Vše, co zveřejnil VAG BoBo
- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
- spatne startovani octa 99 / 81 kW
To je asi ono, to stačí zvednout startovací dávku. Nastavení startovací dávky V některých případech je z důvodu opotřebení vstřikovacího čerpadla nutné zvýšit dávku paliva na start (u dieselových motorů). Toto nastavení se provádí ve funkci přizpůsobení a zadává se hodnota přepočtená na miligramy na vstřik. Hodnota o 100 větší než uložená v přizpůsobení zvýší startovací dávk cca o 1 mg/vstřik. Startovací dávku je možné zvýšit až o 5 mg/vstřik. Tuto operaci je možné provádět ručně podle příručky VIS anebo automaticky pomocí VagAutomatu Takže chronicky známé zvýšení startovací dávky u TDI: 01 motor login 12233 přizpůsobení kanál 05 standardní hodnota 32768 jde zvýšit na max 33268
Nejde zapojit autorádio
ORIGINAL RADIO MÁ DVA PLUSY STÁLE A JEDEN PŘES SPÍNAČKU. KDYŽ NĚKDO DÁVÁ NE ORIGINÁL TAK MUSÍ JEDEN ODPOJIT, JINAK TO VYBÍJÍ BATERKU.
Zobrazenie digitalnych hodin pocas jazdy
OK
Pak napiš částku i s poštovným a číslo konta.
Je to chyba budíku.
Padá i nádrž
Spadne to najednou až do nuly, expanzka nová, plovák taky.
Osoba blizka
Jo jak se dopis vrátí, tak jim nahlásím že dotyčný zemřel (chudák černoušek )
Škrtící klapka 1,6 55 kW MPI
No dle mě se zanáší spíš když jsou horší pístní kroužky a motor tlakuje do oleje a tlačí to zpět do sání. Jinak si myslím že se bude miň zanášet při vyšších otáčkách, protože se otevře na kolmo a je tam větší tlak.
JJ jsou to dva konektory vedle sebe, asi by stačilo vyměnit tu zelenou propojovací zásuvku, ale nikde není samotná. Ty konektory se hýbou, pokud je srovnám tak to nějaký čas vydrží, nechci do toho vrtat, kdyby se něco nepovedlo, tak mě majitelka zastřeli. Jinak mám zájem, jak ti to dojde tak se hned ozvi a já to hned koupím.
Promiň neoodolám a musím si rýpnout .. pokud nebudou všichni psát takové nesmysly jako Ty, tak tady pak půjde něco dohledat.
Jsou OK? Mám problém že mi píská teplota a padá ručička palivoměru. Jaká je cena?
- Životnost motoru
Životnost motoru
No MPi v naftě to bych chtěl vidět jak by to fungovalo
Napiš číslo těch budíku, zrovna něco sháním.
Nevím jak s tím očním, ale už jsem viděl Fabii, která měla poruchu a hodiny při zapnutém kličku zmizely, zbytek tam normálně zůstal, byly KO budíky.
Cukání při volnoběhu a i při jízdě Octavia I 1,6 55kw
Co píše diagnostika?
ruzove flaky pri zadnych kolesach
Nedáváš psovi do pití nemrznoucí směs?
