mirec-ke
Vše, co zveřejnil mirec-ke
  1. Nemohla to byť len regenerácia DPF?
  2. Ja som mal podobný problém a dohnalo ma to k tomu, že som si dal upraviť mapu DSG prevodovky smerom hore o cca 250 otáčok. Zrazu je to úplne iné auto. Úprava za to stála.
  3. Mozes dat 5238, stiahnes tu: http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html Napalit ako obraz, vlozit do mechaniky, potvrdit, cakat a modlit sa asi tak hodinku. Ked si budes dobre modlit bude vsetko ok Mapy stiahnut a tiez napalit ako obraz. Vlozit dnu, potvrdit a testovat. Ked bude vsetko OK potom daj kopirovat. PS: Zavidim ti stary climatronic neviem prist na chut faceliftovemu
  4. Ked dal Dale tak sa uz nic neudeje. Ked dam eject tak dvd normalne vyjde vonku. Tiez ked pozriem cez menu tak vidim stare mapy. Skusim napalit znova. Snad to bude len tym.
  5. Chlapci potrebujem poradit, napalil som V13, vlozil do mechaniky a ta spoznala navi dvd a dala na vyber: Dale a Zrusit. Ked dam Dale tak sa uz nic nekona. Chyba mi moznost Kopirovat alebo Docasne pouzivat. Viete kde by mohol byt problem?
  6. Suhlas v P508 to bola katastrofa. Pravidelne mi auta oproti blikli
  7. Rolbar vedel by si napisat cenu komponentov? Nikde neviem najst dodavatela na zrkadlo. DIK
  8. prešlo veľa času ale doplnim moj postreh. Mam druhu OCT a mozem porovnat ze je velky rozdiel vyhrievana textilia a vyhrievana koza. Hold musime dlhsie cakat
  9. mirec-ke odpověděl na Ludvíček's téma v Ostatní
    Po prezuti na zimne 16tky som uz na spotrebe ktoru som si predstavoval. Som prekvapeny aky rozdiel robia kolesa. Na druhu stabilita je uplne inde ako pri 18tkach Hold parada nieco stoji )
  10. Nainstaloval som SW: 5238 a vsetko funguje ako ma. Na tejto stranke je vsetko pokope a hlavne tam je pekne ukazane ktory FW je pre ktory columbus. http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34434-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads.html
  11. Ahojte chlapci, snažil som sa prečítať všetko ale už sme sa dva krát pohádali s priateľkou takže píšem príspevok Mam Colomba 3T0035680A, H42, 2724 Nainstaloval som tam nove mapy a nemam POI body. Otáka je: Nemám ich preto lebo som nahral mapy bez nich alebo preto, že mám starý FW? Ak je to o FW, viete mi poradiť aký môžem bezpečne nainštalovať? PS1: Je tu niekto z Košíc alebo z východu kto sa vyzná? PS2: Získam ešte niečo navyše pri novších FW?
  12. Ahojte chlapci, mam otazku ohladom spotreby v meste. Presiel som z 1,9TDi plus Chip na RS125kW a velmi ma trapi spotreba v meste. Po nastartovani a rozbehu mi prvy udaj naskoci okolo 22l/100km (stara octavka s manualom tam mala okolo 13). Najhorsie je, ze ked sa rozbieham tak spotreba 22 neklesa ale niekedy aj stupa. Pri 1,9tke mi v podstate stale klesala na nejakych 7-9litrov kde sa to v meste ustalilo. No teraz bezne v meste mam 10-13 litrov a to sa snazim rozbiehat lahko. Tiez ked si dam na PP okamzitu spotrebu tak mam skoro stale pri rozbehu spotrebu 49,9 na jednotke, na takej dvojke okolo 30. Jednoducho na starom aute som taketo extremy nevidel. Jazdim rovnake trate, takze viem porovnat. Nechcem mat take hodnoty ako s 1,9 ale zda sa mi to velmi vela. Ake priemerky mate v meste povedzme v hustejsej premavke? Ake vám po nastartovani nabehne prva priemerna hodnota spotreby? PS: naivne som si myslel ze PP ukazuje mozno viac ako je real, no omyl. Dnes som na plnom tankovani a prejdeni 720km zistil spotrebu podla PP 7,2l a realna spotreba bola 7,5 Moze byt niekde chyba alebo je to len vlastnost DSG?
  13. mirec-ke odpověděl na Ludvíček's téma v Ostatní
    Chlapci čo máte DSG, akú spotrebu robíte v meste? Mám problém, že po štarte mám strašné čísla. Viem, že je to normálne, no štve ma to, že treba veľmi ľahko šľapať na plyn aby som sa dostal aspon na 10 resp 8l. Kolega býva podobne ako ja a ráno príde do práce so spotrebou 9l (krátka trať) no ja prídem s 13,8l. Dnes som behal po meste a domov som prišiel s 10,2l. Pred tým som mal 1,9Tdi plus Chip ale tak to boli úplne iné hodnoty. Tiež som začínal s 13 ale behom chvíľky tam bola osmička Jednoducho stále to klesalo. Teraz to až tak rýchlo neklesá
  14. mirec-ke odpověděl na Ludvíček's téma v Ostatní
    Chlapci ďakujem za cenník. Prešiel som celý net a nebol tam Ale už si terajšie cenníky pekne odkladám pre prípad potreby )) PS: Prešiel som cenník a prekvapilo ma, že také veci ako cúvacie senzory a tempomat neboli v základe RS No potešilo ma, že sa nezavislé topenie nedalo inštalovať V starej OCT som to mal a bol sommaximálne spokojný.
  15. mirec-ke odpověděl na Ludvíček's téma v Ostatní
    Ahojte, zhanam cennik modelu a vybavy pre OCT 2 RS FL, nemáte náhodou niekto? Plus aky je rozdiel medzi ciernymi sedackami a bielo-ciernymi. DIK
  16. Ahojte, už dlhšie mám problém s náhodnou stratou výkonu. Auto pekne ťahá a zrazu vypadne výkon. Otáčky pomaly klesajú - je to podobný stav akokeby som pustil plynový pedál. Následne motor absolútne nereaguje na stlačenie plynového pedála. Pomôže len stlačenie a následne pustenie spojky alebo obyčajné zapnutie tempomatu. Notor hneď žačne ťahať. Chyba je veľmi sporadická - cca 3 x mesačne. VAG absolútne nič nehlásil, chybové kontrolky žiadne. Takže vôbec neviem čo by to mohlo byť. Máte niekto podobnú skúsenosť? Motor mam 1,9TDi, 2008 predFL, čip (ale už dlho), DPF mám vybratý.
  17. Ahojte, ako čítam viac nás má podobný problém ale riešenie som nenašiel. Mám nastavených 23° na oboch stranách, po nejakom čase cítim že sa u mňa ochladí. Keď nastavím ofuk do tváre jasno rukou cítim zmeny teplot. U mňa ide chladný vzduch a na pravo teplý. Ak chcem ja aspoň taký ako je napravo, musí svoju stranu vytiahnúť asi na 29°. VAG neukázal nič. Keď sme pozerali teploty na čidlách tak to vtedy topilo ako malo. Vie niekto ako zistiť chybu a najlepšie ako ju odstrániť?
  18. mirec-ke odpověděl na Jaris's téma v Podvozek
    Acek, tak ja som to dnes skusal upravit, no nepovolilo mi v aplikacii ziadnu upravu. Akokeby to bolo zamknute. Mate s tym niekto skusenost?
  19. Dik Ferdo, napisal si mi co som potreboval. Vysledok je, ze sam to neurobim takze budem hladat niekoho na Slovensku kto to vie. Este raz dakujem.
  20. dik za odpoved. A ak by si mal prosim cas, vedel by si to rozpisat o ake obmedzenia sa jedna pri danych variantach? Pri vymene sa jedna len o vymenu kus za kus alebo je potreba este niecoho?
  21. ak budiky nechcem menit tak potom je aky postup pri variante A a variante B? DIK
  22. Pani prosim o radu. (Precital som vsetko, len s volantom na FL mi to nie je jasne) Mam OCT2 2008 predFL. Mam tam sport packet a tym 3 ramenny volant bez MF ovladania. V aute je este Columbus a origo HF. Co potrebujem na: a, 4 ramenny MF volant pred FL (je v nich rozdiel co sa tyka HF?) b, 3 ramenny MF volant po FL (co nebude fungovat?) teda ci je v tom nejaky zasadny rozdiel. DAKUJEM a VESELE VIANOCE
  23. mirec-ke odpověděl na Jaris's téma v Podvozek
    Chlapci, DAKUJEM Presne tieto informacie som hladal.
  24. Novy FW nahodeny. Mapy 7896 mi nesli ani za svateho. (napalil som asi 15 dvd 7894 isli bez problemov. Predpokladam, ze bol problem so speedcam. Z maxidotu uz viem vyjst. Snad tento link nejakemu zaciatocnikovi pomoze. PS: Velka vdaka uzivatelovi SLK
  25. Este by som prosil o radu.. Dnes som si vsimol, ze pri vyssej hlasitosti pri prehravani z SD karty alebo HDD (mozno aj pri radiu) mi z reprakov ide strasne skresleny zvuk a co je horsie reproduktory zo strany na stranu vypadavaju. Mali ste s tym niekto skusenost? Nekvalitnou MP3 by to nemalo byt, skusal som to na viacerych. Snad to bude len starym FW, lebo inak som velmi nestastny FW 1104, H11
