rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. v praze nebo prostějově není problém zapojit, ale je nutná výměna BCM jednotky pro 100% funkčnost
  2. máš tam starou páčku tempomatu asi že? tam je potřeba upravit zapojení
  3. rolbař odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
    s BJB opravdu funguje, dlouho sem to nemohl vyzkoušet
  4. s některejma motorovkama FL climatron nepojede....
  5. rolbař odpověděl na lat01ji's téma v Elektrika
    ale umí to jen klíče, nevím o tom, že by šly sladit jednotky
  6. rolbař odpověděl na lat01ji's téma v Elektrika
    přidání klíče nebo výměnu jendotek??
  7. víceméně to jde jen do combi, u krátkého je problém s umístěním, klasicky do madla to tam nejde
  8. přesně tak, pokud má auto TV tuner, tak potřebuje kameru s jednotkou, video kabel pak jde z TV do RJ kamery a pak do navigace
  9. na některé kompresory se dá ventil sehnat jako náhradní díl, záleží na značce a typu kompresoru
  10. že by ventil na kompresoru?
  11. rolbař odpověděl na lat01ji's téma v Elektrika
    s Faceliftem musíš do škodovky, pin už to nemá
  12. dělá to obča skonektor, co je přímo do dešťáku, většinou po výměně čelního skla to tam někdo povorá a závada je na světě, Stanson ho měl úplně zlomenej, já na své sem ho měl povytaženej když sem sundaval elektriku ze stropu.
  13. na 80% ventil kompresoru KO, ale před výměnou je potřeba to samo zjistit na 100% měřením a diag.
  14. tak se omlouvám, nějak jsme se překoukl, měl sem od začátku namysli venkovní teplotu, tu vnitřní nikde nevidíš, jen hodnotu, kterou si nastavíš na climatronu/climaticu. mám pocit, že tento údaj nezobrazuje žádné auto
  15. rolbař odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    drát se zapojuje dle verze RJ ABS, v MR jsou min. 3 možnosti zapojení ESP
  16. odešel ti nejspíš modul pro žhavení, prvně zkontroluj pojistky
  17. na maxidotu teplota je, ty jí tam nemáš?
  18. toto rádio/navigace to neumí
  19. někdy odejde ventil, hůř se shání a je několik druhů těch ventilů podle výrobce kompresoru, některé se ani sehnat nedají
  20. studenej vzduch začne foukat cca max do 2minut od nastartování a zapnutí klimy, záleží, jak moc je auto "vypečené" od sluníčka
  21. rolbař odpověděl na Hany's téma v Elektrika
    Na climatronik jde i předělat, cena předělávky v případě OII FL a čidla kvality vzduchu je 11-12t
  22. Antény se dají udělat jako originál a hraje to pak taky jako originál. jinak přeškrtlý reproduktor také mívám, je to sílou signálu, první vypadává zvuk, pak grafika
  23. vloni byl ten samý problém se světly na OI, občas se objevý podobná vadná série, buď je plast světla špatně ošetřen nebo je vadný tmel.
  24. rolbař odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    pokud si tam měl multifunkční volant, tak to moc divné není, protože troubení jde přes RJ ve volantu a teď to táhneš přímo do podvolantovky, která to neumí zpracovat, tam ti ani kódování nepomůže
  25. některé OII N1 byly opravdu jen 4 místné, ale 90% jich je 5 místných, co si vybavuji, tak 4 místa měly auta kolem roku registrace 2005 a začátek 2006
