Milhausek
Partner
Vše, co zveřejnil Milhausek
  1. Milhausek odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    A nebude náhodou ten za 6 necanový?
  2. Milhausek odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    poslední chyba je lambda za katem, zbytek bych řekl že byly odpojené vstřiky se zapnutým zapalováním... vymaž všechno, projed a načti znova..
  3. Milhausek odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    můžeš si koupit nový TMC box za 12tis... jinak je to nedostatkové zboží a nekupuj znova necanový... jo a bez tmc boxu ti to nepojede, je to škoda času napojovat napřímo..
  4. Milhausek odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    sonda za katem v prdeli, vyčistil bych EGR ventil a jeho vyustění pod škrtící klapou + základní nastavení.. a auto je na plyn ne?
  5. Milhausek odpověděl na alesxx's téma v Elektrika
    kup originál komfortku která podporuje DO a vystřelovací klíč a vyjde tě to do 2000 a bude to ORIGO!!!
  6. Milhausek odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    po třídrátu musí jít... a tmc tuner nechej zapojený, nechej cany z navi k tmc boxu.. načti adresu 56 radio a dozvíme se jakou máš navi.. jestli se v tom někdo nehrabal a není to skládačka.. jinak jestli to je can navi tak budeš potřebova canový tmc box, který nemáš... jeden mám k prodeji.. cena 5500
  7. Milhausek odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    55
  8. Milhausek odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    tmc box napojit může, ten bude fungovat! jenom can mezi navi a TMC.. navi připojit po třídrátu 8,9,10, - 30,31,32
  9. bud dodělat origo aux do loketky nebo <A href="http://stualarm.cz/produkt/aivw08-adapter-audio-vstup-pro-navigaci-vw-mfd2/">http://stualarm.cz/produkt/aivw08-adapter-audio-vstup-pro-navigaci-vw-mfd2/</A>
  10. bud dodělat origo aux do loketky nebo http://stualarm.cz/produkt/aivw08-adapter-audio-vstup-pro-navigaci-vw-mfd2/
  11. Milhausek odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    máš canový tmc-box a canovou navi? udělal jsi gateway reset? nakodoval jsi maxidot na navi? co říkají měřené hodnoty na navi - ext. display ok? jaky je typ navi? jinak nutné připojit na pin 8 a 9.. pokud jede vše po canu..
  12. napiš odkus jsi, možná ti někdo pomůže..
  13. s GSMIII i s GSMII - Bčkem ti půjde přijmout hovor na maxidotu, uvidíš telefonní seznam.. vše budeš moct ovládat pomocí páček pro pal.pc.. jeden držák na GSMIII mám doma i s černým krytem.. můžu vyfotit jestli chceš
  14. Milhausek odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    nová gateway, ale to už asi má když má Bolero..
  15. K SYMPHONY NEpotřebuje fantomové napájení, nepište tady blbosti!!! Symphony napájí anténu přes antenní kabel!!!!
  16. pokud máš vag tak ano
  17. Milhausek odpověděl na NoiseR's téma v Elektrika
    takže vám zkusím poradit.. měnil jsem kámošovi alternátor na superbu 96kw, byl to nejlevnější co mají na cc-autodíly - německý.. sám mi prodejce říkal že s ním mají špatné zkušenosti!! známý měl na starém špatné vinutí... po namontování nového alternátoru to psalo tuhle hlášku.. začal jsem zkoumat proč.. v měřených hodnotách jednotky motoru najdete zatížení alternátoru.. ale u něho po namontování nového stále 0... nový alternátor sice dobíjel, ale nedával informaci o zatížení... příčinou byl regulátor na novém altenátoru.... na starém alteránoru odešlo vinutí, namontoval jsem tedy starý regulátor na nový alternátor a chyba byla vyřešena!! zatížení v měřených hodnotách ukazovalo jak mělo!! volal jsem do cc, že se tohle stalo.. poslali origo alternátor asi o 500kč dražší a vše fungovalo jak mělo! chyba může být bud v regulátoru nebo v kabelu který jde od alternátoru do RJ motoru..
  18. Milhausek odpověděl na lubann's téma v Motor
    ted jsem řešil převodovku, chtěl jsem 6-kvalt z golfV... ale ve finále je to uplně stejné, je tam skoro stejný převod...
  19. Milhausek odpověděl na Wencis's téma v Elektrika
    mas RJ z OII
  20. Milhausek odpověděl na Luky15's téma v Interiér
    musí ti to podporovat podvolantová jednotka, jinak výměna jednotky..
