Vše, co zveřejnil mirec-ke
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
U nas na vychode asi neexistuje clovek ktory by mi to vedel bezpecne spravit.... Je tu niekto zo Slovenska kto by vedel zmenit FW a nahrat nove mapy? DIIIIK
takze nakoniec nic nebolo posunute len columbus nemal signal z anteny. On sa nejako pohyboval ale to predpokladam ze len cital signal z ABS. Jedniny problem mam s tym, ze ked vojdem v maxidote do menu Navigacia alebo audio tak uz odtial nevyjdem. Niekto tu s tym mal problem, tak idem hladat..
A vedel by si mi aspon poradit co treba menit? Ci tu gateway, ci nieco v columbuse?? Tiez mam aktualnu polohu nejako posunutu od tej realnej. To sa kalubruje ako? A na tom maxidote to ma sipky ukazovat aj ked mam predface? DIIK za info
KE su KOSICE a to je uz daleky vychod Slovenska (
Ahojte, je tu niekto z KE co by mi vedel spojazdnit na maxidote menu AUDIO a NAVIGACIA??? Uz neviem co mam robit Octavia 2, 2008 pred FL, COLUMBUS
Octavia II 1.9 TDI PD spotreba
Uz som sa potesil ze najdem chybu Mam O2, 2008, 1.9 tdi, DPF. Mam spotrebu kombinovanu okolo 7,8 az 8,2.. Ked idem mimo mesta drzim sa okolo 6,5.. neviete cim to moze byt???? Ked niekomu poviem kolko mi to zere, tak neveria ((
Vyhřívané přední sedačky - nefunkční výhřev
Uz neviem ako dalej stale mi nehreje sedacka pod vodicom. Ide len susedova. Dal som si auto zdiagnostikovat. Iba jedna chyba ale ta sa tykala klapky servomotora. Co navrhujete? Tu riadiacu jednotu vyhrievania sedaciek VAG nenajde?
Ja mam ten isty problem. Z nicoho nic mi prestalo fungovat vyhrievanie vodicovho sedadla. Poistky su OK, nic nie je rozpojene, decka nie je prepalena. Elektrikar nevie co by to mohlo byt. To rele je jedno pre obe sedadla? Alebo je pod kazdym sedadlom osobitne?
Spustenie nezavisleho kurenia cez original kluc
fakt nikto o nicom takom nepocul? (
Rozsvícení zrcátek při couvání
Ale tak potom by mi to Maxidot nemal ponukat ci ano?
Ahojte, chcem sa opytat ci mate skusenosti s nasledovnym: Mam nezavisle kurenie Webasto original od vyroby. Chcel by som ho zapinat na dialku s vyskakovacim klucom tak, ze stlacim alebo podrzim stredne tlacidlo na otvaranie kufra. Mate s tym nejake skusenosti? Da sa to? Dakujem
- Vynechávající klimatizace - climatronic
Kliamtizace chvíli chladí, chvíli ne
a chladi naplno alebo len tak vlazne... Nech ti skontroluju snimac... http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=68676
Oneskorený štart klimatizácie
Mne klima zapimala velmi neskoro. Niekedy pomohlo vypnut auto a znova nastartovat. Chvilu pochladila a potom prestala - neskutocne vlhko v aute... Chyba bola v tlakovom spinaci alebo ako sa to vola. jedna sa o toto: http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=68676 po vymene vsetko funguje ako ma.
Ked uz sa spomina natocenie praveho spatneho zrkazla, ako to funguje? skusal som cez maxidot nastavit a nefunguje to vobec. Mam tam volby Synchronne, Asynchronne, dal som prepisac do polohy R, zaradil spiatocku a nic. hmm
Koupě Octavie II
Ja som chcel kupovat auto u nas na SK. Kolega si kupil Passata z Nemecka - volba bola jasna. Kupil som O2, rok 2008, Elegance plus navyse sportovy volant, sportove sedacky, dvojite dno, tonovane skla, original tazne, winter packet, Webasto nezavisle kurenie..... Max spokojnost, 170.000 km. Tych som sa bal najviac, no ked som videl tie cesty ... strach pominul. Auto z lizingu pravidelne servisovane. Vzadu nesedel snad nikdy nikto a v kufri sa nosil asi len notebook Interier bez znaok opotrebenia. Ak by som stocil autu 100.000 bezny clovek to nema sancu spoznat... V nemecku treba kupovat auta priamo od nemeckych bazaristov, nie od turkov
Zamlžování oken
S tou klimou si to uz poriesil? Bolo to o naplni? Ja mam tiez 2008 a chyba bola v tlakovom cidle. Vymenilo sa to a chladi to super. Pred tym sa cislo otvaralo na nejakych 30 percent.
Ja som mal podobny problem. Vymenili sme tlakove snimac na kompresore /175€/ a chladi to nadherne.
Koonecne som nasiel temu s tymto problemom. Kupil som si O2 a jedine co ma hneva je klima. Klasika, niekedy chladi niekedy nie. Resp mam v aute prijemnu teplotu a zrazu je v aute nedychatelne dusno az mam chut otvorit okna. Neskor z nicoho nic zacne chladit. Precital som tuto temu, ale nejako som na nic neprisiel. Ked mi kamarat robil cornery povedel ze auto nehlasi ziadnu chybu. Poznate niekoho v KE kto by sa mi na to vedel pozriet? Dakujem
Senzor nedostatku vody v ostřikovačích
No ja mam O2 pred FL, r.v. 2008 elegance s Winter peketom a mne signalizacia hladiny funguje.. Ma to maxidot, 5,5L nadrz, ostrekoce svetiel a vyhrievane trisky.
