečně něco slušného a neobouchaného, tak je to hned pryč, málokdy slušný vzorek, jen na dojetí sezóny, kdy se dá sada sehnat od 13-1600 dle provozního poškození disku a za předpokladu, že pneu by se když ne letos, tak za rok měnili tak jako tak, a to při riziku ježděni s hraničním vzorkem. Dokoupením další sady pneu se pak dostáváme skoro na cenu nového kompletu s využitim slevové knížky (20% sleva na kola a snad i na práci, disk od ŠA a pneu moje). Pořád se mi víc líbí ty Siriuse.
Superb II alu kola.
No a když teda 18", tak LUXONY nebo SIRIUSE? :-)
Superb II alu kola.
No můžu jen potvrdit, vloni to do mě napasovala v koloně jedna mamina, jen praskl zadni nárazník a pojišťovak první co fotil byl motor na druhé straně :-) jinak dám tam rozměr, co mám v TP, takže v případě 18” to bude 225/40, u 17” pak 225/45. Teď jen něco sehnat :-)
Superb II alu kola.
Jsem si řikal, jestli tam na 18” disk nedat místo 225/40 o kousek “vyšší” 225/45, což by ve finále znamenalo poměr gumy jako u 17” (výšku pneumatiky cca 10 cm). Problém ale je, že při tomto rozměru se celkový průměr kola zvedne o cca 2,5 cm oproti schváleným kombinacím disk+pneu. Kolo by se do podběhu vešlo, mezera mezi horní částí pneu a lemem blaníku by se zmenšila o polovinu nárůstu průměru, tedy o 1,25 cm. Jenže do TP to člověk nedostane. Auto by pak taky bylo i o stejný rozměr vyšší.
Superb II alu kola.
Ahoj nemáš strach, že to na tom bude tvrdé? Taky teď řeším nový disky a pořád nejsem rozhodnutej, jestli jít do 17" nebo 18". Teď mám léto 16" alu a zima 16" plech.
2.0 TDI CR - špatně se ohřívá motor
Mám stejný motor, při ohřívání se teploza zastavi cca na 85, pak klesne cca o 10 stupňů a pomalu doleze na 90, kde už drží pevně. Předpokládám, že to je způsobené otevřením termostatu. Všiml jsem si toho až přes zimu, pravda je, že dřív jsem na teploměr moc nekoukal, až po přečtení tohoto tématu jsem si toho začal víc všímat.
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Dá se z čísla toho SW v aplikaci poznat, jestli je to původní Verze nebo ta aktualizovaná? Mám tam SW: 03L906018SR/5265 a HW: 03L906018MH. Kód motoru CFFB, 103 kw, r.v. 2014.
I mně se to stává, príjde mi, že se to napoprvé samo nechytí, ale stačí mi vytahnout a vrátit tu "zásuvku" a chyti se to pak okamžitě a už to pak nevypadává. Mám staženou verzi, tel Samsung A3.
Jj, venku. Jinak pro rychlejší zahřátí jsem na zimu dal kryt na masku, nicméně až pri montáži jsem si všiml, že ta žebra jsou ze dvou třetin zaslepená, táže to asi valný efekt nemá, aspoň tam pujde míň té slané mlhy.
Tak se mi podařilo chytit regeneraci DPF, co mě trochu zarazilo, že se spustila už po 533 km, může to být tím, že mám občas kratší cestu a filtr se rychleji zaplni? Snažím se jezdit delší trasy, větsinou kolem 50 km , sem tam je to o něco míň. Po ukončení procenta klesla z 80 na 22. Je to OK?
Tak jsem si taky pořídil ten adaptér a stáhl si tu aplikaci. Vyhodilo mi to toto, snad je tam vše zatím ok. dole so zobrazuje aktuální verze softwaru? Je původní nebo je to ten "upravený"?
Nezamykají se některé dveře
Ahoj, já to měl v servisu cca půl dne, nějaký čas to zabere, musí se u toho odstrojit dveře řidiče. Čert ví, jak dlouho to může trvat a za jak dlouho se mi pak ozvali, že je to hotové. Na počkání to asi ale nebude. Třeba se ale pletu. Celkem jsem platil myslím něco kolem 3500 Kč včetně diagnostiky a necelé dva z toho stál nový svazek.
zadní levé dveře bez proudu
Měj jsem stejný problém, nicméně již ve dva a půl roku starém autě při 117t km, s autem se celoročně hodně jezdilo a několikrát za den se vystupovalo, takže dveře se často otevíraly a holt to ty mikrodrátky nedaly. Chtělo to lepší vedení těch drátů, ne tak ostrý úhel a hlavně mohly být silnější. Přežvejkaný jsem měl ten tenký zelený a navíc byly načatý i ty silnější, kde už byla dole izolace v tom největsím ohybu.
Jaký motorový olej?
Použil jsem aktuálně taky tento originál, v servisu dávali ten Shell 0v30, normu to má stejnou.
Superb II alu kola.
Zdarvím, na eshopu ted ma skodovka slevene Flashe v rozmeru 6,0 x 17. ET45 na pneu 205/50 R17. Mate nekdo s timto diskem zkusenost? Dosud mam na aute na leto 16", cekam az sjedu vzorek a necham je na zimu, pak bych rad sel do 17", protoze si myslim, ze na 18" to bude uz dost tvrdy. Díky H
Rozlámané kabely svazku ve dveřích
Zdravím, narazil jsem na stejný problém, mrkl jsem na ten svazek po odtažení toho krku mezi sloupkem a dveřma a mám tam dva tenký drátky úplně překouslý a jeden nebo dva silnější už s porušenou izolací. Myslím, že nejsem úplný nešika, ale nerad bych něco pokazil, tak si říkám, že bych zajel do servisu. Svazek na netu vyjde na cca 2300 Kč, čert ví, kolik by si vzali za práci. Není tu třeba někdo v Brně a okolí, kdo by to dokázal opravit? Sundat tapecírunk ze dveří a napojit ty porušené dráty? nevím pořádně jak odstrojit ty dveře, at něco poškrábu nebo zbytečně nezničím. Dík za radu. uz opraveno :-)
Ahoj, tak jak to dopadlo? Mám úplně stejný problém. Nesviti mi podsviceni ovladani oken a zpetnych zrcatek, nezamykaji se dvere na strane ridice, zrcatka nejdou ovladat, nestahnu okna. Okna na jednotlivych dverich na druhe strane otevirat jdou. Je ta výmena svazku narocna? Byl jsem rano v servisu a tam mi rekli, ze to hude zamykaci jednotka.
sledování výroby auta
Tak to je super, vzhledem k tomu, že nám v práci objednají supa v základu plus něco navíc, tak se nebude na nic čekat a budeme je mít raz dva :-) omlouvám se tímto všem, které předběhneme ....... bohužel :-(
- proč superb?
proč superb?
Publikováno Dnes, 15:35 Zdravim panove, v praci me ceka vymena sluzebniho auta a vybirat muzu z nasledujicich moznost: 1) octavia elegance, 110 kw, automat, plus akcni paket c. 2 (cca 720 tis) 2) superb active, 103 kw, manual, plus paket active (cca 660 tis) 3) golf highline, 103 kw nebo 110, manual (cca 600 tis) Do golfa nejdu, uvazuju o tom superbu - preferuji manual a v paketu dostane xenony, ktere ve zbylych dvou konfiguracich nejsou. Trosku me mrzi pouze kola 16 vs. 17 u oktavie a pak slabsi motor. Konfigurace jsou pevne dane, nelze je menit. Co myslite, je to spravna volba?
Octavia III
Souhlasím s tebou, mimochodem jsem minlý týden byl s autem s servisu, dostal jsem na den náhradní oktávku II 1,4 TSi, půl roku starou, v úplným základu, sám jsem se divil, jak může interiér vypadat, když jde o nevybavenou verzi - vyndavací rádio, bez loketní opěrky, vzadu švihadla, manuální klima. Když už jsem tam stál frontu, tak jsem se šel podívat i do vystavené nové OIII 1,6 TDi, byla taky v základu - navíc snad jen litá kola, vestavný rádio bez dotykáče. Musím říct, že rozdíl v interiéru obou "holých" verzí byl opravdu markantní (přiznávám, že jsem tam jen koukl a sedl, takže dlouho jsem to nezkoumal). Dojem z nové OIII na mě působil výrazně lépe. Co mě ale překvapilo, tak byla cena obou aut. Ta vystavená OIII byla za nějakých 420 TCZK a v dokladech od půjčené OII byla i poznámka o pořizovací ceně - 395 TCZK. Uznávám, že cena OIII je jistě "akční", na druhou stranu nepředpokládám, že by servis kupoval tu OII za plnou cenu. Taky souhlasím s tím, že většina lidí zadní nápravu řešit nebude. Spíš očekávám, že ten, kdo jezdí hodně, tak asi zvolí motorizaci s víceprvkem, na delších trasách a při častých jízdách to má určitě smysl. Myslím, že většina návštěvníků tohoto fóra patří do této skupiny (takže chápu rozpaky nad absencí lepší nápravy u nižších motorizací). A zbytek řidičů určitě nad klikou žehrat nebude, protože pokud někdo jede s autem na nákup, hodí ráno děcka do školy no a v sobotu vyjedou na chajdu, tak jim při kratších cestách jednodušší náprava bude fuk. Sám za sebe můžu říct, že jsem v práci vystřídal už pár aut a poslední 2 byly škodárny, OII 1,9 TDi a ted OII Fl scout 2,0 TDi CR. Ač jsem přechodem na oktávky nebyl nadšenej (šli jsme z vyšší kategorie do nižší), tak musím říct, že jsem byl mile překvapený a doteď jsem spokojenej. Byla i možnost výběru golfa,ale potřebuji prostor, tak jsem sáhl po Oct kombíku. A udělal bych to i znovu. Chtěl jsem tím jen říct, že se mi OIII celkem líbí, jsem zvědaj na kombík. V reálu mi OIII přijde hezčí než na fotkách, tak to snad bude platit i o kombajnu. Berte můj názor jako názor člověka, který má rád auta, občas si o nich něco přečte, ale nepovažuje se za odborníka. Nedokážu posoudit, co je kde odrbané, co třeba měla už OI a bylo to úžasné, ale tady to není. Ona mi přišla už i ta FL OII jiná oproti OII před FL, minimálně maxidot byl barevný (občas tedy ukazoval barevné symboly), ve Fl verzi už jen bílé znaky, ale to je jen postřeh uživatele :-) Pokud jsem někoho svým názorem pohoršil, tak se omlouvám předem, neměl jsem to v úmyslu. Taktéž se omlouvám za případné nesrovnalosti. Doufám, že mě teď nikdo nepříjde zastřelit :-)
Octavia III
Takže to teda bude až od příštího roku. No, tak to mám smolíka :-) teď mám scouta 2.0 TDI CR 103 kw M6 a jsem s ním maximálně spokojenej, tak uvidím, jak to u nás dopadne :-)
Octavia III
Zdravím všechny, ví se už, kdy se dostane na trh OIII ve verzi scout? Měl bych v druhé půlce roku měnit služební auto, tak jestli to stihnu nebo ne. Trochu se nám mění car policy, tak jsem zvědav, co ta pipina, která to má u nás na starosti, vysedí za novou verzi. Zatím to jde od 10 k 5. Nechápu, jak o tom v nákupním oddělení může rozhodovat člověk, keterej ví o autech úplný hov.., za rok ve svým luxusním fáru nejede po Praze pár kilometrů a nám, lopatám v terénu, co ročně natočíme přes 50 000 km, bude určovat, jestli můžu mít v autě xena nebo ne.
Byli jste na vojne ?
Zdarec, to jsi byl v Židenicích? Já tam byl 200-2001 :-)
