Vše, co zveřejnil rosticek25
5 dveře roomster
chci se zeptat jestli se to už někdy někomu stalo případně řešil že nejdou otevřit 5 dveře na tlačítku pod spz to někdy jde někdy ne,na dálkovém ovládání zatim vžydcky.Dráty u kufru přerušeny nejsou mikro spínaš ok.máte někdo schéma zapojení mikrospínače abych případně to zkusil nějak proměřit děkuji
vymena palivoveho cerpadla
vyřešeno zakoupením jiné hadičky na benzín a vše sem propojil a je klid
chci se zeptat zda už někomu praskla taková hadíčka co je přímo u čerpadla v nádrži,případně jak a čím se to opravovalo??
Po výmene palivového filtra pískanie
Má někdo zkušenosti s opravou palivové plastové trubičky na Roooster?Nějak mi praskla u rychlospojky u kolínka a nevim jak ji napojit aby bylo vše jak to má byt a kupovat celý potrubí asi nechci.Děkuji za zkušenosti
- Alternátor je slyšet z repráků
zadná hmlovka
jen bych se chtěl zeptat jaky draty se maji propojit aby svitily obě zadni mlhovky.diky
Zámek zpátečky Construct do FII
¨nějak sem tam neviděl nabýdku v e-shopu
da se někde sehnat zamykání zpatečky na roomstera značky Construct
Hasící přístroj
někdo psal že oficiální umistění je po sedadlo řidiče tak nevim
Hasící přístroj
jde to umístit do rooomstera po sededlo ridice i bez prihrádky?
Elektrická okna
byl to motorek u řidiče a ještě nějaky kabel v pruchodce u dveří
Elektrická okna
tak mi přestalo fungovat okno u řidiče motorek je ok diagnostika nic nezjistila tak jedine ze by byla špatná elektronika u toho motorku je to možný případne konfortka?
svítí (problikává) kontrolka dobíjení
tak jsem celí alternátor rozebrala vše překontroloval a nikde sem nic nenasel,pak vše složil a a od té doby mam zatím klid a nic se už neprojevuju nevím čím to bylo ale už to bude asi rok a žádná závada se nevrátila a volnoběžku moje auto nemá.
Elektrické stahování oken - problémy, závady
tak na testu rekli ze je to asi tepelna pojistka je to mozny a ze by nefungovalo ani jedno okno a ani klickem ovladani?
čau,tak mi taky nefunguje stahování oken,zniceho nic se to stalo na diagnostice jsem nebyl a le nepetí tam jde tak předpokládám že mi tam něco odešlo,dá se sehnat motorek u řidiče někde na vrakáču a nebo je to lepší někde koupit za litr v obchodě neorigo?
Držák na mobil
kde se daji takovi držáky sehnat? a jde to přidělat i někam jinam třeba nad radio o roomsteru je po prave strane takoví plastoví obdelník a tam by se mi to moc líbilo
Krátký prut antény
a co signál není nějaký problém,díval jsem se na tuhle je dobrá nebo nebudu chytat signál jak do teť?http://www.autotypautodily.cz/cz-detail-185473-prut-anteny-m5-bulk-gumovy-18cm.html
Špatný signál rádia
zdravim,tak sem to tu nejak pročital,a nevim si rady.Mam roomstera a má anténu pouze naklápěcí a když jsem vyměnil prut a dal jiný z felicie tak příjem byl slabší,testuju nějaký prut ktery bude kratši a nebudu muset dělat nějaký velký úpravy,protože cvrnkám v garáží o strop.dik za každou radu.Ještě mě napadlo signál se ztráci i kousek za městem kde by radio mohlo hrát,jak se pozná špatný zesilovač v anténě,mám neoriginálni autoradio
Krátká a dlouhá anténa?
jaky je rozdil mezi dlouhou ktrerou ustrihnu a original kratkou antenou z vyroby muze to mit nejaky zasadni vliv na prijem?
Zadni sedacku nelze vyjmout
opraveno,trocha zrucnosti se svareckou a bylo za 3 hodky hotovo i smontazi a doladovani,ten dil byl proste nachystanej na to uz z vyroby aby toho moc nevydrzel,tak cekam kdy pujde na opravu dalsi dil :-)
to moc diky za odpoved myslim ze to pomuze
čau a jak jste to kdo demontoval mě se to přihodilo taky a zatím sem nad tím nedumal jak na to ale jestli je nějaký návod rád si ho přečtu.dik
nějak nemuzu n ikde dohledat zda má moje auto volnoběžku na alternatoru roomster 1.4 16v 63kw
a jak se má volnoběžka tocit nebo chovat kdyz budu mit na stolo polozeny altik abych zkusil jestli je ok protoze tet kdyz je chladno tak obcas problikne do doby nez se zahreje pak je vse ok,a zadný zvuk není slyšet takže nevim jestli je přidřená či nikoliv.
Tažné zařízení Roomster
mužete mi někdo doporučit elektroinstalaci na tažný k roomsteru rv 2006 nemam parkovací senzor dík
