Vše, co zveřejnil rolbař
Letní pneu R17
Pirellka Zero je mooc dobrá guma, na sporťaka lepší gumu neznám, jak je to s hlukem nevím, je víc slyšet motor než cokoliv jiného
HOSPODA č.6
já už raději se svejma názorama na alkohol končim, ještě mě hospodskej vykopne
HOSPODA č.6
jednou za čas to neuškodí buď prochlastaný játra nebo rakovina, ono stačí, co dejcháme ve vzduchu, takže je to vlastně jedno
HOSPODA č.6
pivo je mi jedno, hlavně, jestli je Kofola studená
El.zásuvka v kufru
přesně, zásuvku v kufru maj jen combi modely, jinak je to pak domo robo, jako já
HOSPODA č.6
zdar chlapi, je v tý tmě někdo?
Zmena podsviceni interieru + budiku
Když se podíváš na obrázek od Beduina, tak ten má u - pólu černé tečky , jinak ty tři horný jsou do serie, ostatní jsou paralelně S tím, že ti to nesvítí ti neporadím, snad jen zásadu, na kterou je už pozdě, vždycky zkoušem mimo auto
Tak som to dorobil aj ja, Pridal som cervenu LED do ovladaca na kontrolu zadnej hmlovky. Treba dat 3mm-LED, odpor- SMD/1206 ( 1K 0,25W) a prepojovaci drat (Cu-0,8mm) ako napisal "rolbar" No a takto to vyzerazapnute: Pri zapnuti prednej hmlovky sa rozsvieti žlta(alebo oranžova) LEDka a modra zhasne (aspon si myslim, lebo to svieti pekne žlte . Pri zapnuti zadnej hmlovky zasvieti červená, ale modrá ostane svietit tiež, tak sa tieto dve farby miešajú a vysledok je Fialova, ako vidiet na foto, ale to mi nevadi, hlavne že je rozoznat zapnutie zadnej hmlovky . Ja nam ten kryt v miestach symbolov hmloviek dost poskrabaný, asi od nechtov. Čierna farba je zošúchaná a svetlo LEDky to presvieti Musim zistit či sa da kupit novy ten kryt- kruh, so symbolmi svetiel. povedlo, škoda, že nezhasne ta druhá. včera jsem nad tím dumal a už vím, jak by zhasla, musel by se dodat SMD tranzistor a ještě 5x odpor, pak to bude zapojené stejně, jako přední mlha ale nevím, jaký ten tranzistor a jaký odpory, tak kdo chce bádat, má možnost
NĚCO O VÁS
pod to se můžu taky podepsat a když si vezmu, jak náhodně jsme se sem dostal a co jsem prolejzal ostatní fora, tak buď to tam stagnuje nebo když se kohokoliv zeptáte, je vám odšňupnuto, takže tady je to nej, co jsem zatím zažil
Haldex a co umí?
Tak jest, 100% na předku a pokud je rozdíl mezi otáčením předních a zadních kol, tak dojde k připojení zadní nápravy na maximální hodnotu 50:50... štelovat to jde u O2 - tam je novější generace ŘJ, pokud vím, tak na O1 jde "pouze" vyměnit jednotka za sportovní - ale že by to šlo štelovat přepínačem - to netuším. Uznávám do hor by se to permanentní připnutí 4x4 50:50 docela hodilo Pokud mi výjde ta O2, tak tohle je první věc, kterou si nechám překopat, ale ta cena, 28tis No pošli mi třeba přes SZ souřadnice a já se za tebou přijedu podívat v zimě uvidím, jestli tam bělouše vytáhnu Myslím, že ta cena bude přestřelená - musí to jít sehnat levněji. Ale musím uznat že to přepínání ti budu na OII závidět... Já sem zatím koukal jen zběžně, dokud auto nestojí na dvorku, tak do toho hloubějc nepůjdu. pokud bělouš zdolá až 3m sněhu, jsem zvědav, proč myslíš, že mám nick rolbař? ani tereňák s řetězama sem nevyjede, ale v mezi obdobích, kdy je do 20cm sněhu by se O 4x4 šikal
Test osobnosti
podle mě se netočí, ale stojí! točí se kamera/pohled okolo ní
Haldex a co umí?
- HOSPODA č.6
HOSPODA č.6
I kdeže, brňák jak poleno... kurňa, tak to se trošku hópnul vedle, že? njn, Brno, tam mě to stále táhne, měl jsme tam před 2 rokama přítulku a nějak mi to přirostlo k srdci, akorát hantec jsem už zapoměl, ty jo, to byly časy, na Kývalce hodit placku pod SPZ nésu z Práglu a už sem valil. 10-15tis za 3 měsíce jsem najezdil, pak véča buď v Líšni na Radnici nebo v U supa v Soběškách Sakra, to jsem se nějak rozkecal
HOSPODA č.6
Nepíšu... Zdar jak sviňa.. Dle toho pozdravu seš někde z okolí nad Olomoucí, tenhle pozdrav používá kámoš, teda teď už moc ne, po tom, co tak pozdravil do telefonu šefovou co jinak?
- HOSPODA č.6
Dálkové ovládání centrálu - dodělání
Okna????? on tam měl ten návod a jelikož má asi plný prostor na přílohy, tak to vymazal Jak jsi na tom ty?? Kdy bude ten foto serial uz se na nej tesim, po radnem prostudovani objednam a nainstaluji tez bohužel musím počkat, až mi dojde jednotka z reklamace a jako by tý smůly nebylo dost, tak mi stávkoval foťák a zničil cca 5 fotek na paměťovce, takže něco bude chybět, popřípadě to nějak doplním. ještě, že teď nejezdim, tak auto držim rozebraný, ale vzniknul ještě jeden návod na výměnu pružiny v klice v tapecu,když už jsme byl v tom tapecu. Dnes jsme odesílal jednotku, tak doufám, že do pátku příjde.
ad2, pokud chceš zprovoznit tu druhou diodu, musíš nejprve doplnit klemu, která propojuje tišťák a ovladač světel, je to kus drátu, který se na straně přepínače světel vklíní do takového "V" a ještě musíš dodat odpor 1K na desku, jsou dvě verze těch tišťálů, jeden, kde je regulátor jasu přístrojů a druhý bez, na každém se liší umístění toho odporu, napiš, jakou verzi máš a já ti to kdyžtak nafotím mám s reostatem.DĚKUJI!ČAU tak tento jsem již popsal výše
HOSPODA č.6
tak to zní slibně, noční je pohodička to jo bo si po 22 půjdu lehnout no spíš se natáhnu do křesla a budeme čuměz s kolegou na telku a pak to na chvíli zalomíme
venkovní teplota klimatronicu ukazuje bludy
climatronic v sobě má ještě jedno čidlo, které je v nasávání topení a ta teplota, která je zobrazována na panelu a budíkách je climatronicem vypočítaná právě z čidla v nasávání topení a z čidla pod nárazníkem, přesně, jak psal Vaša, musíš to napíchnout na diagnostiku a podle těch dvou teplot, které se zobrazují v bloku naměřených hodnot dojdeš k tomu, že je možná čidlo vadné.
HOSPODA č.6
blinkry neblikaj, větrák nevětrá .....
což takhle ten S kontakt a jeho relé + svorka na relé boxu 75X, všechno, co píše, tak je přes něj, spínačku jsme vyloučil, to by mu svítila kontrolka ABS, ABS je napojené z ovládání relátka S kontaktu co jde od spínačky.
- HOSPODA č.6
- HOSPODA č.6
