Seabow
Vše, co zveřejnil Seabow
  1. Ahojte, riesil uz niekto samovolne preladovanie stanic na Columbuse? Mam Supa 02/16, Columbus asi tak cca 3 mesiace dozadu zacal blbnut vzdy rano a za studeneho pocasia po starte cca 10 min. Prehadzuje stanice, neda sa par sekund kliknut na display, scrolluje uplne doprava stanice na liste alebo prehodi FM na DAB a pod. proste mu drbne na chvilu potom uz ok. Podla navodu od Aldy tu som prehral novy soft zo 0318 na 1433 chvilu pokoj potom to zase zacalo. Ma niekto nejake riesenie? Auto uz nieje v zaruke tak by som nerad menil display za svoje. Este som cital, ze skusit vycistit riadne display ale to sa mi nezda, ze by to pomohlo ale este som to neskusal.
  2. Ta LED-ka s DLA predpokladam, ze fungovat nebude? Ajtak nechcem menit zdroj svetla. Nejaky typ na to cistenie cocky? Mam ju taku trosku mliecnu tak by som to chcel vycistit len nechcem rozoberat svetlo, da sa tam nejak dostat pomocou nejakeho drotiku s handrickou? Alebo nejaky iny "neinvazivny" sposob aj pre menej technicky zrucnych.
  3. Seabow odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    Je mozne dostat sa k sosovke (cocke) projektora bez rozoberania krytov svetiel? Chcel by som sa zbavit toho matneho povlaku na sosovke lebo mi to podla mna dost znizuje svietivost. Da sa vybrat cely projektor aj so sosovkou? Ak nie tak som videl nejake videa na nete ze sa dostali k sosovke zvnutra cez iny otvor a zahnutym drotikom na ktorom bola nejaka utierka to vycistili. Robil to uz niekto? Mam ponuku na vymenu projektorov DLA ale auto ma 90000 km tak neviem ci paraboly uz by boli vypalene aby sa to oplatilo a samozrejme nieje to lacny spas. Dat dole kryty a iba vycistit sosovku sa neoplati financne. Uz ma to serie lebo auto nema strasne vela km a mam tam osramy laser a nesvieti to tak ako by malo (mohlo).
  4. Na vonkajsej strane tej packy kde zapinas pas by mala byt taka plstena paska alebo nejaky taky material aby sa to nesuchalo o plast stredoveho tunela, neodlepilo sa ti to tam?
  5. Ten 7st robi vela urcite podla mna tak 1l oproti starsiemu 206kW cca ked na to tak pozeram. Teraz som daval Chorvatsko 650 km spotreba 7,8 l tam a 8,3 spat ale dost obmedzeni na 80, 100, 110 takze nedalo sa ist konstatne 140-145 tacho. Starsi ma cca 3000 otacok pri 140 tacho cize nejakych 500ot. spravi dost a spotreba ide dole. Priemerka mi spadla po Chorvatsku na 9,0 ale bezne mavam 9,5-9,7 podla gum/sezony. Kratsie trasy mesto a obce minimum dialnic, takze to nejde velmi nizssie. Okresky na dlhsiu trasu cca 8-8,5 so sepazaprenim sa da pod 8l ale to uz je tyranie auta aj sofera a predsalen clovek chce minimalne pri predbiehani tych 206kW vyuzit inak by som si kupil dizel. Cokolvek pod 7l je sci-fi. Nieje to najuspornesji motor ale clovek mu vela odpusti ked prida plyn a tie spotreby noveho su uz celkom ok.
  6. Nechcem zakladat novu temu tak to hodim sem. Vsimol som si na mojom liftbacku, ze ked otvorim kufor tak na tapacire veka kufru mam 3 take dierky na kazdej strane. Nema tam byt nejaka zaslepka alebo nieco? Alebo nejake uchytky toho tapacira?
  7. Seabow odpověděl na kokta7's téma v Motor 2.0 TSI
    Viete niekto porovnat ten novy 206kW co ma 400Nm so starym? Reakcia na plyn, spotreba, pocitove zrychlenie, zvuk. Je mi jasne, ze 7DSG bude na dialnici tocit menej takze na dialnicu pohodovejsie a asi aj o nieco mensia spotreba len ci ho ten OPF velmi nepriskrtil.
  8. Seabow odpověděl na martkawa's téma v Podvozek
    P7 boli najhorsie gumy ake som mal totalny odpad. Makke, nekomfortne, hlucne a total specialita boli zodrate vnutrajsky a pritom geo bola ok. Teraz mam nove GY AS5 a tie su uplne inde.
  9. Seabow odpověděl na Bladik's téma v Motor 2.0 TSI
    206kW ma pred fl 6st DQ250 a po fl mal 200kW a 7st. DQ381. Teraz maju najnovsie kusy znova 206kW ale uz 400Nm namiesto 350 a samozrejme 7st dsg. Niekedy v roku 2018 sa to menilo na 200Kw a 7st dsg. Ta verzia 220koni je vzdy predokolka a 6st dsg mokre. Po fl uz nebol ten motor uz len 2.0tsi 190 koni a 7st dsg. Vsetko "mokre" prevodovky.
  10. Seabow odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    Pisal som len to je to iste bez DLA tam daju co chces do DLA sa nepustaju vobec max. vymenia vybojky.
  11. Seabow odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    Nikto to nechce vymenit a to hovorime o origo projektoroch len je to s DLA a toho sa kazdy boji tak to vyzera. Len mi to pride zaujimave, ze od roku 2015 by nikto nemenil ten DLA projektor a niesu s tym skusenosti.
  12. Seabow odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    Problem je , ze vymenu robia firmy ale len projektorov bez DLA ked tam davaju nejake NHK alebo nieco take. Do DLA nikto nechce vrtat a ani origo projektor nechcu vymenit. Jedine co som nasiel tak ocistenie sosovky projektora aj to len pri demontazi krytov skiel a pripadne rozlestenim krytov. Len to je tiez ekonomicky nevyhodne ked daju dole sklo a nebudu lestit len ocistia sosovku a daju naspat kryt.
  13. Seabow odpověděl na wagrant's téma v Exteriér
    Bol som s nejakymi vecami v servise a mimochodom som sa spytal ci by mi vymenili projektory. Technik mi povedal, ze to sa nevymiena ale len cele svetlo. To je daka chujovina nie? Ked mi napriklad odide projektor alebo tak musim kupovat cele svetlo? lebo to je ekonomicky nezmysel. Vybojky neriesim tie mam dobre ale projektory by som vymenil len neviem kde a ci sa to vobec da nejako normalne spravit. Mam DLA a neviem teda ci ma chlap odrbal alebo nie. Uz to niekto riesil?
  14. Seabow odpověděl na martkawa's téma v Podvozek
    https://youtu.be/yqXQgBdqVqI Ak by sa niekto rozhodoval Goodyear a Michelin Top, 17ky. Ja som nahodil Asymetric 5 zatial malo km a je este dost chladno tak neviem. Chcel som velmi tie Asymetric 6 lebo su tichsie ale neboli u typka co kupujem 18ky dostupne. Tak hadam neolutujem, ze som nepockal ale aj 5ka ma dobre recenzie.
  15. Tak to by bol dobry hnus. Vsak to nieje tvoja vina, ze nevedia to auto vyrobit do 12 mes. To skor by ti mali dat zlavu pri takej dlhej cakacej dobe hlavne ak niekde vonku to auto bude stat a cakat na zlozenie. Ak by to bola pravda tak to je minimalne na podnet na SOI alebo do TV nech sa trochu zapotia. Ak by som mal teraz objednane auto tak by som si to prezistil a pripadne odstupil od zmluvy ved to je na facku dobru vzduchom chladenu ako od W. Smitha. Inak pri tychto dodacich lehotach kym ti pride auto tak bude dalsi facelift alebo nova generacia.
  16. Dcc sa musia menit vzdy par? Alebo sa da vymenit len jeden? Jeden predny je v riti ale druhy je ok tak mi o pride skoda menit aj ten. Radsej nespekulovat a vymenit oba ci to nebude robit zle ak vymeni len jeden?
  17. Menil niekto uz original projektory? Je to narocne na vymenu? Mam tam Osram next gen xenarc vybojky, ktore svietia urcite lepsie ako origo ale nieje to uplne ako by som si predstavoval. Vsimol som si, ze mam sosovky take akoby trosku zahmlene a nie pekne cire a paraboly uz tiez mozu byt vypalene (rv 2016). Dat to vymenit v origo servise alebo to zvladne aj neorigo servis. Predpokladam, ze tam bude treba nieco nastavovat min. regloskop a mam SLA ci aj to nieje treba nejako kalibrovat. Ak to niekto uz riesil poradte.
  18. Seabow odpověděl na Miloskr's téma v Exteriér
    Ja to nechcem cistit ale vymenit cely projektor len neviem ako je to narocne na vymenu.
  19. Seabow odpověděl na Miloskr's téma v Exteriér
    Skla nemam zazltnute ani poskriabane hovorim o projektore, nastavene su podla mna dobre ono to svieti daleko len ten svetelny tok je taky slabsi, to proste vidno na tom svetle ze to nema vykon napr. ked svietim na znacky dialkovymi tak sa ti tak neodraza svetlo ako by malo ked to pali riadne.
  20. Seabow odpověděl na Miloskr's téma v Exteriér
    Ahojte, Menil uz niekto na Supe bixenon projektory? Originalne uz nie su take pekne cire ako vidim na niektorych Superboch tak su uz asi zrele na vymenu. Kupoval som aj Osramy NBL a trosku sa to zlepsilo (svietivost) oproti serii ale stale slabota podla mna. Samozrejme by som dal original lebo mam SLA a nic ine tam ani nechcem len mam otazku aky typ alebo kod tam ide viem, ze by to mai byt Hella intemo 6 ale neviem aky kod tam je pre SLA, nechcem kupit nejaku hovadinu co mi nebude pasovat? Aka narocna je vymena? Musi ro robit specialista alebo to vymeni zrucnejsi mechanik aj ked to este nerobil? Treba k tomu este nieco co treba kupit, menit? A bude to vobec taky rozdiel aby sa ro oplatilo? Mam 80000km a 2016r. Mam ho od 63000km a uz vtedy svietili strasne slabo aj bratova 2017 svieti o nicom tak neviem ci vsetky Superby bixenon svietia slabo alebo mam smolu na kus. Funkcne je to super, afs, sla vsetko bez chyby aj kuzel je siroky aj svetlo pekne (osram) ale ten dosvit a mnozstvo svetla je take dietne. Mal som oct.2 a ta svietila lepsie a tam som mal origo vybojky ziadny osram. Dovolim si tvrdit, ze aj Nissan co som mal s halogenmi stretavacky h11 a h9 dialky svietil lepsie s osramom ako toto. Necakal som zazraky ako top ledky ale za tie prachy auto by malo svietit lepsie podla mna. Casto jazdim v noci a u nas je plno zveri tak to chcem mat podla moznosti co najlepsie.
  21. Seabow odpověděl na Bladik's téma v Podvozek
    Odporucam ti mrknut na BFGoodrich gForce Winter 2. Su za dobru cenu a su mimoriadne tiche a to nielen v ramci zimnych pneu. Uz ma podrzali v kopcoch na strednom Slovensku ked napadalo asi 10cm a cestarov nikde, ano mam sice 4x4 ale absolutne bez problemu. Dost dobre drzia aj v dazdi len na rychlejsiu jazdu to moc nieje hned piskaju ked trosku rychlejsie vletis do zakruty ale tak na to niesu zimaky stavane a je to predsalen dost uzka guma na Supa ale na zimu v pohode. Ja by som sa toho nebal ajked vsetky co si vypisal su dobre v podstate.
  22. Uz si to riesil? Ak ano co to bolo? Tiez sa hlasim do klubu MR 02/2016 DSG bez Kessy.
  23. Seabow odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Za tie prachy ber 2.0 tsi 220 koni 6kvalt DSG, vyborny motor aj automat pokial nepotrebujes 4x4. Daju sa najst pekne kusky a su lacnejsie ako 280 koni 4x4. Malo by to brat o 1-2 l menej ako silnejsi bracha co znamena 7-8 l dlhodobo ked nejazdis ako prasa. Motor z prvych verzii oktavie III RS a nemal by mat zasadne problemy.
  24. Tak som vymenil tie prechodky dnes original zo skodadiely som sa s tym narobil ako pes tie prechodky su tam brutalne zacvaknute, tak som horkotazko vybral stare potom zacvakol nove potom som do nich zacvakol sedak tiez klik a nic hovno z toho stale to chodi cca 2 cm sa s tym da kyvat ma volu a nie je to na fest, neviete niekto pomoct ako keby ta vzpera ci ako to mam nazvat "ocko" bolo o nieco dlhsie a v tej prechodke to nie je nafest ale je tam medzera zospodu ked sa to zacvakne a beha tov tom. Nestretol sa niemto s tymto problemom lebo uz ma to zacina pekne srat.
  25. Ja to mam tiez sedacka zadna sa mi vycvakla (resp. bola asi zle usadena podla toho co pises do tych zamkov) a nejde mi to zpet docvaknut ono to drzi ale nie na doraz a ked vzadu nikto nesedi tak mi to klepe na nerovnostiach. Hlasito to zacvakne ale nedrzi na fest. So sedackou sa da tak 2-3 cm vertikalne kyvat. Som nasiel nejaky obrazok s demontazou sedacky a tam bolo pisane, ze tie zamky plastove sa musia po demontazi sedacky vymenit. To fakt nejde uz zacvaknut naspat?
