Vše, co zveřejnil Milhausek
CD changer
do těch malých spodních dír zasun vytahováky, stejné jako např. na navigaci nebo radio... fotka těch vytahováků tady na foru taky někde určitě bude..
Středová schránka v palubní desce
to víme, že se dá vycvaknout.. tím jsem mu nechtěl poradit,at to rozebírá celé...
Dálkové ovládání centrálního zamykání - závady, poruchy
přečti si to pořádně, má zaslepené zámky...
kámošovi se to samé stalo na O1, dálka nefungovala a stále blikala kontrolka na klíči.. vyndal jsem baterku a hned dal zpět... a už to jelo... do ted je to ok..
GSM III / Bluetooth
já jsem třeba zkoušel doma v ČR vložit do mého telefonu který používám tady v anglii /mam rsap/ českou kartu a nejelo to... zkoušel jsem telefon od otce i matky /oba nokia s rsapem/ a nic z toho nejelo.. důvod.. dle mého staré SIM karty..telefon se sice připojil, ale stále odpojoval... hned po připojení
mrkni tady.. http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html
Nefunkční multifunkční volant
co máš za radio?
MartinRS a jeho montáže
Jak se tak dívám, tak na fotce je maxidot.. nebo to není?
nechápu proč si tam majitel nedal origo bluetooth HF, ovládání na maxidotu atd... navíc se tu prodává za celkem dobré ceny... podle mně blbost dávat tam nějakou neorigo sadu..
HF II Normál =› HF II Bluetooth
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=prod...A5%29%7CVolanty kodova se už nic nemusí... BT jednotka 466 to už asi máš.. a je to..
- Nexus vypínání
Chyba 18104
nemá to spojitost s nefunkčníma páčkama tempomatu...? zdá se mi, že mi tuto chybu házelo, když mi blbnul tempomat kvůli páčce..
subsequent installation of original xenons??
yes, but you will have to change headlight level motors from halogens to xenons and change the wiring in the xenons from headlights as well.... Where are you from?
Light assistant
vypínač a samozřejmě už nainstalovaný deštový senzor, odpovídám na otázku kullyho zda je možné mít deštovný a světelný senzor bez light assistanta...
Light assistant
Ano, je to možné... i v konfiguratoru šlo připlatit za deštový senzor se zrcátkem a zvlášt za light assistant... k dodělání light assistant stačí pouze vypínač se čtvrtou polohou tunelu a propojit jeden vodič vypínače s BSG.. taky jsem dodělával..
Nový panel Climatronicu
taky té debatě nějak nerozumím...
- Nexus vypínání
hlucný motor pri volnoběhu
klidně to anglicky napiš...... dneska už anglicky umí půlka republika a není to žádné umění... já sám jsem už 6 roků v anglii....
Samostmívací zrcátko
možná ještě dodám, že sam. zrcátko se NASUNUJE na již nalepený držák na skle, senzor se do držáku vloží a přitiskně na sklo.. alespon já jsem nic nelepil a drží už přes rok a funguje dobře..
já jsem vše co píšete dodělával... takže zkusím upřesnit... samostmívací zrcátko je přichycené na skle, které je JINE než pro obyčejné zrcátko - je tam větší úchyt.. takže se musí měnit celé sklo... a ZAROVEN v tom uchytu pro samostmívací zrcátko je schovaný deštový senzor... a myslim si ze je skoda nedodelat senzor když už tam je ten držák i pro nej.. A můžu říct, že to vypadá hodně blbě když tam ten senzor není, je tam díra jak do pr..., jdou vidět přímo ty plasty které kryjí úchyt zrcátka... chvíli jsem tak jezdil... Navíc k senzoru jdou pouze 3 dráty, stačí koupit konektor a 3 piny, zapojit jeden do BSG + pin, druhý na pojistku pozice 17+pin a třetí kostra... a samozřejmě nakodovat.. Samostmivaci zrcatko jsem dodělával samozřejmě taky.. zapojení je zde taky už někde popsáno..
Navi DX a nějaké DVD?
rgb prevodnik se nezapojuje misto cd changeru, navi ma na to svuj konektor......... cd changer ma modry mini iso konektor..
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Tak se omlouvám, že jsem to tu dával když to teda není "nic zvláštního"...
Klimatronik
Jinými slovy jedná se o stejný režim jak auto, akorát, že nejede kompresor. Tečka
Klimatronik
nevím jak moc tomu rozumíš, ale tohle všechno vím.. že nevypíná kompresor.. jsi chytrý jak radio..
