Cukání při nízkých otáčkách
Ja som vymenil snimac klukoveho hriadela a je po probleme ale odporucam aj skontrolovat kabelaz ja som mal zaoxidovany konektor do riadiacej jednotky ktory je nestastne pod nalievacim hrdlom vody do ostrekovaca
Vlady25 začal sledovat Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter , Cukání při nízkých otáčkách , Prava strana netopi/nekuri a 1 další
Zdravim neriesil niekto problem s trhanim motora? Ide o superb 3 sportline 2.0 tdi 140kw 4x4 DSG6 najazd 184000km. Auto sem tam za jazdy trhne raz dvakrat, nerobi to praviedelne je to len pri zahriatom motore az po cca 50km a skor pri nizkych otackach do 2000. Na D prevodovke to robi podstatne viac na S skoro vobec. (dnes pri 180km ceste to spravilo len raz). Nespozoroval som pokles vykonu ani zvyseny spotrebu, auto ide normalne akurat idem menit olej v DSG mam nabehane 60000 na oleji. Zacalo to po natankovani Vervy ale odvtedy som sa vratil k omv maxmotion a vyjazdene 3 nadrze. Diagnostika teda len vypis chyb cisty. Na volnobeh ziadne trasenie ani kolisanie otacok nie je.
- Android Auto
Únik kapaliny AdBlue
Takže rovnaky problem pri 160000km hadica vymenena a je pokoj
Personalizace, paměť sedačky
Takze normovanie cez vag nepomohlo ostava uz len navsteva autorizaku a prehratie sw v riadiacej jednotke neviete kolko si za to mozu zapytat a ci nebude problem ked pridem vyslovene s poziadavkou na prehratie softu.
Tlak v pneu
Zdravim, v Superbe 3 r.v 2016 mam len nepriame meranie tlaku da sa nejako dorobit priame meranie aby to ukazovalo aj hodnoty? Dakujem
Zdravim, superb 2 103kw CFFB r.v 2012 vsimol som si ze mi netopi prava strana, polka okna, stredove vyduchy a prava strana reguluje len ladovy az letny vzduch a lava polka okna a lava strana ide asi az velmi horuci vzduch. Zakladne nastavenie robene cez panel climatroniku nepomohlo, viem ze je casty problem upchaty vymennik tepla avsak mne carista hadzala chybu avsak kedze som si myslel ze je to odpojenou baterkou tak som tu chybu zmazal (chyba znova nenabehla) a z toho dovodu si myslim ze to ma suvis s klapkou. Neviete o ktoru klapku sa jedna a kde sa nachadza? Dakujem
Zdravim, ma original zakupenu verziu. Neviete preco mi hodnotu "soot mass measured" ukazuje v zapornej hodnote?
Nefunkční parkovací systém Superb II
Ja mam podobny problem po zaradeni spiatocky zaznie dlhy ton tlacidlo blika a na radiu sa zobrazi hlaska ze parkovaci system nie je k dispozicii. Vag nemam ale mam caristu a ta mi cez bluetooth najde 6 chyb co sa tyka parkovacich smezorov ale carista ma trosku zly popis takze len cislo chyby vidim.....je to divne ze by bolo 6 senzorov vadnych.
Aj mne sa hodila rada kde hladat ten bzuciak, robi mi presne o iste suvisly ton a potom blikajuce tlacidlo a nefunkcne senzory
vyhřívaní sedadel - problémy
Zdravim, ja mam problem so sedadlom spolujazdca, raz funguje a raz nie, soferove sedadlo funguje stale nan100% ale to spolujazdcove sa raz zapne a inokedy nie, na ovladacom paneli to svieti ze ma hriat ale negreje neviem cim to moze byt dexkou asi nie ked to sem tam hreje.
Trhanie motora po vymene egr
TakzE ja som dal aj napriek vymene egr predsa len dalsi novy origonal skoda aj s tesneniami a trhanie zmizlo, bud bol vadny kus alebo to niekde netesnilo kazdopadnne uz to slape
Tak jedine ze to nove egr nepracuje ako ma lebo to robi hned od vymeny, inac ked je spustena regeneracia dpf tak to vobc netrha kedzeje egr necinny, v momente ked dokonci regeneraciu a egr znovu je aktivne trhanie zacne....jedine co ma napada je vadne nove egr alebo nejaka netesnost
Novy poznatok, auto cuka len ked je vonkajsia teplota nad cca 8-9 stupnov a robi to medzi 1500-2100 otackami, dnes som cez torque pozeral realne hodnoty chyba egr je okolo 0-7% a v momente ked jemne zrychlujem.na 4 auto cuka a chyba egr skovi na sialene cisla a dokonca kazde 2-3 sekundy sa objavi chyba az 99 % a akonahle prekrocim 2100 otacok cukanie zmizne a chyba egr sa riez vrati na hodnoty 0-7% cca. Otvoreny je pritom vzdy na cca 20-30%...neviem co znamena ta hodnota chyba egr v percentach. Nikto sa s tym fakt nestretol? Egr je nove menene a robi to od vymeny
Tak menili minto v servise snad vymenili co mali, adaptacia bola urobena, momentalne boli na kontrolu vstreky, boli v poriadku a boli vycistene ale problem nezmizol, uz to moze mat suvis len s vymenou samotnym egr kedze auto predtym ani raz necuklo a po vymene egr hned na prvej ceste zo servisu.....vycistena aj skrtiaca klapka tiez nepomohlo
Vlady25
