Kontrolka servořízení
Chtěl bych se zeptat, proč u některých Fabií svítí kontrolka serva při zapnutém zapalování trvale a zhasne až po nastartování motoru a u jiných zhasne za pár sekund po zapnutí zapalování společně s ostatními kontrolkami i když nenastartuji? Např. u Fabie 1,4 MPI zhasne až po nastartování a u Fabie 1,9 TDI zhasne ještě před startem společně s ostatními kontrolkami
Spatne zahrivani
Mně se Fabia 1,9 TDI 74kW zahřeje při teplotách okolo 25 stupňů po ujetí zhruba 8-10 km. Je to v pořádku? Také mi kolísá ručička teploměru, během provozu auta kolísá zhruba o 1 mm na obě strany od středové čárky stupnice. Je to kolísání normální nebo ta ručička musí po celou dobu provozu držet na středové čárce? Tady na fóru jsem četl, že tyto motory se při normální jízdě na 90 stupňů nezahřejí. Proč? Děkuji za radu
- Padající ručičky budíku, blikající přístrojová deska, nulování hodin a počítače
Mám Fabii 1,9 TDi 74kW, rok 2002. Když zapnu žhavení třeba 2-3x za sebou, tak se mi resetuje palubní počítač - vymaže se i dlouhodobá spotřeba, přepne se z původně nastaveného údaje na hodiny a současně se vynuluje i denní počítadlo kilometrů. Hodiny se nevynulují. Stane se to jen když zapínám opakovaně žhavení aniž bych startoval. Přístrojová deska je dle VAGu bez chyb. Je to nulování údajů normální nebo je někde chyba? Děkuji za radu
rozpadnutí pěnového dorazu na zadním tlumiči
Co se stane, když se bude dlouhodobě jezdit s prasklým nebo rozpadlým dorazem zadního tlumiče? Mám na mysli tento doraz: http://www.skoda-dily.cz/eshop/6q0512131b-zadni-doraz-tlumice.html
Fabia 1,9 TDI - výbava
Tady je odkaz na Fabii, o které jsem psal v prvním příspěvku: http://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/fabia/16407154?goFrom=list Co na ni říkáte? Koupili byste si ji? Je to rozumná cena?
V bazaru jsem viděl Fabii I 1,9 TDI combi, která na první pohled vypadala jako obyčejná nevybavená Fabie s motorem HTP nebo 1,4 MPI. Nemá lakované kliky dveří a zrcátka, kliky dveří zevnitř nejsou chromované, ale jen plastové, centrál má pouze na klíč bez DO, chybí el. zrcátka, čtecí lampičky, stropní světlo vzadu, přední mlhová světla, nemá ani regulaci podsvícení přístrojů. Ale má alespoň klimatizaci, pal. PC, přední el. okna, ABS a ASR, airbag řidiče a spolujezdce. Je to dovoz z Německa. Překvapuje mě, že je to z dovozu a přitom to má chudou výbavu, všechny ostatní Fabie s motorem 1,9 TDI jsem viděl v lepší výbavě. To se prodávaly Fabie s motorem 1,9 TDI i s chudou výbavou? Myslel jsem, že snad není možné sehnat tuto motorizaci s takto chudou výbavou. Stačila by vám tato výbava? Auto má najeto 230 tisíc km, je z roku 2003 a stojí 65 tisíc Kč. Je to podle vás drahé?
Motor 1.4 TDI CR (66 a 77 kW)
Zajímá mě jedna věc. Proč do nové Fabie III montuje výrobce jen tříválcový diesel místo čtyřválcového?
Zadní kotoučové brzdy Fábia
Proč Fabie s motory např. 1,4 74kW nebo 1,9 TDI 74 kW mají i vzadu kotoučové brzdy a ostatní motorizace mají bubnové? Podle informací má třeba nová Fabie III s motorem 1,4 TDI 77kW vzadu bubnové brzdy. Proč nemá také kotoučové, když se jedná o výkonnější motor, který má 77kW? Nechápu, proč konstruktéři najednou přešli ze zadních kotoučových na bubnové brzdy
kontrolka elektroniky motoru ( kontrolka emisi) - NESVITI
Jak je to s tou kontrolkou emisí u Fabie 1,9 TDI 74 kW? Proč u některých ta kontrolka skutečně svítí a u jiných vůbec není? Bylo to podle roku výroby nebo podle kódu motoru (ATD, AXR)? Mají motory 1,9 TDI 74 kW u Fabie už lambda sondu? Někdo říká, že ji ještě nemají a někdo zase říká, že mají dokonce 2 lambda sondy, tak nevím. Děkuji za radu
Palivový filtr - diesel
Když měníte palivový filtr u Fabie 1,9 TDI 74 kW, dáváte i nový těsnící kroužek regulačního ventilu, který je nasazen v horní části palivového filtru? Dá se ten těsnící kroužek koupit i samostatně? V obchodech mi říkají, že se dá koupit jen společně s ventilem. Děkuji za radu
Jaký je postup při výměně palivového filtru u Fabie 1,9 TDI 74 kW? Potřeboval bych vědět, jakým způsobem se utahují ty spony hadic, aby mi potom neunikala nafta. Musí se při každé výmeně filtru použít i nové spony hadic nebo můžu nechat ty původní? Filtr budu měnit poprvé, proto se ptám. Děkuji za radu
- Výměna řj motoru 1.9 tdi 74kw za řj 1.9 tdi 96 kw
1.9TDI - problém s výkonem při sešlápnutí plynu
Chtěl bych se zeptat, kolik km vám u Fabie 1,9 TDI 74 kW vydržela váha vzduchu. Podle mých zkušeností, ale i zkušeností ostatních majitelů ta váha vzduchu odchází často, proč má tak nízkou životnost? Když vyměním tu váhu vzduchu, musím přes diagnostiku udělat základní nastavení nebo to bude normálně fungovat i bez jakéhokoliv nastavení přes diagnostiku? Někdo říká, že se nemusí nic nastavovat, někdo zase, že by se to mělo nastavit, tak nevím, co platí. Děkuji za odpověď
Manžeta kloubu poloosy
Jak dlouho vám u Fabie vydržely origo manžety vnějších homokloubů / jaká je obvykle životnost těchto manžet? Co ovlivňuje jejich životnost, může na ni mít vliv třeba i posypová sůl na silnicích v zimě? Jde mi o to, že origo manžety vnějších homokloubů mi vydržely zhruba 4 roky a to mi připadá málo.
