Klidovy odber auta
Ahoj všem, řeším na své Octavii II, 1,9TDi, rok 2006, problém s klidovým odběrem proudu po uzamknutí vozu a uspání všech jednotek. Klidový proud po 5, 10, 15 minutách...po hodině, dvou a pořád je kolem 0,2A. Což je nestadartní a po víkendu nastartuji, ale točí pomalu. Takže ampérmetr do série na baterii, měření 0,2A. Postuným vytahováním všech pojistek žádná změna(v kabině i v motoru) Tak jsem se vrhnul na postupné odpojování těch vysokoampérových pojistek v e-boxu motoru(ty co jsou z čela)=šroubovací. Po odpojení první z leva SA01 pojistky na alternátor proud spadl téměř na nulu 0,002A. Kabel mezi eboxem a alternátor jsem odpojil odběr stále v pořádku minimální. Vyměnil jsem provizorně kabel = úplně nový průměr myslím 10mm a odběr zase vzrostl na těch 0,2A. Tak usuzuji, že je problém v alternátoru. Ale nevím jaký...? Problém se začal objevovat, po výměně volnoběžky, která byla nefunkční...Ale nevím jestli to může mít souvislost, spíš jen manipulací s alternátorem. Co by tedy mohlo být špatně a když něco v altíku nemáte někdo někoho v Brně? Omlouvám se za dlouhý příspěvek, ale chtěl jsem být co nejpřesnější. Všem vám zároveň děkuji za odpovědi a rady.
Chybové hlášky P1592 a P0238
Ahoj. Vyřešil jsi to nějak mám úplně stejný problém... Nebo někdo neví čím by to mohlo být? Turbo mám asi 2000km po repasu
- Tesnenie pod hlavou fabia 1.4 mpi 50kw
Při teplém startu strašný rány
To právě, že nevím protože za studena nic, když hned nastartuju znova tak nic, ale až auto stojí třeba 10 min. Tech vláken na tohle téma je tu sposta, ale výsledku málo
Ahoj. Vyřešil jsi jsi to? Já minulý týden měnil dvouhmotu a od té doby mám taky ten samý problém
Těsnění pod hlavou
Ahoj, nechci zakladat novy tema, kdyz tu jedno cerstve je. Ja shanim nejakej servis v Brne na vymenu tesneni pod hlavou. Staci nejakej garaznik co to udela za rozumny peniz. Diky
Regulator teploty toteni
Cau, dnes jsem chtel po asi 14 dnech dat teplotu vzduchu(ventilatoru) na studeno(uplne na modre kolecko), ale neslo mi to tam dat, posledni asi ctvrtka k modremu(studenemu) sla hodne spatne, tak ze bych musel pouzit hrubsi silu. Jde to tedy hodne stuhe a prijde mi, ze to drhne. Vubec nevim co by tam mohlo drhnout a ani nevim jak s tim panelem ven. Doufam, ze nebudu muset oddelavat celou pristrojovku. Dik vsem za napady a rady
Vymena tlumicu
ak hotovo, vse oba vymeneny a auto jeszdi krasne. Vymena prvniho byla takova seznamovaci, trvala nejaky 2 a pul hodky. Ale povedlo se. Vymena druheho byla uz paradni vse udelano na 45 minut. Dekuju za rady vsem co mi poradili, bez Vasi pomoci bych to nevimenil - PREJI PEKNY SVATKY
Vymena tlumicu
Fotky jsou tu: http://ttominoo.rajce.idnes.cz/Auto_-_naprava Dole mi je jasny ze tam musi vyhodit ten sroub, a nahore jaksi ne. Tam povolim ty krajni, cely vytahnu a pak oddelam ten stredovej sroub? Neni tam nikde nejakej specialni klic. A co si mam jeste koupit, co by se mohlo hodit pri vymnene?
Vymena tlumicu
Ahoj, dnes prijela znama s felicii ze ji tam neco dela randal. Tak jsem auto vyzkousel a usoudil, ze do jde od prednich naprav. A taky ze jo. Jak konci pruzina a je tam ta miska tak asi nejak upadla a dre o kolo. Myslim, ze tlumic bych zvladl vymenit, ale da se ta miska koupit samotna? nebo je to soucast tlumice? Asi to zni divne, ale nikdy jsem to nedelal. Pruzinu meit nechci jen ji stahnu stahovakem, ale az povolim sroub od tumice zezhora(v motoru) tak nechci aby me ta pruzina vypadla(prej kdyz vylitne, tak dokaze udelat peknou paseku)Pridavam fotky jak to vypada. Vsem diky za pomoc
Prepis Felicie
ok dekuju vsem za rady, zacnu to resit at je co nejdriv za mnou dekuji
Prepis Felicie
Ahoj, je to tak pul roku co mi zemrel otec a zdedili jsme po nem felicii (1.3). Samozrejmne jsme si udelali novou pojistku a tu radne platime. Akorat jsme neprepsali auta na nas(nechceme totiz platit tu ekodan). Tak by me zajimalo jestli jsme povini auto prepsat na nas, nebo muzem auto nechat prapsane na otce a jezdit dal. Diky
Změna podsvícení VW, Audi, Seat, Skoda - inspirace pro všechny
ahoj vsem, chtel ych si zmenit barzu podsviceni(Felicia) nenasel jsem ze by se tu resila. Chci se jen zeptat existujou modry zarovky? Co vim nasel jsem jsem bily. Dal bych tam i diodu, ale nevim z ceho mam vzit napajeni, aby svitili jen kdyz jsou zapli svetla, protoze z tlacitka svetel to asi nepujde dik
Alternátor
mas utahlej privod?(ten tlustej drat? naplej klinak? a podivej se jestli je rugulator dotazenej a poradne pripojenej
Ječí ve vysokých otáčkách
A co takhle vytahnout pojistku ventilatoru a vytocit motor? Tak zjistis jestli to dela ventilator.....
