rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. bohužel je dražší, ale zase tomu odpovídá kvalita
  2. rolbař odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    na diag a zjistit, jestli potenciometr chodí pravidelně
  3. je to klasický problém všech OII, je způsoben bordelem, resp vlhkostí a solí co proniká kolem kapoty na rozpálenou nádobku, pak to takto reaguje, někdy je nádobka zase zabarvená lehce do bíla a ta místa lze šroubovákem propíchnout naskrz
  4. rolbař odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    i předFL má regulaci, resp řízení klapky servomotorkem - elektronicky jen topení bez klimatizace (auta bez klimatizace) mají ovládání bowdenem
  5. kup originál a nemusíš to pak už řešit
  6. zkontroloval bych svezek do dveří + samo udělat diagnostiku
  7. nejprve v BCM: byte 9 bit 3 - odkódovat, současně s ním odkódovat i to samé v byte 11 - uložit, vypnout zapalování, zapnou zapalování a oba byty znovu najednou nakódovat, po opětovném vypnutí a zapnutí bude FLA fungovat
  8. zkus Vašu z Prostějova
  9. nárazník dolu
  10. dečky na zadní sedačky jsou úplně něco jiného, kabeláž je samo taky jiná i s RJ(facelift) předfacelift má RJ stejnou jako přední - kolečkové ovládání a začalouňovat zadní sedačky je 2x takový opruz jak přední
  11. tak 20% plochy nadkolí se dotáká plechu
  12. některé jednotky podporují jen rozšířené měřené bloky (Adv. Mess. Values)
  13. mění se spalovací komora, tzn vyndat topení, koupit komoru se sadou těsnění, rozebrat, vyměnit, vyčistit rovnou výměník a zbytek komory, následně zpětná montáž do auta, cca 2-3h
  14. rolbař odpověděl na peli's téma v Autohifi, Navigace
    Yeti je ještě platforma PQ - stará elektronika i když modernizovaná novými rádii, Fábie III je kříženec PQ25 a MQB, hlavně elektronika je podobná OIII, takže proto je tam daleko výce možností okolo rádií a medií
  15. rolbař odpověděl na danno1771's téma v Elektrika
    mohl by to dělat mikrospínač v madle 5. dveří
  16. pokud do něj jde palivo, tak je KO spalovací komora (žhavička je její nevýměnou součástí) klasika u Thermo Top V
  17. zmíněné svíčky byly opravdu fyzicky KO?
  18. po internetu se plno prodejců, ale nač na jednu operaci kupovat kabel za 2t, zajeď do autorizáku a máš to
  19. cena mi příjde odpovídající, pokud máš skutečně MDI v autě, tak kup a máš klid
  20. buď zajedeš do autorizíku, kde ti to sladí nebo za někým, kdo vyčte pin imma a popřípadě ti to také sladí
  21. tak immo bez pinu nesladíš, musíš navštívit někoho, kdo ho přizpůsobí a ten vystřelovák je podle čísla pro 2,5generaci komfortu, ty dle datumu má 3. gen, takže sladit nepůjde
  22. číslo jednotky je nejlepší opsat z diagnostiky, pak je jistota co tam je
  23. jaký máš rok a měsíc výroby auta, pin k imobilizeru máš?
  24. nemáš to nakódovaný a tvoje jednotka nejspíš nebude umět sklápění
  25. píše, ž emu nejde při otevření všech dveří, takže mikrospínače všech dveří vidím jako nepravděpodobné, zkusil bych nejdřív projít pojistky, pak může být vada v komfortce, je v ní relé, co spíná okruh osvětlení
