Devil...
  1. Devil... odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    @Milhausek co O3 FL? Mám pouze front assist a rád bych dodělal ACC, mohu případně SZ?
  2. lidičky, též o této krabičce uvažuji a blbě se zeptám, když se s ní spojím přes WiFi, nepřijdu tím o mobilní data a tím pádem budu pro jiné aplikace offline?
  3. @wirer moc děkuji :-)
  4. @wirer prosím dokázal by jsi poradit, jak přes diagnostiku (VCDS) zkontrolovat správnou polohu ručiček? Chystám se na totéž, ale bojím se, abych trefil stejnou polohu ručiček. Moc děkuji
  5. Devil... odpověděl na luk_sk's téma v Elektrika
    @rosta.rs Rosto nemel by jsi prosim nejakou fotku jak ty LED D3Ska sviti? Jde mi i o barvu svetla, rad bych neco kolem 6000K, proste barvu ciste bilou az s lehkym nadechem do modra. Dekuji
  6. je to na kladívko na rozbití skla
  7. @Christian Dančík návod najdeš zde naforu v dílenské příručce jinak stačí podebrat na jedné straně a vycvakat směrem nahoru, ale pozor ať si ten plastík "neokoušeš", je dobré si sundat to boční madlo protože pak si můžeš pomoct šroubovákem, na youtube bude určitě video
  8. @Emil-Z k čemu kontrolka, když je jasné, že tato funkce funguje v případě, že patřičný ovladač dáš do polohy "ON" na danou funkci. Totéž vyhřívaná zrcátek, v případě, že nejsou přepnuté na výhřev, tak nefunguje. Bohužel dešťový senzor je jen na jednom místě a bohužel je smůla, když se kapka zrovna trefí do něj ..
  9. @Christian Dančík ovladače vyndej a kolem oblep takovou tou chlupatou páskou co se omotávají kabely a pak si zkontroluj samotná tlačítka, která jsou zacvaknuta v tom rámečku, ta také ráda chrastí :-)
  10. @Petran Dej LED a budeš mít světla dostatek i při sklopeném zrcátku :-)
  11. svítí a funguje, aspon na MR2014
  12. @m.a.r.e.k vypadá to tak, že máš face zrcátko a předface krytku
  13. @m.a.r.e.k nemáš náhodou předface a nedával jsi nové zrcátko z face? To má zadní krytku totiž kratší
  14. @Koubas vyčistili jsme EGR a bylo po problému
  15. @Judas8 už se to tu probíralo několikrát, pokud chceš Canton posunout o level výše a užít si trochu poslech, vytlum dveře a prostor kolem subwooferu. Budeš spokojený
