Vše, co zveřejnil arch
Sterace a ostrikovace
To som si prave myslel, ze kupim nieco znackovajsie, po vlanajsej skusenosti, ked som mal vodu z tesca.
no to som ja v mojej socialnej vybave nemal Nevies, ci sa to da dorobit - bez toho aby som predelaval pol auta, samozrejme
Panove! Nemrznu Vam trysky pri tejto zime? Ja mam vodu Sheron do -30, a staci aby bolo -2 a uz nestriekam. Nerozmrznu kym sa neotepli, a to mozem ist autom aj 500km.
Jaká kola a letní pneu můžu dát na svýho YETIho
Mam presne taku istu skusenost (aj vysledok porovnania rychlosti podla GPS a tachometra) ako Fuzo. Disky pouzivam rovnake 16" - len pneu podla technicaku - leto 215/60 R16 , zima 205/55 R16. Opravdu by ma zaujimalo, ci by sa tam nevlezli "normalne" pneumatiky s retazami, lebo na tychto malunkatych, to vyzera otrasne
Zvuk pri plnom natočení kolies
Mne isty cas pri tmto manevri bolo pocut take skripanie - plech na plech - v servise mi povedali, ze na brzdovom kotuci je nejaky kryci plech a ten som mal vyhnuty a to mi sposobovalo ten zvuk - ohli do povodnej polohy a mam klud
Fotky YETÍků z ulic
.... preboha .... a mal si stastie aj vidiet majitela?
YETI a 3 detske autosedacky
Ahoj, tri sedacky do Yetiho das, ale je to natesno, ja som to robil teda zatial raz, ked bola u mna kamaradka a pokazilo sa jej auto, tak som musel nalozit do mojho auta aj jej sedacky. Bolo to naozaj na centimeter presne, ale voslo.
Přespání v Yetim
- ano, aj to by bolo riesenie
Přespání v Yetim
bohuzial ja mam 190cm, manzelka 176 ... takze mam stale problem
Přespání v Yetim
preto asi bude pre vyssich riesenie len v tej vyssej urovni, tak aby lezovisko presahovalo ponad predne sedadla, tu je vsak otazne vliezanie a vyliezania
Přespání v Yetim
tak tato problematika ma tiez zaujima, a pri hladani na nete som nasiel vseliake vychytavky - profesionalne aj viac menej podomoacky vyrobene. Treba taky nahliadnut ku kolegom roomstristom - ty to tam tiez riesia. Nasiel som jedno naozaj zaujimave riesenie, ktore by sa s troskou sikovnosti dalo vyrobit aj doma: https://plus.google.com/photos/115111473797397109018/albums/5879677737597336369 - v tomto pripade by ma vsak zaujimalo, jak sa do toho leze, ako otvoria/zatvoria dvere ...
Zimní pneu na Yetiho
retaze co spominas ma celkom zaujali, tak som poslal na ne dotaz priamo do Pewag-u: Je mozne bezpecne namontovat retaze SERVO SPORT RSS 74 na vozidlo Skoda Yeti a pneumatiky 215/60-16? Vyrobca totiz uvadza, ze na tento rozmer pneumatik sa mozu montovat retaze len na zadnu napravu, ja by som vsak chcel retaze aj na prednu napravu na tento rozmer pneumatik. Tu je ich stanovisko: Prověřila jsem veškeré možnosti a je to tak jak píšete. Na Váš vůz je možné použít řetězy RSS 74, ale pouze na zadní nápravu! Měl byste to mít i uvedeno v manuálu vozidla. S pozdravem / With best regards, Jana Vaskova prodejní oddělení / sales department __________________________ pewag Czech s.r.o. CZ-56002 Česká Třebová, Matyášova 2095 Phone: +420 494 549 - 926 Fax: +420 494 541 - 098
Radio Blues a AUX
Tak pocase som problem vyriesil reklamaciou. Vymenili radio, pretoze bola vraj chyba v nom.
ja mam tie iste (conti 830p) ale v rozmere 205/55/16 - teda ten co je odporuceny na retaze, ale furt si nemozem zvyknut na to, ako desne to auto na nich vyzera
Výmena autorádia Yeti
Suri - ramik ti pasoval alebo si kupoval aj ten?
Yeti demontáž budíku
Tak somto zvladol - opatrne ale silou to treba tahat k sebe. Zapadky su tam tri - na krajoch a jedna v strede. Ide to dost stuha.
Prosim Ta, ako sa ti podarilo vybrat ten kryt (2 - v navode)? Snazim sa ho vycvaknut, ale nejde mi to ziadnym smerom, bojim sa, aby som ho niekde nezlomil alebo neco neulomil. Prestala mi svietit lava strana stupnice otackomera - asi po 1500 otacok mam tmu a chcel by som sa na to pozriet. Dik
Pravé predné dvere chytá korózia
hadak11 - myslis tym, ze uz faceliftovany Yei by tento problem nemal mat? Lebo takisto uvazujem o kupeni dalsieho auta, a pred problemom s dverami bola volba dost jasna, toto trosku situaciu zamiesalo, ale v tvojich slovach citim iskricku nadeje
Tak som s tym bol v servise, technik to nafotil, ze to musia posudit v Skodovke, ale napriek tomu som na stredu objednany na lakovanie. Z toho mi vyplyva, ze to nebude asi taka rarita .... smutne ... prve sklamanie z Yetika
Zdar panove! Tak uz aj ja . Prave zadne aj lave zadne. Bol som u predajcu, ale sudruh, ktory ma na starosti reklamacie je na 2 tyzdne na dovolenke, tak mam prist az potom, on to odfoti a posle do Skodovky - tak neviem, ci maju len jedneho cloveka co vie obsluhovat fotak .... Ked budem mat nieco nove, tak sa podelim
Zatékání dveřma
robi ti to iba v zime? Vozis v aute mokre alebo vlhke veci (staci par krat mokry uterak)? Kludne by to v takom pripade mohol byt aj vyzrazany kondenz. Ak mas kde, skus nechat zaparkovane auto s pootvorenymi oknami (tak na 1cm) aby sa vetralo .... ina ma v celku nenapada
kabel MDI a radio Swing
trosku mimo povodnej otazky, ale reagujem na otazku ohladom AUX vstupu v opierke - z nejakeho nevysvetlitelneho dovodu mi hra cez tento vstup iba prava strana auta, lava nie - pipnutia idu aj z lava ale hudba nie, z CDcka i z radia hraju obidve strany.
Zkorodované zadní kotouče na tříletém autě?
Mal som rovnaky problem, nie vsak na Yetim ale na Golfe - v servise som sa dozvedel, ze je tam nejaky regulator tlaku na zadne brzdy, ktory ma funkciu taku, ze ked je auto prazdne tak znizuje ucinok brzd na zadnej naprave, aby auto nemalo pri brzdeni lahky zadok a tendenciu pretocit sa. Ked je zadok zatazeny tak brzdi viac, ked je lahky tak brzdi menej.
Radio Blues a AUX
Zdar panove, nekamenujte ma za to, ze mam len socialne radio Blues - berte to prosim ako fakt. Teraz ale k problemu - chcel som pripojit na AUX vstup v opierke mp3 prehravac - a objavil sa problem - po spusteni mi hra iba prava strana, lava je ticho. Ked je pustene radio alebo CD tak hraju obidve (kontroloval som to 3x - Balance mam na center), ked som zapol na radiu "beep" tak ten sa ozyval z oboch stran. Skusal som aj iny prehravac aj iny kabel, ci nemoze byt problem tam, ale nie je. Kazda rada dobra. Dik
Chiptuning
Libor111 - niekde som cital, ze najhaklivejsie na chip je prave 81kW predokolka - ze ma najslabsiu spojku a prevodovku a preto je aj krutiaci moment motora obmedzeny, aby to tato mechanika zvladla a z toho dovaodu sa chip 81kW 2kolka neodporuca chipovat - neviem co je na tom pravdy, ale zni to celkom logicky - hodne som o tom hladal, lebo tiez mam tento motor a predokolku (bohuzial na viac nebolo penazi) - a nie som si isty ci by som to riskoval
