floro0907
  1. mne tiez nieco drnci na palubovke, vytiahol som navigaciu a nastartoval som motor a tam nic nebolo ozyva sa to niekde od spolujazdca. pomaly mi to uz zacina ist na nervy
  2. Mal som ten isty problem, par krat mi to dolievali v servise. a ked som im to povedal naposledy co som tam bol ze hladina stale klesa tak sa na to pozreli a s tym istym vysledkom vodne cespadlo KO. a dneska som pozeral na hladinu tak zase poklesla o nieco, doliali to nad MAXIMUM a uz je to trosku pod tou ryskou. Takze neviem kde bude dalsi problem pretoze ak je to uzavrety okruh nema tam byt ziadna strata chladiacej kvapaliny.
  3. mas zapnutu klimu v tom momente alebo je to bez klimy?
  4. to tankovanie a zmena farby by ma tiez zaujimalo, pretocenie ruciciek sa vola needle swap alebo nejak tak a da sa to aktivovat VAG-COM -om, mam to aktivovane a je to tak akurat na machrovinu, aktivaciou toho sa neznizi ani spotreba ani sa nezvysi vykon auta
  5. tak na tvojom to asi neni potom aktivovane.
  6. Nemas zaco. Servisne menu kompletne je treba aktivovat VAG-COMom alebo nahrat verziu firmware ktora ho ma uz aktivovane. v servisnom menu radia je to tretia polozka a tam sa dozvies aku mas verziu navigacie. 1 AM 2 FM 3 Informacia o verzii. tuknes na to a uvidis viac info
  7. pozri si tuto stranku: http://gpsunderground.com/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/ je tam hodne info ohladom aktualizacie a dalsich problemou ohladne navigacie
  8. kod by ti mali dat zadarmo v servise. ak si auto legalne kupil aj s radiom tak zajdi do servisu nech ti daju kod. Nieco precitaju z auta poslu informaciu do Nemecka a odtial im posielaju kod k navigacii. Robia to koli tomu ze sa dost kradnu tie navigacie. Mne to tak povedali ked som potreboval kod na Amundsena aby som ho mohol predat. Neplatil som nic za to. Ak mas hlasove ovladanie by si mohol mat verziu okolo 38xx alebo vyssiu.
  9. podrz tlacitko SETUP nejakych desat sekund a sa dostanes do skryteho menu a zajdes si na tretiu polozku v cestine neviem ako to bude na mojom to je to v polozke "Informacion de la version" a ak mas aktivovane skryte menu tak bez pustenia SETUP pockas dalsich 5 - 10 s a zajdes do skryteho menu rozsireneho. Aktualizovat ti to mozu bud v servise alebo si to urobis sam. Nie je to moc zlozite akurat musis vediet aku mas verziu Columbusa A - B - C - D -kovu a podla toho najst firmware ku tvojej verzii. V ktorom roku si kupoval Columusa, Ja ho mam z 2011 a je to C-kova verzia s LED displayom. Neviem ci sa tu mozu publikovat externe odkazy na ine stranky kde sa da najst software aj mapy tak to tu radsej nenapisem. Soft sa napali na CD alebo na DVD (firmware 5218) mi z CD-cka daval errory. A potom ho tam len supnes a pockas tak 40 -45 minut a mas to hotove. Este je to potom treba nakodovat. Od verzie 4120 je potrebne kodovanie s VAG-COM. Mas aj hlasove ovladanie na tom tvojom Colombusovi? vid nahlad:
  10. co mas za verziu Firmware? Ja mam aktualne 5218 a bez problemou. Najnovsia je teraz 5230 a v blizkej buducnosti bude 5238. Ja nemam ziadny problem s prehravanim hudby. tiez musis mat navedomi, ze ak mas vela podadresarov tak to nemusi fungovat ako by to malo. v manuale to je niekde pisane ze by sa tam nemal prekrocit velky pocet podadresarov. Na tvojom mieste by som znizil pocet adresarov aby to bolo pre Columbusa vyhodnejsie hladat a pre teba tiez. v skratke skus si preorganizovat USB disk na mensi pocet adresarov
  11. skoda vyhodenych penazi. a neviem ako to funguje s poistenim v CR alebo SR urcite by si nieco musel priplacat.
  12. floro0907 odpověděl na power3's téma v Ostatní
    ja som tam zatial tak najviac natankoval 56 l, nejak sa to snazim neprehanat. a tankujem ked sa mi rozsvieti konrolka zhruba pri 800 km a potom dolievam doplna je to zhruba okolo 48 - 49 l. Robim to z dovodu ze na spodku nadrze je vzdy nejaky bordel tak aby to nejak neslo do motora aj ked su tam kadejake filtre ale je lepsie nech to ostane naspodu a zbytocne to nieco nezacpe.
  13. staci to iba aktivovat s VAG-COM alebo je tam aj nieco potrebne dorabat.
  14. ak mas nejaky doklad od toho retazu co ti menili precitaj si zarucne podmienky co tam pisu o menenych alebo opravovanych dieloch pretoze na to ti musia dat tiez nejaku zaruku
  15. zdravim, ja ten problem nemam (chvalabohu, mal som iny problem s cerpadlom) po akom case od kupy auta ti menili tu retaz pretoze ak ti ju menili napriklad rok od kupy auta podla zakona na novy alebo meneny diel mas ho mat v zaruke dva roky takze aj ked sa ti skonci zaruka po dvoch rokoch mal by si mat este rok zaruku na ten meneny diel.
