Vše, co zveřejnil brasel
17ti palcová (litá) kola
dobry den mohu se optat koupil sem 17 kola jsou na tom gumy 215-55_ ,mam octavii2 rok 2006 ,jasny v technicaku mam 225,45 ,kola jsem kupoval prevazne na nove gumy na letni ,ale skoda je nevyuzit kdyz maji 7mm,dekuji moc
O2 FL - klepání v přední nápravě
mohu se optat zda se da silenblok nalisovat na aute ,ptam se proto ze mi nejde sundat sroub a bojim se ze se utrhne ,,nevim zda pujde dolu rameno zda to jde,dekuji
Přední tlumiče - výměna
se to nejak otocilo :)
dobry den vsem muzete prosim poradit ,mam bkd sportovni podvozek ,ktery uz nechci ,bohuzel tehlice jsou na tlumice55mm je mozne pouzit klasicke pruziny na predku nebude to vadit tem tlumicum?nebo jake byste doporucily dekuji moc ,jde uz o konfort budou tam letni alu 205/55/16.
ABS-ESP problem
- ABS-ESP problem
zdravim vsechny prosim vas vag haze zavadu Snímač otáček předního Leveho kola - G45 - Nahodilá závada elektrická závada v obvodu uz si nevim rady ,pojiskovka v poradku pojistky nove cidlo ciste ,konektor v poradku ,vzdy kdyz vymazu chyby po mar minutach se zavada ukaze i presto ze auto stoji ,poradte prosim tenhle mesic mam jit na stk tak mam obavu zda projdu doposud to vse bylo v pohode tato zavada je od patku dik vsem- Vytlumení dveří
zdravim tak jak to dopadlo je to znat stou penou uvazuji ze to take udelam vsechno tam drnci no hruza- Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
bohuzel nikde nic nasel sem jen 9.9v a to je malo a nevim zda to nebude ovlivnovat jednotku- Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
presne tak musi preci bejt i jine reseni nez si koupit autoradio a ktomu musis jeste investovat dalsi 1700,- zatim to mam zapojeny tak ze musim klicek zapnout tim jede cele auto a po 2hodinach baterka kaput- Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
no i tam sem hledal ale nic sem nenasel pokud vis budu moc rad treba by to pomohlo vice lidem ,nejlevnejsi co sem nasel can bus tak 1400,- docela palka- Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
zdravim prosim je moznost zapojit radio pres klicek ze kdyz zhasnu motor radilo pujde nez vytahnu klicek ,hledal sem ale bohuzel nic sem nenasel ,a prevodnik kupovat nechci ,u 1octavie to jde bez problemu ale u tehle 2ky nevim moc dik vsem- typ převodovky OII 1,6MPi?
zdravim jde dat i jinou prevodovku mame FVH a uz je v haji nekde sem cetl ze jde prevodovka z 1.8 t octavie 1 ze tam pasuje je to mozne ?? dekuji vsem- Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
zdravim take to dela jeste se pokusim pohnout vackou snad to bude v pohode- 2.0 TDI PD (103 kW)
zdravim vsechny prosim vas je mozne mi poradit jak presne sestelovat vstriky ,koupil sem octavii bkd mame nove rozvody novej palivak komplet spojka ,ted budu davat nove zhavici svicky ,a auto porad houpe ,je mozne poradit jake hodnoty sou idealni na co si dat pozor pri stelovani atd moc dekuji vsem- Palivový filtr 2.0 TDI PD
zdravim dnes em take koukal na filtr a je jak bota ,tak sem hledal jak se tam ten olej dostane ,a neni to nahodou tandemovem cerpadle ze by to tam protejkalo spatne tesnil ? jeste to poresim snad bude stacit pretesnit a uz tam olej nebude ??- OII 2.0 103 kW BKD - vstriky ?
zdravim to houpani je na volnobeh uz to tu a na jinejch forech řeší ale zatim bez uspechu ,je divne ze pred rozvodama to delalo jen obcas a po nich porad ,mam novou spojku komplet ,rozvody nove ,filtr novej davam vif,a porad to houpe ,tak procitam vse tak jeste ty vstriky ?rozvody nastavene pripravkama- OII 2.0 103 kW BKD - vstriky ?
a tak to ne mne to jede vse v poho jen to houpani ,mam najeto 230tis asi udelam cicteni vstriku a kdyz to nepomuze tak nove vstriky ,nebo repas ,budu muset setrit- OII 2.0 103 kW BKD - vstriky ?
zdravim take mam problem z houpanim motoru ale podle vagu vstriky jsou v poradku ,tak nevim ale preju ti pevne nervy- EGR Ventil
zdravim jak jednotka rozezna ze je egr zaslepeny?pokud otevre erg ten je preci podtlakovej a ze by u parohu bylo nejake cidlo sem nenasel,u jednicky octavie sem jen odpojil hadicky a vse facha zadna zavada dik vsem mam bkd- Octavia II 2.0 TDI PD - nepravidelne cukanie motora na volnobeh
zdravim take mam bkd mam rozvody nove maj tak 500km,a dnes spojka komplet nova a auto porad na volnobeh cuka tak nevim co stim- OII 2.0 103 kW BKD - vstriky ?
no tak to je mazec ,jeste ze mam super servis tady u nas- VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
ano ,mam kabem modrej klasikaten maka bez problemu ale, hex-can a stim je problem- VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
zdravim prosim vas mam problem koupil sem kabel nainstaloval sem VCDS vse v poradku pripojil sem kabel nainstaloval ovladace dal sem nastaveni a vse v poradku dal sem ulozit a chtel se spojit z autem najel sem na motor a problem je ze to haze kabel nepripojen mozne priciny ,prohlidl sem pocitac a kabel je v poradku aspon to tam pisou ,nevite v cem je problem moc dekuni vsem za pomoc mam xp kdyz dam nastaveni tak mam toto ,Port je OK, interface našel, typ Ross-Tech HEX-USB, Status - nepřipojen k vozu- Cukanie motora na volnobehu (1.9 TDi 77kw)
nepravidelny chod motoru ,co treba zvednout volnobeznou davku,kdyz seme koukaly na hodnoty tak kdyz byly pod 5mg tak to vzdycky houplo ,co se stane kdyz ji zvednem pokud to jde treba na 5,7mg treba ten chod bude v pohode ?jen taka teorie - ABS-ESP problem
