Vše, co zveřejnil Misubaro
Tlumení dveří
tapec jsem nedelal, ale uvazuji o tom......ja jsem nemel problem z rezonaci hudby.....v kazdem pripade je znatelny rozdil v kvalite hudby a take se podstatne snizila celkova venkovni hlucnost v aute....a o to mi jde predevsim
- Hučení ventilátoru topení
Tlumení dveří
to mambo: pod tim deklem mam tlumeni, ale neni to dle meho gusta. to Blacky: 2ks 2x1m na vsechny dvere........
Tlumení dveří
....nemyslim si, ze by to lepidlo bylo agresivni.....tyto tlumici materialy se bezne pouzivaji na auta.....uz jsem to na predeslem aute take pouzil a nemel jsem zadny problem.....hlavne si chci utlumit hluk z kol, ty me nejvice ser....jeste me stvalo rezonace a ozvuceni zadni casti auta po jizde po nerovnostech, hlavne kostkach......to jsem nalepenim Vibraflexu maximalne utlumil.....takze mam v planu podbehy, podlahu a mezistenu motoru a kabiny. Pate dvere mam utlumene a kapotu, ale na ni dam neco lepsiho, nez ted co mam.
Tlumení dveří
jelikoz je Vibraflex tuzsi a take jsem bral silnejsi 4mm, tak dle meho nazoru se lepe hodi na zadni cast. Nalepil jsem ho do celeho kufru az po zadni sedacky, lepe receno i pod sedacky. Taktez boky jsem udelal. Navic si myslim ze i lepe tlumi. Coz vsak nemuzu odborne posoudit. Jelikoz je Vibraflex pevnejsi, tak i auto po nalepeni bylo a je jako "svazane", pevne. Nevim, jestli vis co tim myslim. Muzu vsak rici, ze to byl dost velky poznatelny rozdil pred nalepenim a pak po.....Tecsound je hodne tvarny, jak jsem psal takova plastelina. Dobre se s nim dela a krasne se da roztahnout, domacknout do vsech mist ve dverich. S Vibraflexem by to byl problem. Pro spravnou funkci tlumicich materialu je potreba to nalepit tak, aby nebyly bubliny.
Tlumení dveří
jedna strana je samolepici......jednoduche.......jeste jsem tomu pridal, ze jsem to nechal chvili na slunicku.....krasne to zmeklo a super se s tim dela......je to jak plastelina.........myslim Tecsound....u Vibraflexu je to podobny, akorat je pevnejsi, ale take se s tim dobre dela. Tady jsem si pomahal s teplovzdusnou pistoli a pak to nalepis i v tech neme dostupnych mistech. Hlavne radne odmastit.
Tlumení dveří
....po zadni casti vozu, kterou jsem utlumil nalepenim Vibraflexem 40, jsem dnes dodelal odhlucneni dveri TECSOUNDEM s alu folií 3mm ....... muzu jen doporucit.....auto se znatelne utisilo zvlaste ve vyssich rychlostech.....neni tak slyset hluk s kol......v zadni casti zmizela tzv. ozvucena mistnost........ dcerka si jen libuje ...... jeste me ceka predni cast vozu
- Spotřeba
Spotřeba
....vcera jsem se vratil z dovolene z Chorvatska z Basky Vody. Pekne pocasi, tepla voda co vice si prat Jeli jsme ve trech o nalozeni se nebudu rozepisovat, pac si to kazdy dovede predstavit. Tam najeto 1122 km, na dalnici tachometrove 140, klima pustena skoro porad. Po dojeti do Basky Vody spotreba 6.0l/100km. Zpet najeto 1066 km za stejnych podminek konecna spotreba 6.2l/100km. Spokojenost
Alu kola
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirk...rafek_pneu_a=16
Závada - Climatic nechladí
Jeste jednou se Vas ptam (zapadlo v hloubi diskuze) : Kdyz vy sednete do auta, ktere stalo dlouho na slunicku, a pustite klimu (vetrak treba na 2, ale to neni podstatne), zacne to foukat vyrazne chladnejsi vzduch (samozrejme az potom, kdy zacne fungovat klima), ktery se postupne citelne otepluje, tak jak se teplota interieru blizi Vami nastavene teplote ??? ....takhle me to funguje
...souhlasim s Nortonem...... v zime mam stale nastavenou teplotu na cca 18C.....mam radsi studeno .....rano, kdyz prijdu do vymrzleho auta a nastartuji, tak mi proudi do kabiny /samozrejme az po zahrati motoru/ horky vzduch. Po nejake dobe /nikdy jsem to nemeril/ mi zacne proudit chladnejsi. Jedu, zaparkuji, jdu na obed, na nakup. Prijdu do studeneho auta a opet zacne proudit horky vzduch, ktery se pozvolna ochlazuje na asi tech nastavenych 18C. Podotykam, ze nemam zapnuto AC. Takze, v mem pripade dochazi co nejrychlejsimu ohrati vnitrniho prostoru na stanovenou teplotu a pak uz jen k udrzeni teto teploty. Tohoto procesu jsem v zime svedkem denne. Protoze si uvedomuji a citim na zacatku proudeni horkeho vzduchu az na postupne ochlazeni. Poprve, kdyz jsem to zjistil, tak jsem si myslel, ze mi blbne topeni. Horky, studeny. Tak jsem pak zkusil si zvysit teplotu na asi 24C. Doslo k tomu, ze po pocatecnim proudeni horkeho vzduchu mi proudil do interieru teplejsi vzduch. Vratil jsem to na oblibenych 18C a dalsi den se to chovalo jak jsem uz vyse napsal.
asi mam jine auto.......me to funguje jak popisoval "Norton"
Tlumeni podbehu
... ...ja ti prijedu pomoct s uklidem a nalepime si to oba...
Motor 1.4 16V 63 kW
....myslim, ze to je vec servisu.....jeste jsem nemel nepojizdne auto
Motor 1.4 16V 63 kW
...dostavam nahradni vozidlo zdarma s plnou nadrzi a vratit take s plnou....minule jsem ho mel na tri dny za free....
HOVADA
ahoj vsichni .......vcera jsem byl v servisu u kamarada a zazil jsem, jak prijel borec bez kapoty .....tento mesic uz to bylo podruhe .....proste se zacaly krast kapoty....jak mi pak bylo ukazano, tak to je az neskutecne jednoduche .....
LED denni svetla
- LED denni svetla
Ahoj kde jsi je kupoal a co cena a zapojení ?? ahoj....cena svetel 4.900 a montaz nevim bo jsem si nechaval pridelat i zadni repro a to vse vyslo na devitku.....- zapnuta klima a otacky
...v poradku to neni.....me to aspon nedela- Difuzor na Fabii II
tez flexou, ale s diamantovym plnym kotoucem.....nepali se tak......v pohode- LED denni svetla
ahoj......dosla mi uz trpelivost s praskanim zarovek v hlavnich svetlech ...... behem 75.000 km jsem menil 4x kompletne zarovky .....a tak jsem se dal na LED denni sviceni, konkretne od firmy Nolden .....sel jsem do kvality... .....vyuzil jsem moznost a nechal jsem to zapojit i s dodatecnou funkci pozicnich svetel.....viz foto -------------------------------------------------------------------------------- LED světla pro denní svícení, kosá, tmavé provedení, homologace E9 1742Popis Kosoúhlá LED homologovaná světla pro denní svícení s možností funkce i jako poziční (denní světla a poziční světla v jednom). Sada obsahuje mimojiné dvě řídící jednotky, které zajišťují automatické rozsvícení při zapnutí zapalování a vypnutí / popřípadě přepnutí na parkovací světla (snížení výkonu svítících LED diod) při zapnutí potkávacích nebo dálkových světel. Kosoúhlá konstrukce Německá denní světla zn. Nolden se vyznačují vysokou kvalitou a především svojí jedinečnou kosoúhlou konstrukcí, která geometricky ladí s půdorysnou konturou většiny moderních automobilů se zaoblenou přídí. Homologace Na světlech je vyznačena homologační značka E9 1742 s písmeny A (poziční světla) a RL (světla pro denní svícení). Proč použít LED denní světla + rozptýlený tok světla (světla klasicky nesvítí, ale jakoby září) + úspora energie (svítí jenom LED denní světla se spotřebou pouze 8,7 W) + prodloužení životnosti žárovek, xenonových výbojek a jejich napájecího zařízení LED světla pro denní svícení se vyznačují silně rozptýleným tokem světla, který netvoří kužel jako u běžných světlometů. Zmíněné rozptýlené světlo LED denních světel Nolden svým charakterem neoslňuje protijedoucí řidiče ani neosvětluje vozovku, ale v dostatečné míře zajišťuje zásadní podmínku bezpečného provozu vozidel "být viděn". Další výhodou je úspora energie - při používání LED denních světel Nolden nesvítí obrysová, potkávací ani koncová světla vozidla. Mezi další výhodu lze uvést také prodloužení životnosti žárovek či výbojek, kterou pocítí především řidiči vozidel s xenonovými světlomety, jejichž výbojky mají sice delší životnost než běžné žárovky, ale jejich výměna popř. výměna napájecího zařízení je citelně nákladnější. Napětí / spotřeba Světla je možné zapojit jen jako denní a nebo denní s funkcí pozičních. Zapojení je možné buď do soustavy 12V a nebo 24 V (a to bez jakýchkoliv úprav – světla jsou konstruována jak na 12V tak současně na 24 V). Při zapojení do soustavy 12V: - spotřeba při funkci denních světel činí 8,7 W - spotřeba při funkci denních / pozičních světel činí 8,7 W / 0,7 W- Ložiska kol
...to Jered.... Ahoj a pekny den ...... ani nebylo treba se hadat....vse proslo v pohode......zadal se dotaz primo ze servisu kolik daji slevu a hned jsme meli odpoved.....delal to znami co ma nastarost garancky.....jeste mi rikal, ze kdybych mel najeto vice nez 75.000 km tak by to videl se slevou spatne.....preji hodne stesti a drzim palce- Motor 1.2 HTP
...uz leta umyvam motor wapkou a nikdy jsem nemel zadny problem- Tažné zařízení Roomster
....souhlas s Foromenem.....take vlastni zkusenost - LED denni svetla
