Vymena olejovych naplni DSG 6 4x4
Tento olej (G 052 145 S2) tedy patří do přední úhlové převodovky i do zadního diferenciálu? Nebo tam patří jiný? Jinde jsem našel zmínku i o G 052 580 A2...
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Náhradu xenonů za LED jsem zkoušel, nicméně z porovnání mi vyšlo že i 2 roky stará výbojka Osram Nightbreaker pořád svítí líp jak LEDka, viz můj test níže. Pokud ví někdo o lepší (výkonější) alternativě než z ledpodsvícení.cz, rád si nechám poradit, ale náhodně kupovat LEDky z aliexpressu a zkoušet která je lepší, to se mi úplně nechce. Ale to už je trošku offtopic, takže navrhuji návrat k problematice kódování 🙂
Čauec, uvažuju nad dodělání přídavných dálkových světel (světelné rampy) pod masku, mam bixenony s DLA a chtěl bych se zeptat, jestli lze nakonfigurovat nějaký výstup z BCM tak, aby se sepnul až když dálkové svítí úplně naplno bez vyřezávání? V Adaptacích jsou funkce "Left High Beam" a "Right High Beam", ale ty jsou aktivní i když je přede mnou auto a světla ho "vyřezávají" (tzn. stejné chování jako kontrolka dálkových světel - svítí už když je alespoň málá část dálkových světel aktivní), já bych chtěl výstupní pin, co je aktivní až když kamera DLA žádné auto nedetekuje, případně když zapnu dálkové ručně naplno. Existuje taková funkce? Mám MR2017, BCM 5Q0 937 084 CG. Díky
Otočný ovládač zapínania svetiel
Ahoj, je to vlastnost, střed není regulovaný a dokonce svítí pořád, i když vypneš světla (otočíš spínač do polohy 0).
Haldex 5.generace
Ahoj, mám podobný dotaz, který se týká Haldexu na Superbu 3 (r.v. 2017) TDI 140kW DSG 4x4. (ano, je to sekce Octavia, ale Haldex by měl být podle všeho stejný) Přestal mi fungovat Haldex, ještě 3 týdny zpátky prokazatelně fungoval. Na diagnostice chyby C1113 07 [008] a C1112 07 [008] - dle googlu obě naznačují problém s čerpadlem. Při rozjezdech se od zadní nápravy začaly ozívat pískavé zvuky. Vypustil jsem olej (přes 0,5 litru, celkem tmavý, ale normálně tekutý), vyndal jsem čerpadlo a podle očekávání sítko plné bordelu (viz fotka níže). Vše jsem vyčistil, složil a naplnil novým olejem. Připojil jsem se k autu diagnostikou, smazal chyby a provedl kalibraci čerpadla (základní nastavení), která skončila úspěšně (i když během tohoto procesu čerpadlo několikrát vydalo takový skřípavě pískavý zvuk). Při krátké testovací jízdě městem se chyby znovu neobjevily a žádné divné zvuky jsem taky neslyšel. Můj dotaz tedy zní, stačí výměna oleje a vyčištění sítka a 4x4 zase začne opět fungovat, nebo se celý Haldex provozem s ucpaným sítkem nenávratně poškodí? Setkal jste se s tím někdo? Nevím kdy budu mít možnost auto otestovat na sněhu. To, že kvůli nečištění sítka Haldex přestane fungovat, je obecně známé, ale není mi z toho jasné, jestli po vyčištění zase začne fungovat, nebo jestli jízda s ucpaným sítkem celý haldex nebo nějakou jeho součást nenávratně zničí... EDIT: Odpovím si sám, po vyčištění sítka Haldex opět funguje jak má, auto zabírá všema čtyřma, diagnostika čistá 😎
140kw TDI DSG 4x4 - divné zvuky při rozjezdu
Ahoj, nevím jak je to možné, ale u mě to drhnutí prakticky samo od sebe začíná mizet. Měnil jsem olej v haldexu 2x po sobě v rozmezí půl roku, naposled cca před rokem. Hned po druhé výměně se nic nezměnilo, drhnutí bylo pořád stejné. Moc jsem to neřešil, jezdil jsem dál. A pak jsem ho slyšel teď o víkendu a došlo mi, že to bylo po dlouhé době, že jsem ho předtím docela dlouho neslyšel, nebo jen výjimečně a slabě. Nicméně stále mám v plánu při příští výměně oleje v motoru ještě další výměnu oleje v haldexu a čištění sítka, posledně se mi kvůli zatuhlým šroubům nepodařilo sundat čerpadlo (dělal jsem to na chalupě, ne v servisu, a neměl potřebné nářadí).
Sharky487 změnil svou profilovou fotografii
Chiptuning - Zvýšení výkonu
Taky souhlasím, na D převodovka motor hrozně podtáčí, na S ho zas na běžné ježdění drží zbytečně v otáčkách. Paradoxně nejvíc mi vyhovuje řazení během regenerace DPF, kdy otáčky neklesají pod 1500. O úpravě tedy též uvažuju...
Od té doby, co to pozoruji, jsem najel minimálně 25 tis. km a je to furt stejné, nijak se to nehorší, 4x4 funguje bez problému. Čeká mě výměna oleje, tak vyměním znovu i olej v Haldexu, vyčistím sítko čerpadla a uvidím co dál...
Sharky487 začal sledovat 140kw TDI DSG 4x4 - divné zvuky při rozjezdu
Spotřeba Škoda Superb III 140kw
Ani to nejsou špatná čísla. Já mám podle výpočtu z tankování a kilometrů dlouhodobě průměr 5,8 (viz zde), ale obvykle najedu cca 1/3 kilometrů ve městě, kde dle palubáku jezdím za 7-8 litrů, takže to s průměrem celkem zahýbá... Taky mi nepřijde, že by se u mě nějak znatelně lišila spotřeba v zimě a v létě, ale to by mohlo být tím, že v létě jezdím na 18" kolech a v zimě na 16", takže nárůst spotřeby vlivem nízkých teplot se vykompenzuje nižším třením užších pneumatik :-D
Cesta z Itálie do ČB, 2 lidi, plný kufr, dálnice 120-130. 140kW+DSG+4x4. Vůbec většina spotřeb je kolem 5,5 při rychlostech lehce za hranicemi předpisů. Jen jízdy po městě mi to kazí, tam je to většinou kolem 8..
Ahoj, hlásím se se stejným problémem. Auto jsem kupoval se 100tkm, problému jsem si všiml asi po půl roce a 10tkm (řekl bych, že to předtím nedělalo). Zkoušel jsem měnit olej v Haldexu a nic se nezměnilo, nicméně v servisu tvrdili, že z toho vytekl smradlavý spálený rosol, takže mám v plánu vyndat čerpadlo a vyčistit sítko. 4x4 funguje (nebo aspoň v zimě fungovalo). Taky 2.0 TDI 140kW DSG 4x4
Deaktivace start / stop systému
Též jsem to nedávno nainstaloval a spokojenost. Předtím jsem měl Start/stop vypnutý diagnostikou, ale někdy by se hodilo ho zapnout (např. popojíždění před omezením s kyvadlovou dopravou, kde se kus popojede a poté několik minut stojí). Funguje podle očekávání. Jen instalace s DSG byla trochu náročnější. Dle rad a fotek výše jsem zkusil nejdříve vycvaknout jen ten malý panel okolo manžety (uvnitř chromového rámečku), to ale moc nepomohlo, protože okolo kulisy DSG není dost místa, aby se dalo šáhnout zespod a vycvaknout tlačítka (narozdíl od manuálu). Tlačítka jsem tedy opatrně pomocí kreditky vycvaknul shora, ale pak jsem zjistil, že přívodní kabel je někde skřípnutý a stejně mi nedovolí tlačítka vytáhnout z panelu natolik, abych se dostal pod ně a mohl odpojit konektor. Takže jsem nakonec musel vycvaknout celý panel včetně tlačítek a parkovací brzdy a pak už to šlo snadno. Navíc se tak ukáže dost místa, kam modul schovat (pod samotnými tlačítky je místa málo a tlačit modul přes kabely někam dolu se mi úplně nechtělo, abych je nepoškodil)...
Výměna žárovek za LED - mlhovky, zadní blinkr, parkovací světlo, 5. dveře
Asistent vyparkování a mrtvý úhel
Nevím, zda je to stejnej případ, ale měl jsem podobnej problém. Po výměně baterky se mi asistent mrtvého úhlu (+ vyparkování) začal náhodně vypínat. Přístrojovka vždy pípnula, na Maxidotu problikla nějaká chyba (nestačil jsem přečíst, během zlomku vteřiny zas zmizela) a mrtvý úhel i asistent vyparkování se v menu asistentů odškrtly. Stávalo se to většinou při zařazení zpátečky, ale občas i během delší jízdy dopředu. Auto jsme napíchli a diagnostika ukázala v paměti závad ŘJ senzoru několik sporadických chyb ohledně nízkého napětí, tak jsme chyby smazali, a od té doby už čtvrt roku funguje asistent bez jediného problému...
já právě vím, co všechno můžu neopatrnou změnou parametrů způsobit (i v tomto vlákně je několik příkladů), takže jednak mám zálohu celých původních adaptací, a pak si vždy pečlivě poznamenávám každou změnu, kterou provedu, včetně původní hodnoty, abych se v případě problému mohl vrátit zpět. Nehrozí tedy, že bych zapomněl, co jsem měnil. Bohužel v případě rychlosti stmívání vrácení zpět nepomáhá... Na nic jiného než na zmíněnou adaptaci jsem při této úpravě nesahal. Před časem jsem zvýšil horní mez rychlosti z původních 40 na maximálních 60 km/h, to funguje jak má a na rychlost stmívání to nemělo vliv.
