michal236
    42
Vše zveřejněné uživatelem michal236
  1. Já mám R19 ET35 a mám tam 225/35 a jsem na RS podvozku. Předtím jsem tam měl 235/35 a vzadu jsem při ostřejší jízdě škrtal. Záleží taky jak máš širokej ráfek. Nicméně do TP pokud máš známý tak si je nech dopsat. Nejde jen o STK, ale při nehodě krátěj razantně plnění :-)
  2. Mě taky svítí pánové. (Denní svícení mlhovky na předface)
  3. Jako je fakt, že na plno je to už celkem nepříjemné, ale od toho tam máme kolečko podsvitu jak řiká Lucas. Takže stačí dát někam mezi minimem a 1/4 a je to pro oči v poho. Mám to otestované 6 hodin v noci v kuse a nepocítil jsem žádnou únavu nebo, že by mě to obtěžovalo.
  4. Vím kdo to dokáže v Kutné Hoře ( Středočeský kraj). Kdyby měl někdo zájem, napište do zpráv :-)
  5. Jen tedy nechápu jak se Vám to povedlo napojit na řízený ledky(např. na varovky, zamykání uprostřed v panelu atd). Já tam naměřil v 2,1V což mi ledku sotva rozsvítilo. Tak jsem to vyladil s odporama na spínací kolečko parkovaček a výsledek je, že to svítí úplně stejně jako ostatní věci v palubce. Jen mě teda štve, že světlo neni přímo bílé, ale lehce nažloutlé. Zkoušel jsem tam dát modrou a ta to už moc neprosvítila pro změnu.
  6. Mě je zas divný, že po výměně xenonů mi tahle funkce přestala fungovat. :-( Někdo nápad? PS.: Snad mě jen napadlo, že tuhle funkci může blokovat chybová hláška "ambiente lighting", která vznikla po výměně halogenů za xen. Hláška nezmizela ani když je nakódováno na xeny.
  7. Odpovím si sám kdyby někdo chtěl do budoucna vědět. No jde to :-) Asi jediné originální rádio škoda, které podporuje možnost zapojení sestavy třetích stran.
  8. Zdravím pánové, mohu pomocí tohohle připojit do origo Nexuse zesilovač a subwoofer? http://www.rapid-autohifi.com/aux-vstup-a-vystup-pro-originalni-oem-autoradia-mfd2-rns2-nexus-6603.html#
  9. Zdravím borci, chtěl bych do své Octavie dodělat kompletní GSM modul. Mám r.v 2006 Rádio Stream s MP3 Maxidot, multifunkci na rádio Jaké díly, kolik kč si mám připravit a co si mám před montáží zjistit? Vím jen co jsem se dočetl, že žádná jednotka pod sedačkou neni ani nebyla. Tady jsem si něco našel, ale počítám, že toto asi nebude všechno, nepíše se ani o mikrofonu... http://auto.aukro.cz/ridici-jednotka-bluetooth-handsfree-octavia-ii-i3643482507.html
  10. Zdravím pánové, dokázal by mi někdo potvrdit mojí teorii. Mám dvojkovku, která byla původně osazena halogenovými světlomety. Již z výroby je originální světelný/dešťový senzor a s tím spojená funkce Coming & Leaving home. Nyní došlo na výměnu za origo čočkový xeny a s tím samozřejmě spojené nakódování. Od té doby mi ale tato funkce nefunguje. Přitom když se podivám přes diagnostiku tak vše je v kódování zatrženo jak má být. Na maxíku tuto funkci vidím a ať dám čas jakýkoliv tak nic. Moje teorie je taková, že v elektrice světel mi to hází do závad furt ambiente chybu naklápění světel a proto to určitě odpojí i soudružné funkce jako zrovna to coming a leave... Je to možné? Mám ještě nakódováno denní na mlhovky (50%), ale mám pocit, že s tím to ještě tenkrát fungovalo. Má někdo zkušenost? Díky předem
  11. Zdravím klubáci, uvažuji až budu na jaře přezouvat na svoje Pegasusy 225/45 R17, že bych dal rozšiřovací podložky. Elektrony jsem kupoval v květnu a hned co jsem je tam nabul a očekával sem vizuální zlepšení oproti 195 v 15-tkách tak se nestalo. Na předku lepší, ale zadní kola mi přijdou furt na můj vkus (ikdyž méně samozřejmě) utopený. To moje minulá Audi A3 na šířce gum 215 v 16-ti palcích elektronech čučeli pěkně Pro tuhle letní sezónu bych to chtěl vylepšit podložkama, nicméně netuším jaký rozměr by se šikl a kde nakoupit. Hledal jsem v tématech a nic konkrétního jsem nenašel. Má to tu někdo kdo mi doporučil šíři a kde nakoupit? Rád bych nakoupil dohromady včetně šroubů. Díky
  12. Zdravím borci, na kolik by mě teda vyšla předělávka klasické O2 na O2 face? myslím jen předělávku exteriéru. díky
  13. K nim bych auto již nedal. Přijedu tam, garáž jak u mě doma, auto mi vzali nic mi konkrétně neřekli. 3hodiny tam sedim a čekám na cosi (podle mě stejně tam to auto jen stálo a dělali to jen na oko). Pak přijdou, že je auto načipovaný, zaplatil jsem a odjíždím. Auto táhne od nižších otáček, takže nějaký výkon tam navíc bude, ale zas začalo víc pokuřovat, maximálka by měla být taky vyšší, ale to ještě nebyla příležitost vyzkoušet, hlavně nejsem z těch co jezdí na max speed, kvůli tomu jsem na čip nešel. Příště bych tuto firmu nezvolil. Chtěl bych někoho kdo mi před a po chipu udělá graf výkonu, abych viděl výsledky i na papíře.
  14. Co mi může způsobovat, že když stojím s vypnutým motorem a tím i posilovačem a cukám s volantem, něco mi na cca. čtvrt otočky bouchne na podvozku, jakoby bych se o něco opřel a pak je to v pohodě? Něco tam musím mít ultra vymlácený asi Při jízdě se auto v zatáčkách houpe, ale tlumiče to nejsou :-)
  15. Tak budu se chystat objednávat díly, jaké Silentbloky doporučejete??
  16. Vypadá to fakt bombově. Můžeš kdyžtak poslat odkaz na ledky? Asi si je objednám taky.
  17. Zdravím škodováci, prosim Vás, koupil jsem si originál parkovací senzory s jednotkou použitelnou pro přední i zadní senzory. Dostal jsem z vrakáče jednotku+pípák+ zadní senzory. Jen jsem nedostal konektor k napájení a na pípák. Proto jsem si koupil piny a napájel piny : 1 - 12V + 2 - repro 3 - 12V + 10 - repro 8 - kostra - z toho jedno + by mělo být stále a druhé spínané, ale když 1 a 3 pin spojím, nic se nestane. Chci senzory jen na pípáka, nepotřebuji zobrazení na Streamu, proto jsem neřešil zbývající 2piny can. Ptám se proto jestli to vůbec takto lze zapojit? Popřípadě někdo z okolí Kolína kdo by mi s tím pomohl? Díky
  18. no teďkon budu mít 200t. Byl jsem na STK a tam mám doporučeno vyměnit stabilizační tyčky a silentbloky + ještě do budoucna homokynetické klouby, ale prej tyčky a homokyneťáky nespěchaj.
  19. Zdravím škodováci, prosím Vás, mám Octavii II klasickou dvoukolku 1.9tdi Kola 195/55 R15 a když stojím a cukám s volantem tak cítím jak je tam vůle než začnu cítit odpor a kola začnou zatáčet. Do zatáček se dost houpe, ale tlumičema to není. Jsou to silentbloky ?
  20. samurai : Právě asi tak, chci to především kvůli efektu. Máš zjistěnej či spočítanej jakej odpor dát? Tak to zkus schválně a pak dej vědět, mám tam nejspíše ještě původní žárovky blinkrů, protože oranžové zbarvení žárovky je jakoby popraskané a popadané po lampě, takže žárovka bliká v podstatě téměř bíle.
  21. Zdravím škodováci. Jsem nový majitel O2 2006. Chci si dát do blinkrů led diodové žárovky, ale určitě má hlídání, jelikož mi praskla pravá zadní obrysovka a hned jsem měl výstrahu na palubáku. Předtím jsem měl audinu a tam jsem to řešil 150ohmovým odporem, který obelhal jednotku, protože kontrola nešla vypnout ani přes diagnostiku. Jde mi o to, aby to pak neblikalo moc rychle, proto bych potřeboval přesně napodobit žárovku. Má někdo zkušenosti ? Zde video-náhled u Rusáků Díky za reakce
  22. Prosim Vás hoši. Nechci zakládat nové téma tak to zkusím tady. Mám nově O II a potřebuji vyměnit komplet řadičku i s manžetou. Sehnal jsem si za dobře 6kvaltovou řadičku, je mezi 5 a 6kvaltovou jinej rozdíl než na nákresu planžety ? Logicky by neměl, ale řeším to poštou a nerad bych pak řešil kdyby náhodou se něco odlišovalo ještě a neseděla. Díky za reakci
