Majk
Vše, co zveřejnil Majk
  1. Majk odpověděl na Petr2212's téma v Podvozek
    Nevíte někdo velikosti předních kotoučů podle motorizace.
  2. Tuhle změnu mám za sebou.Taky se mi tenhle look líbí víc. Není to nic složitého. Jdou namontovat i koncovky výfuku z RS
  3. mám to vyměněné,je to celkem jednoduché.Potřebuješ jen mřížky,držák parkovacího čidla a ten lesklý spojler. Jen musí dolů nárazník,na autě to vyměnit nejde.
  4. Majk odpověděl na Hrnca's téma v Exteriér
    Složité to není,potřebuješ 2 koncovky(3000kč/ks),držáky koncovek (775kč/ks),difuzor (3500kč) a jiná je výztuha nárazníku.Pak už jen trochu šikovnosti. Už jsem to zkoušel a ztroskotal na výztuze.
  5. Majk odpověděl na Petr2212's téma v Podvozek
    Zdravím.Ten samý problém od brzd,nic podobného jsem u žádného auta nepozoroval.Ted najeto 45tis. km a komplet brzdy na výměnu.U Yetiho jsem měnil brzdy po 100tis. km,jsem myslel že si dělají v servisu srandu prý 20 000kč za nové brzdy .Kodiaq je prý těžší než Yeti proto dříve odejdou.Tohle mi měli říct když jsem to kupoval.že každých 18měsíců vyměním půlku auta.Čím novější auto tím víc stojí kvalita za h...o.
  6. Musí se vyměnit středový plast na nárazníku cca 1500kč,odrazky myslím kolem 500Kč Jinak přední mřížka na RSo 470kč, spojler na mřížku 1200kč
  7. Majk odpověděl na Mustafa's téma v Podvozek
    Ahoj Chci se zeptat zda někdo nezkoušel na Kodiaqa 19" alu xtreme s OIII RS?Případně jestli není nějaké foto.
  8. Majk odpověděl na Blažejik's téma v Podvozek
    Předek není problém,těhlice bud z FII RS nebo z TDi.Kotouče můžeš nechat 288mm nebo dát 312,brzdič je pro obě velikosti stejný.Na 312 je jen větší držák třmene brzdiče.U 312 jsou minimum 16" kola.Měl jsem to také předělané.Zadní náprava je převzata z OI,takže zadní kotouče jsou z OI.Pokud máš zájem zůstala mi komplet nová sada na předělání zadku z bubnu na kotouče tj,brzdové trubky,krycí plechy,lanovody,brzdiče s třmeny.
  9. Majk zveřejnil téma v Exteriér
    Nevíte někdo kde sehnat prahové nástavce na Yeti Monte Carlo a kolik stojí?
  10. Byla mi ukradena dodávka Peugeot Boxer 2,2HDI r.v.2014 verze MAXI,bílá barva,na bocích velký nápis BOXERI,RZ 3K69271.Auto bylo odcizeno v Karlových Varech,Odměna za informace vedoucí k nalezení.
  11. Majk odpověděl na Auric's téma v Elektrika
    sorry,ale rozebírat se mi to nechce.Jinak kablík stojí 800kč
  12. Majk odpověděl na Auric's téma v Elektrika
    nic se nekodovalo,jen výměna.
  13. Sedačky pocházejí s výstavních nebo testovacích vozů která se rozebírají na náhradní díly.Nesmí se prodávat bezpečnostní prvky,proto se vyndávají airbagy,brzdové komponenty atd.Pár takových věcí jsem měl taky.Airbag se dá vyměnit jednoduše to není žádný problém.Není čeho se bát
  14. Majk odpověděl na Auric's téma v Elektrika
    ten svazek je jinak zapojenej,myslím že O3 má klakson napojenej na tlačítka mf volantu.Řešily jsme to skoro měsíc a fungovalo to jen jak jsem napsal.
  15. Majk odpověděl na Auric's téma v Elektrika
    Montoval jsem volant z O3RS do Yetiho a bylo potřeba vyměnit kablík k airbagu místo 5E0971584A musí být 5JA971584 a tlačítka musí být s Yeti face,Superb face nebo Rapid.Potom vše fungovalo.Myslím že u Octavie to bude stejný
  16. Nokia N8,někdy funguje jindy ne.Občas nejde přijmout hovor,automaticky se nepřipojí.V Roomstru fungoval bez problémů,čím novější software tím je to horší.
  17. Majk odpověděl na bord83's téma v Ostatní
    auto objednáno 26,9 2012,do výroby 43 týden a 2.11. u prodejce.
  18. Mám origo antenní adaptér za 160kč a funguje bez problémů a signál je všude.Co se týče zvuku,souhlasím.Je to hrůza.
  19. Majk zveřejnil téma v Elektrika
    Nevíte někdo jestli se dá koupit a kde mikrospínač zámku na Roomstra.Odešel mi už třetí a kupovat pořád celý zámek je dost drahé.Díky
  20. Majk odpověděl na Majk's téma v Elektrika
    Nevíte někdo jaký dát odpor místo hlavového airbagu aby si jednotka myslela že tam jsou.
  21. Majk odpověděl na bodrik11's téma v Hospoda FA & RO
    Máme 5let starou fabku a v pohodě.Kromě běžných nemocí(zatejkání zadníma dveřma)žádné problémy.Ted jsem měnil všechny tlumiče,přední ložiska,čepy a silendbloky.Ale toje důsledek našich silnic.
  22. Co se týče srovnání R s OII,tak je to velký rozdíl v prostoru na zadních sedačkách.Já s výškou 190cm jsem se do OII nevešel s nohama a neměl kam dát kolena.Abych se tam nasoukal já,musel se zmáčknout spolujezdec.V Roomstru cesta do Itálie a naprostá spokojenost.Další věc je dětská sedačka u které se musí posunout sedadlo spolujezdce aby se tam prcek vešel.U Rooma se šoupne zadní sedačka a je klid.
  23. Souhlasím,do Rooma se vejde skoro všechno a oproti Octavii je v něm i víc místa a větší variabilita interiéru.Synovec v něm rád jezdí kvůli velkým oknům a perfektnímu výhledu ven.
  24. Majk odpověděl na Majk's téma v Autohifi, Navigace
    Je to tu jak v blázinci,NIKDY vám nebude ukazovat na Bolero na maxidotu.Pokud chcete navi tak Cruise nedoporučuji,je to hrůza.Nexus udajně funguje na maxidotu.Měl jsem Bolero 2roky a zobrazení na dotu bylo spíše dílem náhody,Cruise byl hroznej jak designem tak grafikou.Nakonec mám Amundsena a ten funguje dobře a zobrazuje všechny udaje na maxidotu.Takže pokud chcete něco co bude fungovat tak jen Amundsen.Columbus taky nefunguje.
  25. Majk odpověděl na Majk's téma v Autohifi, Navigace
    Zobrazovat na maxi-dotu nebude,to je problém Bolera ve FII.Někdy bude ukazovat ale je to spíš náhoda. Senzory zobrazovat nebude,jedině že máš facelift.
