rs1
    25
Vše zveřejněné uživatelem rs1
  1. Teď mám problám se zadním. Nevím kde přesně je a jak demontovat zadní plasty v kufru (tam by měl být(. Nevíte někdo? SUP 2 (2009)
  2. Ahoj, tak bzučák je pod předníma budíkama. Je potřeba vycvaknout dva plasty kolem budíků, pak jsou tam dva šrouby a opatrně vyndat budíky.Neodpojovat kabel !!!!!Bzučák je na takových plastových trnech...pakárna.Vyměnil jsem a repro mám volně v šuplíku pod volantem....co kdyby se zase rozbilo :-)
  3. Ahoj,
    mám stejný problém....ostřik světel ok, ale ostřik skla nic....Jak to dopadlo u tebe?
    Díky.
  4. Tak odstraněno. Chyba byla opravdu v bzučáku. Vyměna a funguje vše.
  5. Díky za radu.A nevíš kde se nachází ten přední bzučák?Kdybych ho chtěl vyměnit......
  6. Ahoj všem.Prosím o radu.Přestal mi fungovat parkovací systém u Supa 2 (2009) s tím, že při zařazení zpátečky se ozve dlouhý tón bzučáku a tlačítko vedle řadící páky začne blikat.Po cca 5 sec. přestane pípat a nic....Na Columbusu se nic neukáže..myslím zobrazení vzdálenosti.Ve Vagu to píše 01625 - varovny bzucak pomoci parkovani vpredu (h22),009 přerušení/zkrat na kostru.Stav závad :01101001.
  7. rs1
    Zatekanie do auta
    No a jak jsi to vyřešil?
  8. No právě že ne.........teče tam jen při delším dešti při stání.....za jízdy ne.
  9. Ahoj.Prosím o radu.Teče mi do auta přes čelní sklo.....voda se ukazuje u spolujezdce.Nevím si rady.Kanalky jsem čistil.
  10. A poslední dotaz...je to legál denní svícení v mlhovkách?
  11. Díky moc.Jdu to zkusit....ještě že to někdo zná...
  12. Ahoj . Díky za reakci.Jen stále nechápu co mám udělat??S tou batery jsem to někde vyčetl....že se to může stát.Jinak jsem tam vrátil kódování, které tam bylo původně.KAždopádně mi při dením světle (poloha AUTO)svítí xenony i mlhovky zároveň.Na přístrojovce mi zelená signálka potkávaček světel nesvítí.Mohl by jsi mi to popsat polopaticky?Nebo lépe poslat kódování...Díky moc.
  13. zdar chlapi.Mohli by jse mi poradi,jak nakódovat denní svícení do mlhovek?Měnil jsem batery a asi se to ztratilo.Jde mi o to, aby to v poloze AUTO automaticky přepínalo na xenony/mlhovky dle intenzity světla.Seznor deště a ten druhý v zrcátku mám.Posílám kódování,které mám teď. Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E Díl: BCM PQ35 H+ 103 0537 Revize: 00103 AC Kódování: 40990AB8F80508C040080084110089A407711BAE632087605C4040000000 Dílna #: WSC 01357 011 38999 VCID: 33611BFF2BA5 Řídící jednotka: 3T1 955 119 Díl: Wischer 22050 22 0602 Kódování: 00D7B7 Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Díl: RLS 020609 05 54 0402 Kódování: 072BED
  14. Mám to čerstvě koupené, takže nevím
  15. Dobrý večer.Při odemykání a zamykání auta mi nebliknou blinkry.V čem je problém?Alarm nemám originál.
  16. rs1
    Superb 2 zatékání
    Díky.A kde přesně jsou?A musím tu mřížku nějak sundat?
  17. Dobrý den všem. Potřebuji radu.Dnes jsem zjistil, že mi do stojícího auta Sup 2009 ke spolujezdci začalo zatékat.Je to u topení..ventilátoru, ale nevím kudy se tam voda dostává.Moc děkuji za případné rady či nejlépe postupy.
  18. Zdar.Je potřeba vymenit řízení.Dělalo mi to také.Vyměnil jsem a vše je ok. http://www.cc-autodily.cz/rizeni-komplet-octav-2
  19. Ahoj všem.Potřeboval bych poradit.Mám problém s motorem 2.0 TFSI.Při akceleraci mi motor zazvoní jako stará škodovka.Když zařadím při malé rychlosti vyšší rychlostní stupeň.Prostě Škoda 100 jako fík.U RS je to opravdu divné.Jinak r.v. 2006,najeto 180000 km.Olej 5w30 castrol,pravidelný servis.Měněna vačka.Díky za reakce
  20. Zdar.Našel jsi příčinu?Mám stejný problém.
  21. Zdar.Mám stejný problém.Už jsi zjistil příčinu?Díky za info
