lubyk93
  1. Zdravim menil dakto uz klasicke ziarovky H7 za H7 led, svietila alebo Vam nesvietila na palubaku kontrolka po ich vymene?
  2. Tak uz to ma najazdene daky ten piatok cca 310 000km Takze v servise to bolo takto 1x vymenili prirubu chladica (bolo to evidentne ze to ide odtial) 2x vraj mechanik zabudol dat sponu (vravim si ok, bolo to vidiet ze to ide zas odtial) 3x uz troska nasrany som im to tam zaviezol, vymenili celu hadicu, mechanik vravel ze zrejme tlakuje motor, ze to bude asi tesnenie Tak som ho zobral a jazdim dalej, kontroloval som stav kvapaliny, mam za sebou cca 500km, zatial nezmizla ani kvapka kvapaliny taktiez ani nic nie je pod autom.
  3. Zdravim, Nedavno som menil olej, par stovak km pojazdil, a predvcerom som nasiel pod autom mlacku, kukal som motor nikde zvlast som nevidel olej, kukol som sa pod auto vytekalo to pelme z krytu dade zo zadnej casti motora, dade pod egr typujem.... Mam uz dost zasvinene egr a chydtam sa ho menit a precistit sanie, myslite ze to moze tiez z neho? Motor idecako pila vsetko fakci na maxidote nic neukazuje, hlafina oleja je dobra, zaujimavost je ze ked idem kratku trasu a nezohreje sa motor mlacka sa nespravi, ako nahle idem dlhsie a motor zahrejem sem tam vytocim tak automaticky ked odstavim zacne kvapkat.. Mate stym nejake skusenosti?
  4. Zdravim, mam problem s chladiacov kvapalinou Cca pred 2 mesiacmi som kupil o2.. Vsetko v poriadku, zhruba pred tyzdnom mi napisalo chyba chladiaca kvapalina, sampzrejme som dolial no troska mi uslo a bolo 2cm nad rystkou max... Vsetko bolo ok, ked zrazu po tyzdni som si nasiel pod odparkovanym autom zhruba v strede mlacku asi zhruba 4 dcl, kukol som do nadrzky bolo tam nieco kustik pod min, moze sa jednat o zly chladic?? Preco potom nevytiekla cela ako ostatnym co tu pisu?? Dnes som dolial, uvidime, a este dotaz, ma to dsco spolocne s klimou?? Pretoze klima mi nechladi, chystal som sa ju vymenit, na chladici som si vsimol dierky...
  5. lubyk93 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Zdravim, stretli ste sa uz dakto stym ze zo spolujazdcovej strany neustale pocut cukanie?? O2 1.9tdi 77kw r.v. 2005 Na diagnostike neukazalo ziadnu chybu, prikladam video.. Najprv som myslel ze to ide od klimi, no skusal som ju vypnut a neprestalo. VID_20200412_054347.mp4
  6. chcel som sa ešte spýtať.... autoradio škoda stream mp3.... prehráva to aj mp3 z cd ???? viete mi dakto povedať?
  7. Ano je origos od nova v aute, tak dik za radu Nebudem spekulovatvypinat a zapinat baterku a skusat to ale do buducna ked sa baterka vybije tak vtesy uvid8me ?
  8. Zdravim pani, tak ako to teda je stym kodom v aute pamata si ho auto?? Nedavno som kupil octaviu 2, mam aj manual od radia no kod neni nikde, bojim sa ked sa mi vybije baterka alebo ju budem menit ze bude chciet odo mna kod, tu som vycital vyssie vraj si auto zapamata kod tak co je na tom pravdy??
  9. Bohuzial, nemam ani to ani to autom som nedavno kupil, samozrejme pre orevenciu chcem chytro vymeni olej a filter.
  10. Zdravim, vsade citam ze olej do motora najlepsie 5w30, no v servuse mi tvrdie ze je lepsie 10w40. Citujem "davame 10w40 ale to ti je taka špecialitka s primesou syntetickou aby bol hustejsi a splnal normu hlavne pre turbo nelikviduje to motor a niesu presaky" Vie mi niekto poradit, mam nabehane 310 000km, po 10 000km by som olej vymenil...
  11. 1.video tesne po nastartovani 2.video na semafore na neutrali ked som stal... Myslim ze taketo astronomicke cisla by mi to nemalo ukazovat.. VID_20180410_141619.mp4 VID_20180410_141657.mp4
  12. Zdravim vzdy ked po nejakej dlgsej dobe nastartujen auto na palubaku mi ukaze nenormalnu spotrebu... Pohnem sa z mieste postupne po 0.2 klesa nadol ako nahle zastanem na semafore po 0.2 ide hore.. Nechapem nejdem sa dostat pod 9l na 109km po meste na 1.9tdi 66kw prikladam video ps nevsimajte si tu spinu nebolo kedy robit poriadok 1.videi takto to klesa za jazdi 2.video pocas statia na semafore tesne po nastartovani VID_20180410_141657.mp4 VID_20180410_141619.mp4
  13. lubyk93 odpověděl na ROKY's téma v Elektrika
    Zdravim ma dakto skusenosti odpojenim METY bez original kluca nan??? Blbne mi cely central a az za cca pol mesiace sa to bude robit jedny dvere mi odomkne druhe zamkne uplne vsetko opacne olus kable v dverah mam polamane vybija mi to baterku ma to strasne velky odber ked je auto vypnute zamknute...
  14. lubyk93 odpověděl na lubyk93's téma v Exteriér
    Iba z jednej strany.. druha strana je ok... zajtra to teda zanesiem do servisu... s opravou rataju cca tyzden.. a stk bola robena tohto roka v aprili... Takze do 4/2019 mam stym pokoj... ale pre moj kludny spanok chcem aby bol ten prah aj lem spraveny dik za rady a pomoc dam potom foto ako to dopadlo..
  15. lubyk93 odpověděl na lubyk93's téma v Exteriér
    Je to po buracke... kupil som ho pred mesiacom 1.9tdi 66kw r.v.2002 celkom slusna vybava kupil som ho za 1700€ chcel by som aby mi posluzilo aspon zo 4 roky a vyzeralo ako tak... ma origo 230 000 km asi sa dlho davalo dokopy motor je krasnucky len toto mi lame hlavu ci to dat spravit alebo nehat tak...
