Vše, co zveřejnil loksik.lubos
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Naozaj nik nepomoze
Zimní pneu
Zdravim ake pneu R18 na zimu Continental WinterContact TS 870 Michelin Pilot Alpin 5 Goodyear UltraGrip Performance+
Motor v nudzovom rezime, zhasina na na volnobeh
Vyriesene
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Praveze mne sa nevypina svetlo a ostava mi svietit kufor tak isto mi to robi aj na 2 superbe. Svetla mam stale na auto len mne sa jedna aby nesvietili len ked je zapli klucik bez startu. Ked nastartujem tak sa samozrejme rozsvietia. Lebo uz viac krat sa mi stalo ze som nechal zapli klus a pridem do auta a baterka vybita
Na fóre som už hľadal niečo podobné ale asi som to buď prehliadol ale podobnú tému som nenašiel jedine len vypnutie svetiel pri startovani
Je možné nakodovat aby sa samo vyplo hociktorej svetlá po určitej dobe keď není naštartovaní motor. Lebo keď otvorím kufor tak svetlo stále sviety a este by potreboval vypnut aj denné + xenóny aby nesvietili keď je zapnutý len kľúčik lebo nedávno sa mi podarilo uplne vymlatit baterku keď som sa hral s vcds
Tak nakoniec sa to podarilo
Trixenon svetlo
Zdravím taka stupidna otázka co znamená pojem trixenon svetlo. Lebo pri niektorých autách vidím tento názov alebo si ľudia vymysleli novinku s bixenonyu že je ešte extra doplnkové diaľkové svetlo
v logoch mi ukazuje max co som upravoval priamo v prisposobenie ale v dlhom kodovani nie. Mam pocit ze tu som nieco zle zafajkol
to som uz skusal presiel som cca 10km ani ulozenie tlaku nepomohlo
Zdravim potrebujem poradit nieco som omylom asi zle nakodoval cez kabel a ostalo mi svietit senzor tlaku pneu da sa to nejak opravit chybu nehlasilo ziadnu
Zdravim vie niekto poradit ako nakodovat zatvaranie okien pri dazdy aj pri nezamknutom aute + nastavit cas na rychlejsie reagovanie. Ked je zamkle mi to funguje. A este by chcel vediet ci sa da nastavit natacanie xenonov na citlivejsie ako ma aj superb 3. A nahjhlavnejsia vec otavranie nadrze s autom lebo ide ma porazit ked idem tankovat a musim 2x macnut DO az mi odomkne nadrz
Super toto je to video po ktorom už patram 3 dni. Ďakujem
ak myslis radary co vyuziva mrtvy uhol tak to mam. Ked sa priblizim prekazke tak ma upozorni ale nezastavi iba mi rozsviety cervenu detekciu auta. To podsvietenie bolo ked sa zaplo podsvietenie tak sa nerozsvietili kontrolky naraz ale postupom jasu od min po max
Super lebo nasiel som len vsetko v de jazyku a este by rad chcel poradit automacke brzdeniie pred prekazkou predok +pomoc pri vycuvani. A este neviem ci to bolo na tomto fore alebo inde uz sa neviem k tomu dopatrat bolo nakodovanie dynamickeho podsvietenia pristrojovej doske bolo k tomu aj video
Zdravím chcem sa informovat je možné nakodovat auto prepínanie dialkovych svetiel na mojom S3 L&K prednú kameru mam. Ak áno vie niekto poskytnúť co treba zmeniť kabel mam origo V2-profi nie cinu
Problém zo štartom pri naklone a dlhšom stati
Mávam niekedy problém s dlhým startovaným hlavne keď som naklonený a dlhšom státí viac ako 3dni. Štartovanie trvá 2az10 sekúnd a potom už v pohode na sup. Diagnostika bez chyb
2.0 TDI 110 kW
rychla jazda je na S2 kde je lepsia spotreba ako na S3 ktora zaial nejazdila nijak extremne Doma mame dve auta
2.0 TDI 110 kW
Aku mate spotrebu pri aktualnych rezimov. Nas S3 zere o dost vyse ako S2 pri rezime normal spotreba cca 8,5l co mi pride hodne a s autom sa nekonala ziadna sport jazda ani nic podobne ked idem na S2 tak idem po DE dialnici 140-180km/H spotreba max do 7,5l s klimou. Lebo na plnej nadrzi sme urobili max 700km. Je mozne ze bude nieco zle nastavene alebo daka chyba niecoho
problem s kurenim
Mam problem s kurenim nedavno som dal kurenie na 26stupnov a sfukarov isiel iba letny vzduch auto samozrejme zohriate a diagnostika nic nehlasi v com moze byt chyba. V S2 nemam ziadny problen ten kuri aj na 24st. a v S3 ide len studeny. Motor 2.0, 104kw. (info pre moderatora neviem preco som musel prehodit temu s ostatne do elektriky co trebas ak je upchaty radiator co to ma spolocne s elektrikou. Ked tak treba urobit pod skupiny k prislusnym temam )
KESSY a bezpecnost
Zdravim moj problem je taky ze sa mi nezamyka auto ked sa od neho zdialim na inom aute vw to fungovalo. Ked zamknem auto cez klucku a chcem vyskusat ci je zamkle opatovne sa hned otvori v manuali je pisane ze po uzamknuty do 2 sekund mozem skusit ci som zamkol ale nic. Takze jedine zamykam cez kluc
Chrompaket
Cim lestite chromy aby nezasli mam S3 aj S2 a pri S2 ich mam uplen ezasednute a skusal som ich aj vylestit ale nic moc
ine menu columbus 510
Zdravim chcem sa informovat da sa do kolombusu 510 nahrat firmware ktore vie zobrazovat taketo menu pri radii...
tah turba az od 2000otacok
Zdravim v poslednej dobe som zistili ze mi oneskorene zacina tahat turbo predtym mi ho zapinalo uz pri 1500 trojka v kopci a islo a teraz pomali az od 2000 zacina tahat v com moze byt pricina diagnostika nic nehlasi. Auto taha ako ma ked je v otackach len neviem prist preco zacalo turbo oneskoreno tahat az nad 2000 otacok.Motor 1,9tdi 81kw
Po nastartování se většinou ozve krátký ječivý zvuk
Zdravim mam ten isty podobny problem len ak by si nahral zvuk ako sa to tebe prejavuje pri starte ci sa jedna aj o moj problem ked nastartujem tak ako keby som pridal plyn pri starte
