pavev
    20
Vše zveřejněné uživatelem pavev
  1. No a právě ten telefon ukazuje polohu téměř přesně na metr, takže GPS je asi OK. Navíc pokud by byl problém s GPS, tak si myslím, že by bylo obecně větší haló, myslím, že je to asi jen problém škodovkářů. I když to nechápu.....
  2. GPS funguje, to je první co ověřuji v telefonu, mapy.cz, google mapy atd, vidí polohu v IPHONu správně.
  3. Zhruba au 14 dní mě zlobí v mapách ukazování navigační šipky. Ukazuje to úplně mimo silnici a oblast kde jedu. Prostě najednou auto neví kde jsem. Pak zaparkuji a nejdou se to chytne. Jde o RS benzin, rok výroby 2022 červen. Problém začal po skoro třech letech provozu. Jasně, že do servisu. Ale je zde někdo s podobným problémem, popř jak bylo řešeno (nový soft, nebo výměna nějakého železa), díky.
  4. U mě opět od 30.7. nefunkční, zeměkoule šedivá.........neskutečný.
  5. Dělalo mě to také, (hned u nového auta), do servisu, promažou.
  6. Jakmile je slyšet zvuk, přetáhnout okno zprava do leva nebo naopak, nevím u OCT je do zprava doleva, nechápu proč to tak je.
  7. Tak promazání tlumičů (dle pokynů Škodovky), ukazovali mi fotky a pokyny co se s tím má dělat. Při cestě domů to nedělalo... Díval jsem se znovu na to, co s tím co dělali v květnu a to bylo promazání (dle servisních papírů) přední nápravy. Takže v květnu se mazala náprava, teď tlumiče. Jedna jízda a zvuky zatím zmizely....
  8. Dnes jsem byl s tím v Auto Branka Praha. Dva servisáci si sedli se mnou do auta a projížděli jsme to. Pomalá jízda, rychlejší, na místě točení volantem. Jeden chlapík byl i venku a při točení na místě "osahával" zvenčí tlumiče apod.. Oba slyšeli cvakání a praskání. Shodli se na tom, že se musí vyměnit nějaké podložky, možná nějaká ložiska, možná něco u řízení. Ujistili mě, že to slyší a vědí asi co s tím dělat. Bude hotovo do týdne, dám sem vědět co se přesně s tím dělalo. Byli velmi vstřícní a ochotní.
  9. díky za odpověď, takže do servisu
  10. Zdravím, u OCT 4 RS 2.0 TSI rok výroby 7/2022 při velmi pomalé jízdě (tak do 20 km) při zatáčení se ozývá cvakání (praskot) z oblasti řízení, nebo podvozku. Typicky při vyjíždění na parkovišti nebo na ulici. Není to od tření kol, vypadá to někde jako od řízení. Při rovné jízdě se neozývá, při vyšší rychlosti to zmizí (nebo není slyšet). Má někdo prosím podobný problém, nebo zkušenost?
  11. pavev
    Chod spojky 1.4 TSI
    Jasně ničemu to nevadí, spíš jsem uvažoval jestli to není předzvěst něčeho horšího. Auto plné elektroniky, tak jeden nikdy neví. Hlavně bych ale čekal trochu jiný odbornější přístup servisu. Stačí říct nevadí to a je to.
  12. pavev
    Chod spojky 1.4 TSI
    Ještě dodám: to co tady popisujete že je jako normální, tak to vypadá na funkčnost asistenta rozjezdu. Já ho ale nemám. Prostě stojím, mám neutrál, nohy mimo pedály. Sešlápnu spojku (ne vyšlápnu!) a otáčky se zvýší na 1200 a hned klesnou. Opakuji to znovu a nic, opakuji ještě jednou a nic. Ujedu další 2 km zastavím na křižovatce a opět stejná situace. Neutrál, nic zapnuto, sešlápnu spojku otáčky vyletí např. jen asi na 1000 a hned spadnou. Naprostá nepravidelnost........ Jak jsem psal- v servisu se divili, že jsem jako první kdo si na to stěžuje, ale při zkušební jízdě se to projevilo a mechanik uznal, že to není normální. Změřili diagnostiku a vše v pořádku, dělá to stále...........
  13. pavev
    Chod spojky 1.4 TSI
    Dělá vám to přidání plynu pokaždné nebo jen někdy?
  14. pavev
    Chod spojky 1.4 TSI
    Proč to ale neví v servisu? Proč to někdy dělá někdy ne? A jaktože to nedělají všechny 1.4 tsi O3?
  15. pavev
    Chod spojky 1.4 TSI
    Mám stejný problém, někdy na volnoběh (nic není dalšího spuštěno - klima, radio, vyhřívání apod.) a po sešlápnutí spojky vyskočí otáčky, někdy až na 1200-1300, někdy jen na 1000 a hned klesnou. Byl jsem v záruce ve dvou servisech, koukali divně, předvedl jsem, změřili diagnostiku a vše pořádku. Nikdy ale prý o tom neslyšeli. Nejsou ale v podstatě absolutně schopni říci, zda je to normální nebo ne. Dělá to stále. Pokud to nepřestane (najeto mám cca 2000 km), tak se zkusím obrátit přímo někam přímo do Boleslavy. Zkoušel jsem se i přihlásit do erwin systému Škodovky (dílenské informace, přímo jsem hledal i pod VIN svého auta) nic jsem tam vůbec nanašel.
  16. Problém zvuku vodní pumpy jsem u TSI 1.4 (Octavia 2) řešil 3x. Poprvé to vydrželo po výměně pumpy přes rok. Pak se zvuk znovu obejvil a pumpu opět vyměnili. Po měsíci se zvuk objevil znovu. Ale vždy to vyměnili v rámci záruky. Přede mnou v autorizovaném servisu komunikovali s Boleslaví a tam si podle mne s tím také neví moc rady. Odpovědi byly v tom smyslu, vyměňte to, ale asi to ničemu nevadí, uznáváme v záruce jen materiál, práci platí zakazník.!! Nikdo v podstatě nedokáže říci, zda je to normální nebo ne (popř. že by mohlo časem dojít k problému). Je to vždy jen při zhřátém motoru na volnoběh, po přidání zvuk zmizí a je to jen v letních měsících. Teď v zimě se to prakticky neprojevuje.
