Vše, co zveřejnil rolbař
Parkovací kamera
V Bratislavě je Igor R160 nebo pak v Prostějově Vaša
Kodiaq - dodatočne RDKS
Na přímou kontrolu tlaku je třeba RJ kontroly tlaku, držák jednotky, kabeláž, 4x senzor, diagnostika na kódování, nástroj na nahrání parametrů a dané soubory parametrů.
Druhá sada zimních kol R18 s TMPS nebo přezouvání gum?
Je to závyslé od velikosti kol, tuším že auto co má z výroby 20" je standartně osazeno TMPS - přímá kontrola přes ventilky LaK není záruka všeho v základu, už ani odnímatelná LED svítilna v kufru se nedává, pouze v paketu s dvojitou podlahou.... a pod.
Vybíjení baterie - klidový odběr proudu
Důležité je, aby auto nemělo klidový odběr vyšší jak 30mA - 0,03A, jestli ti naměřil 250mA, je třeba to ověřit a hledat co takový odběr má.
Časový interval odpojenie napájania autozásuvky
Asi tě zklamu, ale škodovky mají dva způsoby zapojení 12V zásuvky, buď na spínaný - s klíčkem a nebo na stálou sv30, přes žádnou RJ nebo odpojovač zásuvka nejde. Jedinou vyjímkou byla OI někdy kolem roku 2000 a pouze na jeden rok, kdy se zásuvka deaktivovala dětskou pojistkou. Tak chytrá ta auta ještě nejsou :)
Parkovací asistent / senzory
MR2008 má už gatewaye jako FL, takže umí FL PDC, rádia atd :)
- Climatronic - závady, problémy
deaktivace PTC
Záleží jakou verzi topení máš, jestli CANovou nebo silovou. U CANové se musí odpojit konektor přímo na PTC, u silové zase vyndat relátka, která jsou za vypínačem světel. Každopádně bych spíš zkoumal proč je PTC stále sepnuté, lepší řešit důvod než následek.
OII topení PTC
v jednotce byl neoriginální SW-chip?
OII topení PTC
relátka jsou spínaná kostrou z motorové jednotky, druhý kontakt cívky je na pojistku, když vyndáš relátka zapíše se závada do rJ motoru? Je RJ motoru kódována na předehřev? (tuším že CR motory se na něj kódovaly)
OII topení PTC
Oba jsou vadné, klasická závada všech starých PTC, naštěstí se dají opravovat
Automatické parkování (parkovací asistent PLA) Octavia II FL
3T0 919 475 D a musíš mít podporu ABS pro zadní obousměrná čidla ABS
Diagnostika Chyby: 00883, 00888
a S kontakt je vadný spínač zapalování - oříšek, řešením je výměna
Doplnění ovládání na volant Octavia III FL
MFV lze dodělat, potřebuješ tlačítka s lištou, správnou gateway, kablík do volantu a vše dobře nakódovat/aktivovat
OII topení PTC
relé se napojují na pojistku a do RJ motoru
OII topení PTC
žádná el příprava tam není, kabeláž je dobré mít vymotanou originální
Lane Assistant
jj, lze dodělat, ale dle výbavy auta..... pokud je dobrá a dává se jen kamera, sklo, el. svazek, krytky, zrcátko, tak cca 900,- euro včetně kalibrace auto má pak lane assist, asistent dálkových světel a čtení dopravních značek
Dorobenie ďažďového senzoru
pokud je v autě climatronic se senzorem vlhkosti, je to celkem jednoduchá věc a lze i light assist..... pokud tam je jen manuální AC, tak výměna skla a zrcátka nutná.....
ŠKODA Octavia III - výmena volantu za multifunkčný
v OIII umí volant ovládat i obič palubák, pro jeho fci je potřeba gateway mid nebo high, pokud v autě není, je potřeba ji vyměnit, výměna možná pouze přes online u dealera a pak dokódovat volant
Lane Asist - Nefunguje
je to obsahem dílenské příručky k vozidlu, výrobce jasně stanovuje, že po výměně čelního skla je potřeba udělat kalibraci kamery. to samé se týká adaptivního tempomatu například po demontáži výztuhy.....
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
natažení kabeláže s prací a materiálem cca 2-2,5t
Dodělání zadních elektrických oken Octavia 2
u mne se domontáž pohybuje kolem 6500,- bez tapeců - dají se záslepky
- Nejde ventilátor topení, ostřikovače a zadní stěrač
- HHC a TPM
