- brzdy
Výměna standard nárazníků za sportline
Tuhle změnu mám za sebou.Taky se mi tenhle look líbí víc. Není to nic složitého. Jdou namontovat i koncovky výfuku z RS
Rs mřížka v přední části
mám to vyměněné,je to celkem jednoduché.Potřebuješ jen mřížky,držák parkovacího čidla a ten lesklý spojler. Jen musí dolů nárazník,na autě to vyměnit nejde.
Koncovky výfuku z RS
Složité to není,potřebuješ 2 koncovky(3000kč/ks),držáky koncovek (775kč/ks),difuzor (3500kč) a jiná je výztuha nárazníku.Pak už jen trochu šikovnosti. Už jsem to zkoušel a ztroskotal na výztuze.
brzdy
Zdravím.Ten samý problém od brzd,nic podobného jsem u žádného auta nepozoroval.Ted najeto 45tis. km a komplet brzdy na výměnu.U Yetiho jsem měnil brzdy po 100tis. km,jsem myslel že si dělají v servisu srandu prý 20 000kč za nové brzdy .Kodiaq je prý těžší než Yeti proto dříve odejdou.Tohle mi měli říct když jsem to kupoval.že každých 18měsíců vyměním půlku auta.Čím novější auto tím víc stojí kvalita za h...o.
Středová odrazka zadních dveří RS
Musí se vyměnit středový plast na nárazníku cca 1500kč,odrazky myslím kolem 500Kč Jinak přední mřížka na RSo 470kč, spojler na mřížku 1200kč
- Kodiaq na ALU kolech
Roomster - Brzdy RS
Předek není problém,těhlice bud z FII RS nebo z TDi.Kotouče můžeš nechat 288mm nebo dát 312,brzdič je pro obě velikosti stejný.Na 312 je jen větší držák třmene brzdiče.U 312 jsou minimum 16" kola.Měl jsem to také předělané.Zadní náprava je převzata z OI,takže zadní kotouče jsou z OI.Pokud máš zájem zůstala mi komplet nová sada na předělání zadku z bubnu na kotouče tj,brzdové trubky,krycí plechy,lanovody,brzdiče s třmeny.
Monte Carlo
Nevíte někdo kde sehnat prahové nástavce na Yeti Monte Carlo a kolik stojí?
odcizená dodávka Peugeot Boxer
Byla mi ukradena dodávka Peugeot Boxer 2,2HDI r.v.2014 verze MAXI,bílá barva,na bocích velký nápis BOXERI,RZ 3K69271.Auto bylo odcizeno v Karlových Varech,Odměna za informace vedoucí k nalezení.
Volant z OIII do OII
sorry,ale rozebírat se mi to nechce.Jinak kablík stojí 800kč
nic se nekodovalo,jen výměna.
Dotaz na montáž ventilovaných sedadel SII
Sedačky pocházejí s výstavních nebo testovacích vozů která se rozebírají na náhradní díly.Nesmí se prodávat bezpečnostní prvky,proto se vyndávají airbagy,brzdové komponenty atd.Pár takových věcí jsem měl taky.Airbag se dá vyměnit jednoduše to není žádný problém.Není čeho se bát
ten svazek je jinak zapojenej,myslím že O3 má klakson napojenej na tlačítka mf volantu.Řešily jsme to skoro měsíc a fungovalo to jen jak jsem napsal.
Montoval jsem volant z O3RS do Yetiho a bylo potřeba vyměnit kablík k airbagu místo 5E0971584A musí být 5JA971584 a tlačítka musí být s Yeti face,Superb face nebo Rapid.Potom vše fungovalo.Myslím že u Octavie to bude stejný
