McMichal
  1. Díky, ve škodovce si to kvůli tomu chtějí nechat 2 dny, auto ale potřebuji každy den
  2. Ahoj Poslední dobou me zlobí parkovací asistent. Mám DSG a při zařazeni zpátečky mi po chvilce napíše optický parkovací systém není k dispozici, nebo nereaguje vůbec Metě s tím někdo zkušenost co by to mohlo být?
  3. Vypálil jsem to a nic. Po trojkliku mi to CD vyhodí a když ho vrátím, tak nic Jaký je prosím přesný postup při vypalování?
  4. Pokud tu aktualizaci 4120 stáhnu z uložto, nemusím se ničeho bát? A je v aktualizaci velký rozdíl v mapách? Mam superb 5/2012 Nebo kde se ještě dá obstarat, popřípadě kolik stojí u skodovky. Dekuji
  5. Jeste otázka. Jak vyměnit spodní mřížku v nárazníku? Jsou tam dva krajní kvůli mlhovkam, to problém neni, ale potrebuji vymenit tu dlouhou středovou a nevim jak ji vyndat.
  6. McMichal odpověděl na McMichal's téma v Elektrika
    Upraví mi ty konektory ve Strakonicích? Je to pro mě Španělska vesnice
  7. McMichal odpověděl na McMichal's téma v Elektrika
    Uz jsem je objednal a jen co přijdou, hurá směr Strakonice :-) Musi se na nich ještě neco upravovat kromě elektriky, nebo tam padnou jak prdel na hrnec? :-)
  8. McMichal odpověděl na Pawouk's téma v Elektrika
    Ahoj, ví někdo jak u Kessy zamknout nastartované auto?
  9. Cosby, pošli fotku.
  10. Tak je tady na fóru někdo kdo už to má a může poradit, rict jak to funguje ...atd.
  11. Řešil někdo tv tuner dodělat pokud nebyl od výroby ?
  12. Martině za kolik? a jaký tip topení tam dává?
  13. McMichal odpověděl na McMichal's téma v Elektrika
    Pokud vypnu H1, jak to potom bude, pokud budu chtít na někoho přes den bliknout, pokud budou světla vypnutý? Xenon nebude nažhavený
  14. McMichal odpověděl na McMichal's téma v Elektrika
    Jaký to jsou patice?
